06.12.2013 в 22:19:25
Gigabyte написал : почему, не сделать, так чтобы было понятно "что и где", неужели так трудно подписать?
По-моему и так всё понятно. Жильё наверняка строилось для русских людей, а на Руси принято читать слева-направо и сверху-вниз, отчего первой слева будет 17 квартира, а за ней 18, но никак не иначе.
06.12.2013 в 22:39:42
avmal написал : а на Руси принято читать слева-направо и сверху-вниз, отчего первой слева будет 17 квартира, а за ней 18, но никак не иначе.
На Руси принято считать как попало :) Даже видел нумерацию крест-накрест :cool:
06.12.2013 в 23:17:18
Плюсую,в нашем городе несколько домов,нумерация подъездов справа налево.А уж порядок автоматов в щитках зачастую рандомный.
06.12.2013 в 23:23:37
Shturman1 написал : включите у себя дома свет откройте дверь и щелкайте автоматы попорядку когда свет погаснет у вас значит это ваша пара автоматов
Человек не сильно просвещен в электрике, по совету щелкнет автомат свет погаснет, и полезет розетку менять и тут его ждет нежданчик))) Надо полностью обесточить квартиру, ТС и помни правило которое помогает Электрикам дожить до пенсии, даже когда все обесточил проверь нет ли напряжения там куда лезешь...
06.12.2013 в 23:47:38
andrewkhv написал : . крутящиеся пакетники не трогайте! они реально могут устроить фейерверк и пожар!
Это почему не трогайте?!?! У меня стоят,сто раз уже трогал,выключал,включал-всё отлично работает.
06.12.2013 в 23:51:43
avmal написал : От центра к окраине.
ага это Вы тут в Сочи расскажите :D чтобы далеко не ходить дом под номером 1 через дорогу номер 40 и 38, а потом 4,6,8 и после них через километр где-то 36й дом если смотреть от центра к окраине получается 40-38-4-6-8- дальше вообще хрен поймешь что за дома и потом 36... или в Тюмени где по одной стороне улице и четные и не четные номера. или дом с подъездами 3-4-1-2 тож бывает. так что Русь матушка страна интересная и непобедимая;)
07.12.2013 в 00:51:22
Alex2507 написал : ага это Вы тут в Сочи расскажите чтобы далеко не ходить дом под номером 1 через дорогу номер 40 и 38, а потом 4,6,8 и после них через километр где-то 36й дом если смотреть от центра к окраине получается 40-38-4-6-8- дальше вообще хрен поймешь что за дома и потом 36...
Ага, а куда ни глянь, всюду русские, русские, русские ...
07.12.2013 в 01:00:41
Вот вы всё усложняете..проверяется счетчик просто,-смотришь скорость вращения...а потом врубаешь утюг+фен+ышшо что-нить,-тот который резко ускорился-ваш!
07.12.2013 в 02:02:02
А также включите что-нибудь (например настольную лампу в розетку) и и щелкайте автоматы попорядку когда свет погаснет и выключятся розетки
