тупая блонди
тупая блонди
04.10.2006 в 20:46:30
нужно перекрасить фоно без потери его музыкальных качеств :) как это сделать ? чем - краска, кисть, валик или что-то еще :) - пользоваться ? Кто пробовал ? что вышло ? из черного в белый :) или красный (цвет крови), но это в крайнем случае... лучше белый.... Может, кто-то может сделать ?
vestochka
vestochka
04.10.2006 в 22:15:31
Удивительный вопрос. Вообще-то за звук отвечают резонансные объемы/частоты/ корпуса, параметры и состояние чугунной деки/отсутствие микротрещин,материал/, дерево, способ склейки, клей, натуральный лак. /Так в музыкалке нас, пацанов, учили :)/ А что у вас, Людмила Алексеевна? Нитролак, полиэфирный, ПФ-115 ? ;) Как в песне моей молодости: "С какого ПАРЕНЬ года?, с какого парохода?"
тупая блонди
тупая блонди
04.10.2006 в 22:23:16
vestochka написал : клей, натуральный лак.
но он черный, значит - уже крашеный :) что, его нельзя перекрасить без ушерба для звучания ? :(
vestochka
vestochka
04.10.2006 в 22:58:32
Попробуйте брюшко потереть мягкими р-телями: спирт, уайт-"спирт", бензин (Zippo! или "галоша"), Ацетоновым тампоном пройдите аккуратно. Если не растворяет - обезжирьте зверя и аэрозолью (цена не менне 180 с желаемой расцветкой по RAL в 2-3 слоя с выдержкой более суток между слоями), значит Ваш Device - не раритет :) Звук не изменится. Но на мой взгляд по ссылке http://www.irr.ru/index,,1,34.html можно задарма найти необходимое!
тупая блонди
тупая блонди
04.10.2006 в 23:25:31
vestochka написал : аэрозолью
мы здесь живем, этот способ только в комнате для ремонта, да и то стремно, полы паркет ...
vestochka написал : не раритет
но звук очень хороший, и менять мы его не собираемя, такой очень сложно и дорого купить...:(
vestochka написал : можно задарма найти необходимое!
мне другой не нужен :)
ElenaM
ElenaM
Иваново
05.10.2006 в 09:28:02
На старом форуме была тема с тем же вопросом. Как мне помнится, там присутствовала славная история превращения ф-но со свалки (вроде даже рояля) из черного в белое с помощью услуг автомастерской.
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 10:02:35
ElenaM написал : с помощью услуг автомастерской.
не годится, перетаскивать хороший инструмент в авт\м не стоит...:( пойду посмотрю :) Спасибо за наводку :)
Миха
Миха
Жуковский
05.10.2006 в 14:09:57
тупая блонди написал : не годится, перетаскивать хороший инструмент в авт\м не стоит...:( пойду посмотрю :) Спасибо за наводку :)
Если инструмент - хороший, лучше руководствоваться принципом - "не навреди". Или найти хорошего именно рояльного мастера. В какие суммы это выльется - не знаю. Инструмент жалко. Это Вам не паркет.
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 14:12:32
Миха написал : рояльного мастера
настройщик не красит, не умеет, ...:( кто такой рояльный мастер :)?
Миха
Миха
Жуковский
05.10.2006 в 16:17:03
тупая блонди написал : настройщик не красит, не умеет, ...:( кто такой рояльный мастер :)?
Существуют люди (и мастерские), которые профессионально занимаются ремонтом и реставрацией музыкальных инструментов, в частности, роялей и пианино. Понятно, что их гораздо меньше, чем маляров и плотников. Кстати, настройщик, хоть и не красит, может быть знает кого-нибудь из таких мастеров. Также можно порасспрашивать в музшколах, музыкальных форумах и т.п., поискать объявления. Раз есть инструмент - значит кто-то учится или учился? Значит, есть педагог. Может быть, он что-то подскажет. Думаю, что следует по меньшей мере проконсультироваться именно у "музыкальных" специалистов о последствиях и способах задуманного Вами.
тупая блонди
тупая блонди
05.10.2006 в 16:20:12
2Миха спасибо, я поняла Вашу точку зрения :)
