18.05.2018 в 09:42:45
Кристин, Подбросьте дровишек, затухает тема.а жаль.лето,дача,и т. д.
22.05.2018 в 10:36:27
Скоро свежий подвоз дров от мотомула. Я с ними плотно общаюсь, они готовят небольшой рестайлинг, ручки нового формата и измененное опрокидывание кузова, в плане до земли сантиметров 10-15 клюв кузова не будет доставать. А свою через авито продал за два дня, аж в Красноярск уехал. Так , что ждем.
03.07.2018 в 14:35:17
Нашел такое видео, делюсь
03.07.2018 в 22:26:02
И еще
05.07.2018 в 21:23:23
Прочитал тему с интересом!Первый вопрос-почему двигатель 6,5 л.с.?Ведь при наличии вала отбора мощности 9 л.с дают большее пространство для творчества.Хочу сделать за следующую зиму подобный Мотомул(а не МакКряк),максимально заточенный под себя(стройка на даче).
06.07.2018 в 14:58:38
Зачем 9 лошадок?6 за глаза,но если вал отбора мощности,то наверное будет что то,многофункциональное.в любом случае велком.ждем с интересом.
06.07.2018 в 18:20:03
Завхоз2 написал: Прочитал тему с интересом!Первый вопрос-почему двигатель 6,5 л.с.?Ведь при наличии вала отбора мощности 9 л.с дают большее пространство для творчества.Хочу сделать за следующую зиму подобный Мотомул(а не МакКряк),максимально заточенный под себя(стройка на даче).
Завхоз2, А можно узнать в чем Вы видите принципиальную разницу между мак траком и мотомулом?
07.07.2018 в 06:34:13
sergio21 написал: в чем Вы видите принципиальную разницу между мак траком и мотомулом?
МакТрак сам может разворачиваться на месте, бортовым редуктором. и поворачивать сам. а в Мотомуле поворот только на ходу и усилием оператора.
07.07.2018 в 07:11:13
52dim написал:
52dim, немножко не так. Мактрак - это оригинальное семейство тележек, разработка и эксплуатация которых ведется уже больше 20лет. А мотомул - это всего-лишь копия мактрака, сделанная из российско-китайских комплектующих.
07.07.2018 в 07:17:50
Завхоз2 написал: Хочу сделать за следующую зиму подобный Мотомул(а не МакКряк),максимально заточенный под себя(стройка на даче).
Завхоз2, а какой бюджет закладываете на изготовление своей тележки?
08.07.2018 в 10:40:10
DmitrCanada написал: А мотомул - это всего-лишь копия мактрака, сделанная из российско-китайских комплектующих.
Мактрак и дороже потому, что можно один борт блокировать(затормозить), а усилие идет на второй борт, и он сам разворачивается. точно как гусеничный трактор. а в Мотомула этого нет. так что это отнюдь не копия, это другой тип тележки. максимально упрощенный.
08.07.2018 в 11:10:03
52dim написал:
52dim, может я чего-то не знаю, но насколько помню у мактрака вроде не было тележек с бортовым поворотом.
Есть с различной трансмиссией: это двс +редуктор от газонокосилки;
Двс + гидростатическая трансмиссия;
И электропривод.
Посмотрите сами:
08.07.2018 в 13:09:59
видел на видео как возле стенки дома аккуратненько на 90градусов поворачивает с грузом...
09.07.2018 в 10:00:44
Приветствую, я то же изучал устройство мак трака, там трансмиссия от райдера, тормоз реализован на входной вал трансмиссии , так что при наличии дифференциала по бортам тормозов нет, и разворачивается точно так же как мотомул с одной лишь разницей, что у мотомула можно без проблем развернутся на 180" это обусловлено полудифференциалами, а у мактрака можно крутиться на месте сколько угодно, но это в каких то случаях и минус. На мотомуле при пробуксовки передней оси замыкаются полудифференциалы и получается полная блокировка , что на проходимость ого го, как сказывается. А бортовые развороты только на гусеницах и на гидравлике есть у некоторых если гиромоторы стоят, там грех не реализовать такую функцию.
09.07.2018 в 11:07:28
DmitrCanada, бюджет условно должен быть равен стоимости нового Мула(максимум).Преимущества должны быть в следующем:
1.Рассрочка(покупка деталей и материалов постепенно)
2.Время на "заточку под хотелки" :)
3.Лишний повод смыться из дома :popcorn (шутка)
