Спех
Спех
22.09.2014 в 11:37:09
Очень благодарен своему помощнику МакТраку!!! С его помощью поднял пол в цокольном этаже на 40 сантиметров. А это суммарно 15 кубометров песка и гравия. Сначала очистил помещение от большого количества строительного и бытового мусора. МакТраком завёз туда песок из кучи на участке, и из кучи на улице у ворот. Сначала выровнял пол, потом намочил песок и хорошо прошёлся площадочным вибратором. Разделитель, слой крупного гравия.
Без МакТрака эту работу я бы в одиночку не осилил. А с ним - не трудно. Накидал лопаткой кузов песка или гравия, заехал в цоколь, проехал прямо к нужному месту, и разгрузился, можно на две или три кучки - чтобы легче было разравнивать.
svs
svs
22.09.2014 в 14:51:10
Да когда уже снесут, эту тему ЧЕТЫРЕ стр. рекламы!!! и не одной, РЕАЛЬНОЙ ФОТО этого помошника.Уважаемый АДМИН ау.:mad:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.09.2014 в 17:05:50
svs; Нормальная техника! Дорогая только очень. Я купил себе каймана 340 и не развиваю свою тему по той причине, что обязательно полетят камни от завистливых владельцев дешевых китайцев. Просто пользуюсь мотоблоком в удовольствие.
CAIMAN340
Спех
Спех
23.09.2014 в 10:03:19
svs написал : Да когда уже снесут, эту тему ЧЕТЫРЕ стр. рекламы!!! и не одной, РЕАЛЬНОЙ ФОТО этого помошника.Уважаемый АДМИН ау.:mad:
А у меня руки одни. Даже для себя хотел заснять все этапы создания мастерской из затопленного цокольного этажа дома. Не получилось. Не успеваю. Уже не так молод и прыток. Успеваю только приехать и два дня выходных выполнить небольшой объём работ.
В цоколе ранней весной стояла вода, всё помещение было захламлено вещами и строительным мусором. Выгребал месяц. Вода потихоньку ушла.
Сделал помост из досок, чтобы МакТрак мог заехать внутрь. Всё таки 60 см - слишком большая ступенька для 130-килограммовой машины, да ещё гружёной песком.
Техника для меня новая. Кроме культиватора мелкого ничего с моторами у меня не было. После зимнего стояния в гараже МакТрак не сразу завёлся. Я приготовился к этому - купил новые свечи, ключ, масло, бензинчик, воронки (там с канистрой не подлезешь, заправляю МакТрак из большого фарфорового чайника с длинным носиком).
Завёл. Выехал на свет божий. Рядом у соседей гастарбайтеры работают. Сильно косились на диковину. У меня встречные мысли - как бы в моё отсутствие МакТраку не "приделали ноги".
Начал возить песок в цоколь. Пару раз, без привычки, опрокинул МакТрак на спуске в цоколь. Он вниз идёт - ускоряется, я резко нажал на тормоз - МакТрак опрокинулся вперёд. Потом приноровился, стал съезжать вниз по пандусу не на максимальной скорости, а на минимальной.
Кроме МакТрака в работу и новое хозяйство вводил много новых вещей. Всё надо собрать, инструкции прочитать, отзывы на форумах - чтобы сразу не запороть по незнанию нюансов.
Всё это одновременно. Две косилки, электропитание к ним. Жарко - вентилятор. Мухоловки. Колодец - наладить техническое водоснабжение, другой воды нет. Накопительные бочки, чтобы вода на стройку шла самотёком. Мойка высокого давления - впервые в жизни. Вода дрянная, мутная, много железа. Пока собрал все шланги, придумал какие фитинги, два фильтра, чтобы мойку не загубить песком. Запустил мойку высокого давления. Эйфория. Мыл всё. Отмыл весь цокольный этаж. Стены, потолок. Низ стен надо было тщательно отмыть - под покрытие пенетроном.
Засыпал цоколь песком - выровнял пол по лазерному уровню. Собрал площадочный вибратор, приделал к нему ручку-водило. Отвибрировал. Прочитал, что лучше вибрировать мокрый песок. Через неделю налил воды, отвибрировал мокрый песок. Уровень пола осел на три-четыре сантиметра. Добавил песка, отвибрировал.
Расстелил разделитель - баннер во всё помещение. Стал МакТраком возить в цоколь крупный щебень. Слой не менее 10 см. Щебень ворочать уже не так легко как песок. Но мокрый щебень легче из куч разгонять в ровный слой. Опять вибрирование.
