DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
09.01.2018 в 15:21:52
Jesha написал:
DmitrCanada написал: Но как тут можно делиться идеями или знаниями, если суперсекретный наш друг только под себя умеет грести?
А вы попробуйте поделится. Глядишь и парой самоходок улучшенных будет больше.
Jesha, направлений по улучшению выгрузки несколько, некоторые связаны с конструкцией в целом, и требуют изменений всего аппарата, и подходы к его проектированию. Есть пара моментов, которые просто надо довести до ума, не меняя конструктива. Вообще тут уже были высказаны некоторые здравые мысли, их просто надо увидеть.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2018 в 15:34:53
DmitrCanada написал: их просто надо увидеть.
а для этого нужно мозги напрягать...Да ну их на..., эти "здравые мысли"... Мулечки клеить проще...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
09.01.2018 в 16:34:38
Саныч53, дело в том, что от ошибок никто из нас не застрахован. Другой вопрос, что моНомул с самого начала занял такую позицию, что дескать он - сама гениальность и мегаСуперталантище. А теперь по-тихоньку вылазят косяки, недоработки и вообще странности в конструкции...
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
09.01.2018 в 16:37:02
Саныч53, самое ценное в их поделке это: 1)Двигатель 2)Колеса 3)Может быть еще редуктор И все.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2018 в 16:37:34
DmitrCanada, и в этом-то вся и беда, ну не может человек своими понтами и амбициями поступиться... А ведь доработать-то до нормального состояния аппарат совсем чутка осталось...
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
09.01.2018 в 17:17:21
Jesha написал: Глядишь и парой самоходок улучшенных будет больше.
К сожалению, большинство из нас пытается сделать космический корабль топором. Уже неоднакратно встречал правильную мысль об отсутствии нормальной мат.-технической базы у наших умельцев. Мешает развиваться самоделкиным недоступность продвинутых технологий и инструментов, или низкая информированность или отсутствие финансовой возможности. Но несмотря на все это, наши люди проявляют чудеса изобретательности и находчивости. А вот некоторые наши ̶д̶р̶у̶з̶ь̶я̶ ТОВАРищи...
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
09.01.2018 в 18:35:25
1)Угол под'ема кузова; 2)Форма кузова; 3)Шероховатость поверхности кузова;
И еще есть несколько факторов, которые влияют на выгрузку, может наши форумчане дополнят?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.01.2018 в 19:28:13
DmitrCanada написал: 1)Угол под'ема кузова; 2)Форма кузова; 3)Шероховатость поверхности кузова;
DmitrCanada, Оно тебе лично надо? Тогда для начала с п.3 - поможет нанесение какой-нибудь износостойкой краски на эпоксидной или подобной основе; как вариант, оклейка пленкой - Александр63 из Самары оклеил свой кузовок и очень доволен результатом.
DmitrCanada написал: несколько факторов, которые влияют на выгрузку,
уже показывал - не захотели увидеть...
По п.п. 1 и 2 - тоже вопрос вполне решаемый абсолютно без каких-либо затрат...
52dim
52dim
Харьков
09.01.2018 в 22:02:57
DmitrCanada написал: Кристин, можете сделать фото трансмиссии с разных ракурсов? Было бы полезно для дальнейшего обсуждения конструктива телеги самоходной.
в Мотомуле и трансмиссии как таковой нет. Двигатель, привод через 2 ремня(сцепление ременное) на редуктор с мотоблока Салют. Вот и все. Дальше - кузов. Для насыпных грузов(щебень, керамзит, песок) надо такой формы, чтобы легко переворачивать и высыпался весь груз. Для других грузов может быть иной кузов или площадка.
Кристин
Кристин
Калуга
09.01.2018 в 22:42:11
52dim, А где Вы видели по другому, в мотомуле все как у людей : кардан, вискомуфта, коробка с передним мостом в одном флаконе. В импортных аналогах "кардан с вискомуфтой" и то слабее, всего один ремень, ну разве что, есть полноценный дифференциал, но это спорно нужен он?, в мотомуле есть полная блокировка передней оси, что спасает ого го как. На обычных машинах думаю все знают разницу в езде с блокировкой диффа и без. И на мотомуле есть плоская платформа для желающих. Но то , что мотомул сделан РУКАМИ,в хорошем смысле этого слова, надеюсь ни у кого сомнений не вызывает.
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
10.01.2018 в 05:53:39
Саныч53, ткните, где Александр63 писал про пленку, весь вечер вчера искал, не нашел.
