Кот.
Кот.
Черкассы
14.03.2009 в 13:31:53
Я когда-то себе делал маленький "Ш"-образный трансик .Было у меня железо с двух трансов ,я его сложил в один и у меня получилась площадь поперечного сечения на среднем столбе около 50 кв.см .При таком сечении сердечника можно мотать обмотку - "1 виток- 1 вольт " , т.е. на "первичке" должно быть 230 витков ,а на " вторичке " от 50 до 65 витков.Но так как железо было маленькое и "окна " тоже ,то "первички" (эмаль-провод диаметром 1,69мм) влезло витков 160 , а "вторички " (медная шинка в изоляции сечением 9 кв.мм ) около 40-42 витков (точно уже не помню ,записей не сохранил ).При замере на "вторичке " получилось 50 вольт холостого хода . "Катушку " склеил из прешпана в три слоя .По бокам щечки и по-середине разделяющая ,так как я мотал "вторичку " не поверх "первички " ,как обычно мотают , а отдельно "первичку " внизу , вторичку вверху."Катушка"ставилась на средний столб.Получился симпотный маленький трансик кг 12-14.При нормальном проварочном токе выдерживал два эл-да "тройки".Для мелких работ нормуль.
04.10.2009 в 17:24:32
салют ребята. прочитайте "сварочник из ***ни " извлёк много полезного . на основе этой инфы ...собрал cв . первичка 1.5 дм вт 24 кв влезло в упор варит 3 тройки, рука почти не чувствует нагрева. 4ка прожигает 3ку
спс за идею сварочника (не помню, откуда взял идею) спасибо автору
cimon
cimon
Астана
07.10.2009 в 17:37:34
Zhenka написал : может из него совсем ничего не получится, тогда и смысла в расчете не будет.
Для нормального сварочника железа маловато, но посредственный можно собрать. На оба крайних стержня нужно намотать по 320 витков, и соеденить их согласнопоследовательно-это будет первичка. Поверх первичек намотать по 30 витков шинкой-это будет рабочая вторичная обмотка, их соеденить тоже согласнопоследовательно. На среднем стержне намотать 36+15+15 витков и соеденить ее согласнопоследовательно со вторичной обмоткой-это будет балластная обмотка, отвечающая за напряжение холостого хода (хх). Напряжение на отводах вторичной обмотки должно быть на вторичка+36 витков=45В,+11В,+11В. Балластную обмотку можно намотать шинкой в 1,5 раза тоньше, чем рабочюю.
