SVKan
SVKan
11.12.2013 в 09:46:28
LoneWolf_SPb написал : Трехфазное у них давно, только мощность ограничена и качество ЭЭ ужасное.
А качество ужасное в чем выражается? Если в перекосах напряжения по фазам, то это как раз то о чем вам и пытаются здесь сказать. Сами себе злобные буратины.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.12.2013 в 09:52:10
LoneWolf_SPb написал : Наша сетевая требует установку на ответвлении плавких предохранителей на 25А, сами понимаете, к чему это может привести.
нет, не понимаем.
надо же! а вы им, стало быть, неограниченную мощность обещаете? вкупе с
LoneWolf_SPb написал : Добиваюсь замены на АВ, пусть и 25А - соседи не против такого номинала.
возникает вопрос: вы бизнес что ли решили на местных старушках сделать? Во сколько им обходятся ваши услуги?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.12.2013 в 09:53:34
SVKan написал : Если в перекосах напряжения по фазам, то это как раз то о чем вам и пытаются здесь сказать. Сами себе злобные буратины.
Не, не буратино - скорее лиса Алиса, сам себе работу делает. Молодца, чё сказать!
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
11.12.2013 в 10:15:16
SVKan написал : А качество ужасное в чем выражается? Если в перекосах напряжения по фазам, то это как раз то о чем вам и пытаются здесь сказать. Сами себе злобные буратины.
Просадки напряжения по всем фазам до 145В. Мощности деревенского трансформатора на всех не хватает, а реконструкцию СО не планировала. Если бы не моя упёртость, так бы и сидели до бесконечности с горящими скважинными насосами, тусклыми лампочками и т.п. Еще в деревне есть какой-то левый потребитель, явно лапу имеет у местных сетевиков. Пару раз деревенские вызывали аварийку из-за длительной просадки напряжения. Перед приездом аварийной бригады напряжение резко поднимается до нормального уровня, аварийщики разводят руками - у вас всё нормально. А через пару часов напруга опять падает. Есть подозрение, что это тянет молельный дом какой-то секты, расположившийся в деревне. Явно имеют какую-то договоренность с сетевиками. Вот они, нормативы, в действии.:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2013 в 10:59:34
LoneWolf_SPb написал : Просадки напряжения по всем фазам до 145В. Мощности деревенского трансформатора на всех не хватает, а реконструкцию СО не планировала. Если бы не моя упёртость, так бы и сидели до бесконечности с горящими скважинными насосами, тусклыми лампочками и т.п. Еще в деревне есть какой-то левый потребитель, явно лапу имеет у местных сетевиков. Пару раз деревенские вызывали аварийку из-за длительной просадки напряжения. Перед приездом аварийной бригады напряжение резко поднимается до нормального уровня, аварийщики разводят руками - у вас всё нормально. А через пару часов напруга опять падает. Есть подозрение, что это тянет молельный дом какой-то секты, расположившийся в деревне. Явно имеют какую-то договоренность с сетевиками. Вот они, нормативы, в действии.
Это банальное воровство электроэнергии и превышение разрешенной мощности, на фоне протяженных ВЛ и ТП малой мощности. (Проклятые коммуниЗДы не могли сделать сети так чтобы хватило на 300 лет вперед, а не на жалкие 30-ть.)
Телодвижения по поводу вашей персональной присоединяемой мощности имеют весьма малое отношение к качеству электроэнергии.
Вопрос должен решаться комплексно: расширением и реконструкций сетей, прекращением безучетного потребления ЭЭ. Если с первым все понятно: больше мощных ТП с трансформаторами устойчивыми к перекосу нагрузок, замена ВЛ 0,4 на ВЛИ большего сечения. То второе вызывает у вас жуткий "баттхерт": установка приборов учета с ограничением потребляемой мощности, физически недоступных потребителю (опломбированный бокс на опоре). И почему-то считаете блажью и вмешательством в личную жизнь граждан обеспечение безопасности электроустановок потребителя.
Нормативы вполне правильные и требовать их соблюдения необходимо от всех субъектов рынка.
SVKan
SVKan
11.12.2013 в 11:05:57
LoneWolf_SPb написал : Просадки напряжения по всем фазам до 145В. Мощности деревенского трансформатора на всех не хватает, а реконструкцию СО не планировала. Если бы не моя упёртость, так бы и сидели до бесконечности с горящими скважинными насосами, тусклыми лампочками и т.п. Еще в деревне есть какой-то левый потребитель, явно лапу имеет у местных сетевиков. Пару раз деревенские вызывали аварийку из-за длительной просадки напряжения. Перед приездом аварийной бригады напряжение резко поднимается до нормального уровня, аварийщики разводят руками - у вас всё нормально. А через пару часов напруга опять падает. Есть подозрение, что это тянет молельный дом какой-то секты, расположившийся в деревне. Явно имеют какую-то договоренность с сетевиками. Вот они, нормативы, в действии.:)
И какая связь с имеющимися ограничениями? От того что им поставят автомат на 25А напруга проседать перестанет? Реконструкция это второй отдельный вопрос никак не связанный с ограничением.
Насчет того, что молельный дом тянет слабо верится. Что там может такую нагрузку давать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2013 в 11:38:44
SVKan написал : Насчет того, что молельный дом тянет слабо верится. Что там может такую нагрузку давать?
Алтарь же! Там сжигают грешные киловатты во имя вседержателя мегатрона. :)
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
11.12.2013 в 14:47:20
ПPOPAБ написал : То второе вызывает у вас жуткий "баттхерт": установка приборов учета с ограничением потребляемой мощности, физически недоступных потребителю (опломбированный бокс на опоре). И почему-то считаете блажью и вмешательством в личную жизнь граждан обеспечение безопасности электроустановок потребителя.
Еще раз - ограничение незаконно и это прописано в Гражданском кодексе. Обеспечивать безопасность электроустановок потребителей не входит ни в обязанность СО, ни в обязанность ГП. У них строго ограниченные функции - перевозчик и продавец. Читая Ваши сентенции по поводу ограничения, вспоминаю советские магазины - в одни руки одну палку колбасы и ни граммом больше!
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
11.12.2013 в 14:52:50
SVKan написал : От того что им поставят автомат на 25А напруга проседать перестанет?
Там заложена реконструкция сетей, поэтому вне зависимости от автомата проседать перестанет. Другое дело, что в случае с автоматом они смогут возобновить подачу электроэнергии, а в случае плавких вставок на ответвлении - нет. Придется до 48 часов сидеть без эл-ва и ожидать прибытия аварийки, а это может привести к разным последствиям - от протухших продуктов в холодильнике до смерти.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.12.2013 в 14:59:38
LoneWolf_SPb написал : Еще раз - ограничение незаконно
пошел на третий круг? ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.12.2013 в 15:02:52
LoneWolf_SPb написал : в случае с автоматом они смогут возобновить подачу электроэнергии,
каким образом? залезут на столб?
LoneWolf_SPb написал : в случае плавких вставок на ответвлении
в этом случае можно поставить нормальный брендовый автомат на вводе в домовой щит о поиметь селективность с неплохой вероятностью - плавкие вставки вполне успешно могут пережить сам дом.
