Oleggggg
Oleggggg
05.10.2006 в 10:38:20
Итересует сабж. Я его так назвал. Может оно как то по другому зовется. Задача: на длинный коридор поставить два выключателя чтобы все лампы коридора можно было влючать с обоих. Причем если я включил какие то лампы с одного потом дойдя до второго я бы их выключил и наоборот. Видел такое в Турции в отелях. Кто знает как этьо зовется, где продается?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2006 в 10:40:16
проходной выключатель. (
Shprot
Shprot
05.10.2006 в 11:00:04
Проходной выключатель. Иногда называют переключателем. Есть во всех магазинах, торгующими электрикой. Схему подключения можно посмотреть здесь: http://itsgroup.ru/auto/faq.html
DMC
DMC
05.10.2006 в 11:20:57
2Shprot
Не иногда, а это и есть переключатель собственной персоной:))) А проходным его назвали только в силу специфики применения в быту.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
05.10.2006 в 11:26:47
Вариант: Шаговое реле. Контакт его запитывает цепь светильников. Обмотка - через подключенные параллельно кнопки. Тогда количество точек включения - выключения не будет ограничено двумя...
Shprot
Shprot
05.10.2006 в 11:34:47
2DMC
Все же иногда. Если в обычном магазине спросить "переключатель" - не все продавцы поймут и помогут. Я с этим сталкивался. Впрочем, если на товарах висят ценники, там обычно пишут грамотно - переключатель. А вот бытовое название "проходной выключатель" в большинстве мест встретят нормально.
SDMVL написал : Шаговое реле...Тогда количество точек включения - выключения не будет ограничено двумя...
Зачем так сложно, когда можно просто. С переключателями-проходными_выключателями решается и эта задача. Хоть из десятка мест
avmal
avmal
05.10.2006 в 12:29:01
Shprot написал : 2DMC
Когда речь идет о трех и более мест включения, то есть смысл подумать о таком реле - упрощает монтаж и сокращает количество провода. Пусть удовольствие и не совсем дешевое, но все компенсируется использованием простых звонковых кнопок, вместо дорогих промежуточных переключателей. И количество мест включения не ограничено.
DMC
DMC
05.10.2006 в 12:41:13
2avmal
Чего-то ты там с цитированием напутал:)))
Если применять, то уж не звонковые кнопки, а нефиксируемые выключатели :)
2Shprot Если работает грамотный продавец, то его не введешь в краску правильным названием. Ну а там, где работают чайники, и покупать ничего не стоит, т.к. он все равно не знает что продает... У такого продавца ты не сможешь выяснить выключатель(переключатель) с подсветкой или с индикацией - а схемы-то включения у них разные, и в некоторых случаях невзаимозаменяемы без доработки внутренней схемы.
avmal
avmal
05.10.2006 в 13:33:31
DMC написал : 2avmal
В качестве звонковых кнопок используются нефиксируемые выключатели. А с цитированием все в порядке - Шпрот отвечает DMC ...
