05.10.2006 в 10:20:49
Открыл вчера щит, смотированный гастарбайтерами. То-то у меня было плохое предчуствие...
Но, может я слишком придирчив, все-таки делал человек, носящий звание "электрик". В общем, вопросы, помеченные стрелочками:
  1. Каков порядок клемм в этом счетчике? (фаза вход, ноль вход, фаза выход, ноль выход или как-то по другому?)
  2. Такое соединение "третьих" проводников и заземления нормально?
  3. На задней стенке ящика есть панелька, все "нулевые" проводники от розеток и лампочек прикручены к ней. это нормально?
  4. Все фазовые провода скручены в жгут и всунуты в выход УЗО. В принципе, клемма там по размеру спокойно эти провода держит. Но все-таки, это нормально?
  5. Из УЗО нет выхода линии "n". Это нормально?
  6. Из УЗО провода соединяются с верхними контактами пакетников, это нормально?
Само заземление вчера обсуждали в другой ветке. ( http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19824 ) хотя, я так и не понял, куда там подсоединять заземление... :(
Спасибо за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 10:35:45
AndrewBond
1) В "пачпорте" есть. Наверное, фаза вход выход, ноль вход выход. А что за "косичек" он наплёл? Цветовая раскладка не соблюдена. Сечение сомнительное. 2) "Ужас, ужас!!!" 3) Вот эта шина как раз для заземления. 4) Кошмар. 5) Нонсенс. 6) Да.
"Электрику" вручить в руки метлу и лопату. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
05.10.2006 в 10:41:35
"Электрику" дать в морду при первой встрече....
05.10.2006 в 10:46:36
Если вопрос про "двойные косички", я думаю, просто удвоил сечение провода на входе. В принципе, логично, хотя, не знаю, допустимо ли. Может лучше купить метр толстой меди и заменить? Насчет цветов понял, но сил уже нет, смирюсь с тем, что сделано неидеально, хоть все провода к источникам подсоединил одинаково и то хорошо, положу в щит бумажку с памяткой, что синий = фаза. Сечение 2,5. 2-3. Понял. Пересоединить на планку на корпусе.
  1. А как соединить 7 проводников к пакетникам? Взять провод большого сечения и пустить "последовательно"? Какого сечения?
  2. Так и думал. А как соединяют "нулевые проводники"?
  3. ура!
спасибо
Электрика я выгнал еще не видя щита. Время. которое я тратил на контроль каждого его действия и колличество переделок были такими, что быстрее было сделать самому.
05.10.2006 в 10:51:39
AndrewBond написал : про "двойные косички", я думаю, просто удвоил сечение провода на входе. В принципе, логично, хотя, не знаю, допустимо ли.
недопустимо
avmal
avmal
05.10.2006 в 11:00:00
Если и весь монтаж сделан таким проводом, то труба. Такая проводка не надолго. А мнтаж щита срочно переделать надо ... 2,5 там даже не пахнет ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 11:05:02
AndrewBond написал : сил уже нет, смирюсь с тем, что сделано неидеально
Не "неидеально", а не сделано вообще, даже хуже - всю эту фигню демонтировать сначала надо. ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
05.10.2006 в 11:22:37
avmal диаметр медной жилы около 1,7мм это мало?
ВТБ! я вполне способен смириться с тем, что фазовый провод в разводке будет синего цвета. Щит, разумеется, переделывать. А проводку зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.10.2006 в 11:36:51
AndrewBond написал : зачем?
Возможно, этим Вы сохраните кому-нибудь здоровье.
05.10.2006 в 11:42:53
ВТБ! написал : Возможно, этим Вы сохраните кому-нибудь здоровье.
Это слишком уж сильное теоретизирование. Если в этот дом когда-нибудь занесет какого-то электрика, не думаю, что цвет провода как-то повлияет на его здоровье. полезет в щит - сам все увидит, полезет в розетку, не отключив автомат... ну, его наверняка учили так не делать.
К слову, судя по этой таблице,
http://chamber.nross.ru/lumier/index.php?topic=support&page=wiresection провод 2,5 для 16А пакетников - это неслабый запас.
avmal
avmal
05.10.2006 в 12:14:46
AndrewBond написал : avmal диаметр медной жилы около 1,7мм это мало?
Пусть, можно согласиться, что отходящие линии 2,5 квадрата, хотя в таком масштабе мне все-равно не верится - 1,5 соглашусь, но витые пары на счетчике - не верю. Можно оставить фазный провод голубым - это создаст сложности при обслуживании, но смириться можно. Но с монтажным исполнением щитка надо срочно что-то делать. Уверен, что у вас и схемы этого щита нет и я не уверен, что аппараты, установленные в нем, вообще что-то защищают. Кстати, выяснили куда идут провода с выхода УЗО?
