saymeow
saymeow
Днепропетровск
08.12.2013 в 14:58:35
Меняю электрику в квартире, так вот вопрос возник: можно ли ставить автомат на ноль?, вот вычитал что если ставить то спаренный. Если я поставлю на 0 - 10 ампер автомат, а на фазу 16, а потом скреплю их между собой клемой чтобы выключались одновременно, будет ли этоо нормально?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.12.2013 в 14:59:52
saymeow написал : будет ли этоо нормально?
Нет, не будет нормально. Либо ставить двухполюсный (или 1+N), либо ничего в ноль не ставить.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
08.12.2013 в 15:00:57
на сколко ампер желательно взять, если соеденять кухню ванну туалет и спальню?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.12.2013 в 15:02:21
Обычно 16А на розетки, до 10А на свет. Если старый алюминий - то желательно не более 10А и категории B.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
08.12.2013 в 15:04:02
ко мне пришел электрик и сказал чтобы добавить автоматы и вывести фазу, нужно снимать счетчик и переопломбировать его, это стоит около 5000 рублей, поэтому говорит что нужно ставить на розетки и на свет один автомат...
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.12.2013 в 15:07:49
saymeow, не верьте ему.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
08.12.2013 в 15:09:52
если я поставлю на свет и розетки двухполюсной 25а, много будет? или лучше 16 поставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.12.2013 в 15:13:02
У Вас розетки на 16А. Так что защищайте из автоматом соответствующего номинала. А вообще - слишком мало информации. Какая проводка, где будут розетки, где светильники, что будет в розетки включено. И про УЗО не забывайте.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
08.12.2013 в 18:34:03
saymeow написал : если соеденять кухню ванну туалет и спальню?
что соединить собираетесь: световую группу, или розеточную ??? (очень мало информации от вас)
saymeow написал : снимать счетчик и переопломбировать его, это стоит около 5000 рублей
он вас развести хочет на денежки....
saymeow написал : говорит что нужно ставить на розетки и на свет один автомат
гоните его в шею.....
x.tra
x.tra
09.12.2013 в 00:38:21
saymeow написал : если я поставлю на свет и розетки двухполюсной 25а, много будет?
а зачем он Вам вообще нужен? Скрутку сделайте. Всяко дешевле
Гость_
Гость_
Нея
09.12.2013 в 10:46:56
x.tra написал : а зачем он Вам вообще нужен? Скрутку сделайте. Всяко дешевле
А щиток соберите как на вложении!
