Sevastyan
Sevastyan
Армавир
03.12.2013 в 14:58:54
Интересует следующий вопрос. Может ли котельная (топочная комната) по нормам быть с одним выходом в помещение, а с другим на улицу? Использоваться будет в ней газовый котел мощностью до 16кВт.
Объясню подробнее. Есть кухня в доме, планируется пристроить к ней котельную, у которой вход будет как из кухни, так и с улицы. Тоесть топочная как бы будет являться проходным помещением. Нужно это для того, чтобы в летний период использовать второй выход из дома непосредственно на улицу. В доме есть еще основной вход. Возможно ли такое? Или есть какие-то стандарты не допускающие этого?
Размер котельной, окно в ней, и остальное будут соответствовать нормам.
03.12.2013 в 20:08:24
Sevastyan написал : Может ли котельная (топочная комната) по нормам быть с одним выходом в помещение, а с другим на улицу? Использоваться будет в ней газовый котел мощностью до 16кВт.
Нет.
Здания или помещения котельных должны быть обособленными. Есть даже специальная форма акта на этот счет.
Ну и: СП 4.13130.2013 6.9 Требования к зданиям котельных
Вкладываю в это сообщение.
касимов
касимов
Касимов
03.12.2013 в 20:18:33
Sevastyan, Месяц назад я ставил настенник в таком помещении. Ставил держа в руках проект согласованный со всеми инстанциями. Почему не поинтересоваться у проектировщиков? Пожарники только приветствуют сквозняки.
Sevastyan написал : планируется пристроить
Вопрос в материале пристройки.
Stc написал : Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа.
Вот опытный человек.Он врать не будет.:)
03.12.2013 в 20:22:46
касимов, я даже целиком издание от МЧС вложил в сообщение. Как видите, там не всё так просто, как на первый взгляд. Я и сам половину из вновь введенных пунктов (за 13 год) буквально недавно осилил, когда переаттестовывался в ноябре. :)
касимов
касимов
Касимов
03.12.2013 в 20:31:41
Stc написал : когда переаттестовывался
Ученье - свет,а неученье - флуд!
DED
DED
03.12.2013 в 21:00:00
Stc написал : Здания или помещения котельных должны быть обособленными.
Спорить не буду, но тогда и кухни ,с газовыми плитами, должны не иметь входа с жилого помещения. Да и котлы водогрейные из туалетов-ванных убрать надо.
03.12.2013 в 21:09:31
DED написал : Спорить не буду, но тогда и кухни ,с газовыми плитами, должны не иметь входа с жилого помещения. Да и котлы водогрейные из туалетов-ванных убрать надо.
Я не стал бы сравнивать газовые плиты с оборудованием котельных. Что касается "водогрейных" котлов (я понимаю, у Вас терминология обывателя), у них собственная сертификация, которая, как раз, направлена на возможность установки подобных агрегатов непосредственно в жилых зданиях.
касимов
касимов
Касимов
03.12.2013 в 21:18:07
Господа,зачем бодаться.УStc,нормальная реакция на фразу:
Это помещение где может гулять ЭХО ! Для домашних настенников есть свои допуски.Которые пожарники завсегда подправят.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
03.12.2013 в 21:22:26
касимов написал : Вопрос в материале пристройки.
Материал пристройки будет - шлакоблок.
Stc, не совсем понял из документа, где именно говориться, что нельзя?
И еще, там есть: "Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу." Выходит, что все топочные комнаты, у которых вход из дома - не могут существовать?
SCB
SCB
03.12.2013 в 21:26:33
Stc написал : Нет.
в документе вообще не об этом. Котельные в одноквартирных домах сплошь и рядом с двумя входами. А котел такой маленькой мощности, как в исходном посте, вообще разрешается ставить практически где угодно. У нас есть официальная реализация котельной во входном холле дома. Такая вот планировка.
03.12.2013 в 21:27:48
Sevastyan написал : Выходит, что все топочные комнаты, у которых вход из дома - не могут существовать?
Котлы подразделяются на несколько типов, некоторые могут устанавливаться в жилых помещениях (тех же кухнях), некоторые — нет.
В Вашем же вопросе была рассмотрена суть котельной в целом, а это всегда обособленное помещение согласно действующих сводов правил. При этом, еще и потребуется обеспечить пожарозащитные мероприятия.
Если же Вы рассматриваете обычные решения для жилых домов, интересуйтесь сертификатами и разрешениями на их установку. Как правило, на сайтах производителей всегда можно найти необходимую информацию, равно как в электронном виде, так и посредством общения с представителями.
PS. SCB, немного опередили. :)