Второй баннер. Целого в размер не нашёл, пришлось клеить из двух половин спецклеем. Склеилось хреново - на бугристом гравии. Ладно, уровень уже поднял минимум на 10 см выше самого высокого уровня поднятия грунтовых вод (по отметкам на стенах).
Укладка 10 см фундаментного утеплителя. Самоё лёгкое и приятное. Пол преобразился. И заметно поднялся (уходим от высоких грунтовых вод).
Завёз полторы тонны арматуры. Разгружал сам на улице, потом перетаскивал на участок. Собрал две арматурных сетки одна над другой. Каждый слой - 120 дырок в бетоне глубиной 25 см. Армтуру туда забивал кувалдой. Связал сетки. Пока это все выполненные работы. Отстаю от графика более чем на месяц.
Завтра надо начинать бетонирование. Есть бетономешалка, МакТрак, песок, гравий, цемент, добавка пенетрон для создания водонепроницаемости бетона. Ночью начинаются заморозки. Надо умудриться одними руками намешать, положить, отвибрировать, выровнять примерно 8 кубометров бетона.
Я всё брошу и буду снимать МакТрак. Да я думаю о том, заведётся ли он завтра. А если после долгого простоя не захочет? Наверно, потеряю полдня пока свечку поменяю. Не положу вовремя кубометр бетона. А через неделю может резко похолодать. А я плиту не успел залить.
Поэтому мне совершенно всё равно, что думают отдельные въедливые читатели этой темы. Мне надо в этом году успеть сделать пол в моей будущей мастерской.
Ворота железные плотно не закрываются - петли какие-то хитрые арками, наверно, просели или разогнулись слегка. Наверно придётся петли переваривать. Или новые створки делать. Мне придётся впервые в жизни осваивать электросварку. Всё куплено, но руки не дошли подключить и научиться варить.
Делаю всё сам, чтобы потом никого не винить, что схалтурили, что из-за этого бетонный пол за зиму порвало и снова вода появилась. Если так случится, значит я просчитался, чего-то не учёл. И это будет большая проблема.
А если зиму переживём, без воды в цоколе, значит - победа! Значит будет у меня сухая мастерская, о которой долго-долго мечтал.
Спех
Спех
23.09.2014 в 10:24:19
Спех написал : А у меня руки одни. Поэтому мне совершенно всё равно, что думают отдельные въедливые читатели этой темы.
И здоровье у меня одно. Поэтому, когда посчитал что покупка МакТрака обойдётся примерно в ту же сумму, что и оплата работы бригады строителей, выбрал вариант с МакТраком.
Потому, что делая всё сам, достоверно исключаю халтуру, нарушение техпроцессов. А для бетона, который не должен пропустить воду в мастерскую это крайне важно. И потому, что после разовой работы по устройству и бетонированию пола в цоколе, у меня останется полезный помощник - МакТрак.
Мне ещё отмостку вокруг дома делать, фундамент с другой стороны укреплять. Работа МакТраку будет! Ещё лежит снегоотвал. И электроподъёмник вилочный (без вил, их предстоит сделать).
Рано или поздно сделаю фото своего МакТрака, куда же я денусь. Может появятся и другие владельцы МакТраков, поделятся своим опытом эксплуатации.
sergio21
sergio21
Чудово
02.01.2015 в 23:37:28
Werewolf33, доброго времени суток! Как успехи в постройке аналога МакТрака? Я тоже заинтересовался этой темой, начал подбирать комплектующие. Колеса будут от мотоблока Нева МБ-2. Одна пара есть, заказал вторую в инет магазине.КПП планирую использовать имеющуюся от ниссан альмера. Двигатель с горизонтальным валом будет стоять чуть выше, передача через ремень с понижением оборотов...
imax26
imax26
13.01.2015 в 21:07:02
sergio21 написал : Werewolf33, доброго времени суток! Как успехи в постройке аналога МакТрака? Я тоже заинтересовался этой темой, начал подбирать комплектующие. Колеса будут от мотоблока Нева МБ-2. Одна пара есть, заказал вторую в инет магазине.КПП планирую использовать имеющуюся от ниссан альмера. Двигатель с горизонтальным валом будет стоять чуть выше, передача через ремень с понижением оборотов...
