Gigabyte
Gigabyte
Тула
03.12.2013 в 17:11:48
Всем привет! Никогда не сталкивался, подскажите. Нужно обесточить квартиру в панельном 9-этажном доме. Щиток на площадке.
На площадке 17, 18 квартиры находятся слева от щитка, а 19, 20 - справа. Я правильно понимаю, что 17кв. - №1, 18кв. - №2 ? Обесточивают именно верхние тумблеры? А нижние, вроде как поворотные, для чего?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2013 в 17:17:32
да, отключайте верхние тумблеры (автоматам их уже лет 10 нельзя назвать - должны были быть заменены, как отработавшие свой ресурс). крутящиеся пакетники не трогайте! они реально могут устроить фейерверк и пожар!
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.12.2013 в 17:22:35
Верхние автоматы защищают и позволяют отключить отдельные линии квартиры (например - линию розеток, линию освещения, электроплиту и т.д.) Нижний пакетный переключатель предназначен для полного обесточивания квартиры. Но ТРОГАТЬ ЕГО ОПАСНО, т.к. со временем корпус пакетника разрушается, что может привести к КЗ, поражению током, ожогам и прочим неприятным вещам. Не поворачивайте ручку! Нужно открыть дверцу щитка и проследить путь проводов от вашего счетчика.
Solovey
Solovey
03.12.2013 в 17:30:26
Johnny27 написал : Нужно открыть дверцу щитка и проследить путь проводов от вашего счетчика.
Там справа петля виднеется. Наверняка замок висит.
Gigabyte написал : На площадке 17, 18 квартиры находятся слева от щитка, а 19, 20 - справа. Я правильно понимаю, что 17кв. - №1, 18кв. - №2
Логично :) Отрубайте исходя из этой логики, если не то отрубите... Упс... Врубаете обратно и отрубаете следующую группу черных тумблеров...
web-rr
web-rr
Саратов
03.12.2013 в 17:31:08
А может вызвать экскаватор и перекопать кабель от подстанции? Как крайний вариант :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2013 в 17:33:05
зачем кабель? надо саму подстанцию подорвать.
Shturman1
Shturman1
Луцк
03.12.2013 в 17:59:40
включите у себя дома свет откройте дверь и щелкайте автоматы попорядку когда свет погаснет у вас значит это ваша пара автоматов
Gigabyte
Gigabyte
Тула
03.12.2013 в 18:31:16
Всем спасибо за ответы!
Solovey написал : Там справа петля виднеется. Наверняка замок висит.
В точку!
Solovey написал : если не то отрубите... Упс... Врубаете обратно и отрубаете следующую группу черных тумблеров...
Shturman1 написал : включите у себя дома свет откройте дверь и щелкайте автоматы попорядку когда свет погаснет у вас значит это ваша пара автоматов
А соседи то как обрадуются. :)
Завтра днем попробую. Кстати, а может что-нибудь из бытовой техники из строя выйти при таком вот отключении питания? Не хочется, чтобы у меня потом проблемы были с соседями.
Я вот только не пойму, кто придумывал эту систему со щитками в подъезде, он(и) что предполагал(и), что если кто-то меняет люстру или розетку например, должен каждый раз звонить в ЖЭК и вызывать электрика, чтобы тот квартиру обесточил? Если задумывалось, что сам хозяин будет выходить и отрубать, тогда почему, не сделать, так чтобы было понятно "что и где", неужели так трудно подписать?
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.12.2013 в 18:34:53
Gigabyte написал : А соседи то как обрадуются.
а вот вы возьмите и спросите у них вдруг они в курсе где чьи автоматы. а если нет предупредите что возможно отключение чтобы выключили приборы. и тогда точно ничего не сгорит, а не днем когда они на работе эксперементируйте.
Gigabyte написал : неужели так трудно подписать?
заодно и подпишите.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.12.2013 в 18:43:36
А ключи от замка у кого? У меня от этажного есть. Поспрашивайте у соседей.
Gigabyte написал : Кстати, а может что-нибудь из бытовой техники из строя выйти при таком вот отключении питания?
Потеря данных на компах без ИБП, холодильникам не полезно...
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.12.2013 в 22:03:39
Когда придумывали эту систему,электрики по заявке приходили и сами обесточивали квартиру и меняли(вешали) люстру и прочее.Эти услуги, если не ошибаюсь входили в оплату жилья. И самое главное,не факт что автоматы на вашу квартиру установлены в той очередности что и квартиры на площадке.Тут нужен электрик и смотреть по проводам от счетчика,с ними вряд ли напутано.
