#4202879
Добрый день. Интересует следующие вопросы:
  1. Есть лента 14,4 вт/м - 12в (noName), при замерах на цифровой мультиметр (мастеч) ток при подключении 1 метра = 0,5А (12В) , хотя по расчетам дб = 1,2А?
  2. Ленты довольно много, для запитки одного из элементов (168 метров) использовано 9 БП х 350 Вт (коэф мощности 0,8), при этом ток в первичке на 9 БП = 5А. Так же не сходится с расчетом?
Мультиметр поверяли на активной нагрузке (чайник, лампы накаливания) вроде не врет. Либо лента совсем не 14,4 вт/м и БП работают с недозагрузкой, либо при измерениях не учитываем какую-либо составляющую, либо что-то совсем другое?
Ну так если даже при подключении напрямую к ленте Вы получаете всего 0.5 Ампера, то проблема в ленте.
Prozorov написал :
возможно указывают не потребляемую мощность а типа мощность светового потока.
тоже мерял 10 ватную ленту-такая же фигня
кстати если БП регулируемый то снижение напряжения даже на 0.3 В очень ощутимо сказываеться на потребляемом токе
А напряжение не меряли?
14,4 Вт/м ленты это примерно 100 Вт ЛН. Может быть, действительно, это лента не правильная?
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
Напряжение на ленте померяю, однако провода до БП от 1 до 3 метров х0,75 кв мм, сечение проводников "гибкой платы" на взгляд гараздо ниже - при таком раскладе в 5 метровом отрезке последний метр светился значит-но тусклее, а этого визуально не видно
konsta29 написал :
очень примерно
по факту лампа светит ярче
luzgin написал :
очень примерно
На самом деле я боялся что в меня начнут кидаться теоретическими люменами.....
Ещё надо учитывать, что на измерителе тоже падает часть напряжения, что может давать ощутимую просадку тока (т.к. нагрузка сильно нелинейная)
Prozorov написал :
в верном направлении думаете.
На выходе БП для светодиодной ленты обычно выдаёт далеко не постоянный ток, а нечто непотребное - больше похожее на меандр частотой в несколько кГц. Очевидно, что дешёвый мультиметр (не trueRMS) этот шум адекватно замерить не в состоянии.
Для эксперимента можно было бы взять лабораторный блок питания, который дает нормальную постоянку 12 вольт, подключить короткими проводами хорошего сечения и уж потом измерять. для полной чистоты опыта- контролировать и ток, и напряжение на ленте.
Вообще- то светодиоды- это сильно нелинейная нагрузка, и должны запитываться от источника ТОКА, а не напряжения...
Alexiy написал :
Я бывает БП для лент использую как БП для питания видеокамер, там не то что непотребного, там даже уровень пульсаций в норме, нормальная постоянка на выходе.
Так что несовсем верное направление.
Автор хоть бы указал что за БП.
БП для питания светодиодных лент выдают вполне приличное стабилизированное постоянное напряжение с приемлемым уровнем пульсаций (менее 300мВ) Только не стоит пытаться нагружать их на 100%
Завышением Ватт страдают автодиоды, видимо и ленточки тоже. Будем знать.
konsta29 написал :
Как Вы счетали???Я например не понял...переведите 100 вт-220 в? или 100 вт-12в?
