Тихонов
Тихонов
03.12.2013 в 21:23:11
Всем привет! Сантехник предлагает при замене батарей установить их на медной подводке вместо стали, из которой сделан весь стояк. Это опасно? Какие подводные камни? Слышал, что сталь после меди портится... Это так?
03.12.2013 в 21:51:33
Нельзя в любом случае, даже если не было бы никакой электрохимии... Медь не рекомендуется для применения в любых контурах, где носитель (вода) подготовлен для систем со стальными трубами (Ph ближе к 9).
ЗЫ. Еще, если будет интересно, ознакомьтесь с СП 40-108-2004. Скоро выйдет новая редакция этого свода правил, но суть там примерно та же (как понимаете, ничего особенно нового и не придумали за это время).
Тихонов
Тихонов
04.12.2013 в 08:45:28
Stc написал : Медь не рекомендуется для применения в любых контурах, где носитель (вода) подготовлен для систем со стальными трубами (Ph ближе к 9).
Это связано с тем, что медь разъест?
Stc написал : Еще, если будет интересно, ознакомьтесь с СП 40-108-2004.
А какой пункт запрещает медь в данном случае?
04.12.2013 в 19:52:52
Тихонов написал : Это связано с тем, что медь разъест?
Это связано с тем, что вода, подготовленная для стальных труб, может не деаэрироваться. А медь крайне не любит растворенные в воде газы, плюс остатки серной, также кремниевой кислоты. Объяснение всех процессов ХВО может занять несколько страниц. Может быть, Вам посоветовать какую-то специализированную литературу на этот счет?
Тихонов написал : А какой пункт запрещает медь в данном случае?
Вот это, хотя бы:
кислорода - менее 0,1 мг/л (только для систем отопления);
хлора - не более 30 мг/л;
рН - от 6,0 до 9,0.
И не "запрещает", а ограничивает. Также,
9.1. Не допускается прокладывать медные трубы в помещениях зарядки аккумуляторных батарей или иных, где возможно наведение токов, а также в помещениях со средами, содержащими аммоний, нитриты или сульфиды, например животноводческие фермы, бойни. При скрытом монтаже под штукатуркой из известкового раствора или гипса антикоррозионная защита не требуется, кроме применения смесей, содержащих добавки аммония.
9.2. При эксплуатации медных труб в агрессивных средах, в том числе проложенных под землей, следует дополнительно применять:
  • антикоррозионную защиту, выполненную в заводских условиях, - полимерное покрытие;
  • антикоррозионную защиту стыков, выполненную на месте посредством клеевого или термоусадочного полимерного покрытия.
Тихонов
Тихонов
05.12.2013 в 09:22:48
Все понял. Медью не будем... А какой вариант есть вместо стали в моем случае?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
05.12.2013 в 09:43:34
Тихонов написал : А какой вариант есть вместо стали в моем случае?
Вместо стали только оцинкованная или нержавеющая сталь. Сугубо личное предвзятое мнение :)
konsta29
konsta29
05.12.2013 в 09:49:14
Чем больше опыта у сантехника, тем больше он любит ВГП ГОСТ 3262-75:)
β-тестер МШУ-125/1400
Тихонов
Тихонов
05.12.2013 в 13:26:18
Сталью что бы сделать нужно трубу варить по месту. А по месту уже ремонт сделан... Дилема.
костя72
костя72
05.12.2013 в 19:33:53
По сути и с ремонтом переварить можно
MINik
MINik
Рязань
05.12.2013 в 21:41:07
Тихонов написал : А по месту уже ремонт сделан... Дилема.
Сейчас в меня камни полетят, но до батареи можно и полипропиленом или металлопластом довести.
05.12.2013 в 21:44:05
MINik написал : Сейчас в меня камни полетят, но до батареи можно и полипропиленом или металлопластом довести.
Да какие камни... Так, ссылки... http://www.news.nashbryansk.ru/2009/12/29/accidents/proryv-v-trube/
Эту ссылку до меня уже публиковал здесь уважаемый ser0000, которому отдельное спасибо за работу по просвещению граждан.
