jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.12.2013 в 13:46:07
Ситуация. Имеет стяжку по керамзиту средней паршивости .. нужно сделать подиум с трапом и поставить стекло Подиум планируется из кирпича на плиточный клей, ну и пустоты ЦПС.. Вопрос по поводу гидроизоляции. Мастер говорит что нужно снимать стяжку и керамзит до плиты и залить всю площадь ЦПС ..мол так будет надежнее..я же думаю -что не даст ли усадку со временем такой слой ЦПС в 25-30 см ?
И второй вопрос -есть смысл расшить примыкание стяжки к стене и замазать чем нибудь гидроизолирующим и эластичным ?
Грэй
Грэй
08.12.2013 в 14:23:47
jud-suss написал : Мастер говорит что нужно снимать стяжку и керамзит до плиты и залить всю площадь ЦПС
неправда
jud-suss написал : И второй вопрос -есть смысл расшить примыкание стяжки к стене и замазать чем нибудь гидроизолирующим и эластичным ?
никакого не вижу смысла
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.12.2013 в 15:22:07
Грэй написал : никакого не вижу смысла
Спасибо. Ну это я так подумывал на всякий случай. Вода ведь всегда при потопах через щели в примыканиях идет..ну и по краям стяжка там тонковатая..в одном углу вообще 1 см обнаружился.
ker-mit
ker-mit
08.12.2013 в 20:47:14
jud-suss написал : есть смысл расшить примыкание стяжки к стене и замазать чем нибудь гидроизолирующим и эластичным ?
хотите всё по умному,тогда оклеечная изоляция с подъёмом на стены 30см выше зоны намокания плитки.Хотите подешевле-оставьте как есть.Обоснованные доводы могу найти в пользу обоих вариантов
AndyMirror
AndyMirror
08.12.2013 в 20:52:03
jud-suss, вы как то то в лес, то по дрова. Если у вас просто насыпан керамзит, а по нему сделана стяжка, то это фуфло. И делать душевую без поддона и гидроизоляции не на первом этаже уже наказуемо.