-Молодцы -я бы тоже собрал бы , Раз нельзя купить за --вменяемые деньги-Наши заводы не чешутся.
sergio21
sergio21
Чудово
19.01.2015 в 12:34:24
Китайские товарищи уже во всю клепают ,стоимость 1000-1100 баксов у них. Вопрос в доставке. Одна фирма продавала на авито в Москве до падения рубля за 82 000 руб. Смотрел видео где какой то америкос сравнивает китайского с мак траком. Вот говорит здесь металл потоньше, ось не такая толстая и т. д.Но китайцам то нужно сделать с конкурентной ценой, поэтому и экономят. Поискал я по интернету готовый мост , говорят такие же используются на косилках с сидением. Нашел только за границей, опять же доставка... Буду считать передаточное для имеющейся коробки.
sergio21
sergio21
Чудово
19.01.2015 в 21:09:07
Проверьте мой расчет,пожалуйста. Имеем кпп со следующими передаточными числами: 1 -я передача 3,06 2-я передача 1,82 3-я передача 1,28 4-я передача 0,97 5-я передача 0,8 задний ход 3,41 главная передача 4,16 Основной передачей будем считать вторую передачу со скоростью 3,5 км/ч при 3000 об/мин двигателя. 1-ая передача будет очень медленно вперед и задняя очень медленно назад. При диаметре колеса 45 см. длина окружности составляет 141 см=1,41 м. Скорость на 2-ой передаче 3.5 км/ч , что составляет 58,3 м/мин. Отсюда за минуту колесо сделает 41 оборот. Двигатель сделает 3000 оборотов, 2-ая передача снизит обороты в 1,82 раза =1648 оборотов. Главная передача снизит в 4,16 раза = 396 оборотов. Получается что необходима еще редукция : 396/41=9,6 раз Правильно ли? Мне придется делать промежуточный вал, т.к вал движка крутится против часовой стрелки, а коробка должна по часовой и компоновка улучшается.
Спех
Спех
22.01.2015 в 15:00:37
sergio21 написал : Проверьте мой расчет,пожалуйста. Имеем кпп со следующими передаточными числами: 1 -я передача 3,06 2-я передача 1,82 3-я передача 1,28 4-я передача 0,97 5-я передача 0,8 задний ход 3,41 главная передача 4,16 Основной передачей будем считать вторую передачу со скоростью 3,5 км/ч при 3000 об/мин двигателя. 1-ая передача будет очень медленно вперед и задняя очень медленно назад. При диаметре колеса 45 см. длина окружности составляет 141 см=1,41 м. Скорость на 2-ой передаче 3.5 км/ч , что составляет 58,3 м/мин. Отсюда за минуту колесо сделает 41 оборот. Двигатель сделает 3000 оборотов, 2-ая передача снизит обороты в 1,82 раза =1648 оборотов. Главная передача снизит в 4,16 раза = 396 оборотов. Получается что необходима еще редукция : 396/41=9,6 раз
Извините, что мало могу подсказать, хоть и пользуюсь китайским МакТраком. Разбирать его по винтикам не хочется, времени для этого на даче просто нет - других дел очень много.
Что помню по нечастым картинкам из интернета. Двигатель с вертикальным валом, связан с трансмиссией Hydro-Gear № 310-0510 ремённой передачей, расположенной под днищем трака. Шкивы разные по диаметру.
Если будет возможность, берите лучше бесступенчатую трансмиссию, без рычага кочергой. Бесступенчатая намного удобнее и надёжнее (не ломается, с кочергой надо обязательно остановиться, чтобы переключить передачи).
Совет вам. Свяжитесь с продавцами. Вдруг у них есть разукомплектованный, некомплектный МакТрак. Выставочный образец, который они по незнанию загубили, и продать его нельзя, а чинить они не будут. Вдруг там трансмиссия целая. Может договоритесь "по цене металлолома" приобрести трансмиссию, может всю ходовую. Вдруг это всё есть, и вы договоритесь или раздербанить, или вам задёшево отдадут как есть. Тогда за бугром будет дешевле заказать недостающие, неисправные детальки, чем агрегат в сборе или весь МакТрак целиком. Как раз по трансмиссии видео помню - забугорный дядька проверяет трансмиссию своей газонокосилки, слил масло, всё разобрал - выкрошились два зуба. Он заказал эту одну шестерёнку, собрал газонокосилку - поехала как новая.
sergio21
sergio21
Чудово
22.01.2015 в 20:51:22
Пока несколько фоток как начал собирать.Берем кпп и отрезаем верхнюю часть колокола
Прикидываем компоновку. В оригинале передний мост ведущий, у меня получается задний
Прикидываем общую ширину, должно быть 72-76 см, чтобы проходило в открытую дверь на 80 см.
