ilyaska
10.12.2013 в 02:14:05
Итак, приехал в гости отец, дал волшебного пендаля и я решился все таки утеплить лоджию. Обрешетка 60х40 и 40х60 (со стороны парапета и пола), мин вата URSA, слой Фольги (Адгилин) Дальше хвойная вагонка Вельский лес из Леруа. Уже делал один. Долго ругался, тк много сучков и пазы разные, где то больше, где то меньше.
Сделал, немного пошкурил, там где отчепятки пальцев оставил. Вот так получилось, за первый раз не ругайте. Но чувствую он же и последний, хотя, с деревом с детства люблю работать.
Время пришло это дело покрасить чем нибудь натуральным. Купил лак на водной основе Tikkurila Kiva 50 полуглянец. В инструкции пишут промыть водой и наносить. А грунтовка? Не нужна совсем? Антисептик?
Как надоест на сучки смотреть покрашу белой/бирюзовой краской на водной основе, через пару лет )
Кстати, этот ангилин толщиной 5мм можно использовать как подложку под пленочный теплый пол?
an.kh.
Харьков
10.12.2013 в 12:54:45
Под лак кива грунтовать не нужно, он и так отлично ложится и держится. Но он "Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений", так что не понятно, подходит ли он вообще для лоджии. Скорее всего все будет нормально, т.к. у меня на неутепленной лоджии 2 зимы без проблем стоит мебель, покрытая таким лаком. А антисептиком и прочими пропитками для огне-био-защиты нужно было покрывать дерево со всех сторон до монтажа, и обрешетку тоже. И стены, заделав перед этим все щели. Там внутри может быть, например, конденсат. Или насекомые могут гнездо устроить. А раз все уже сделано, то покрывайте лаком и все.
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2013 в 14:31:24
an.kh. написал : Но он "Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений", так что не понятно, подходит ли он вообще для лоджии.
Он не UV-стойкий. А на лоджии солнца - совсем не как внутри дома.
ilyaska написал : Время пришло это дело покрасить чем нибудь натуральным. Купил лак на водной основе Tikkurila Kiva 50 полуглянец.
Т.е. натуральной акриловой смолой, сделанной из природной нефти? :D
ilyaska
10.12.2013 в 14:40:14
Очень бы не хотелось, чтобы вагонка пожелтела в ближайшие пару лет.
iale
10.12.2013 в 14:42:41
ilyaska написал : Купил лак на водной основе Tikkurila Kiva 50 полуглянец. В инструкции пишут промыть водой и наносить. А грунтовка? Не нужна совсем? Антисептик?
для такого вида работ лучше применять цветное защитно-декоративное покрытие, скажем рогнедовский Евро_текс, белинка Топ_лазурь и т.п. - там и пропитка, и УФ защита , и антисептик в одном лице
an.kh.
Харьков
10.12.2013 в 14:46:01
Vladimir_Vas написал : Он не UV-стойкий. А на лоджии солнца - совсем не как внутри дома.
Мебель у меня стоит на лоджии, из бука. Бук потемнел слегка, но разрушения лака не было. Скорее всего просто ресурс уменьшится от обилия солнечного света, т.е. перекрашивать придется раньше. Другое дело, что кива - это слишком круто для вагонки. Есть масса более дешевых и подходящих для данного случая лаков.
iale
10.12.2013 в 14:50:56
an.kh. написал : кива - это слишком круто для вагонки.
это верно приличный мебельный лак на балконные доски крутовато :)
ilyaska
10.12.2013 в 15:13:10
В итоге, какой вердикт? ) Искать грунтовку с UV + Kiva или сдавать Kiva и искать Топ-лазурь?
an.kh.
Харьков
10.12.2013 в 16:11:02
Если есть возможность, то сдавайте. Как мы выяснили, кива для вагонки на лоджии не подходит. Тем более там 2-3 литра потребуется, так что сумма будет ощутимой. Кроме того, если серьезно собираетесь через пару лет вагонку покрасить, то лучше сделайте это прямо сейчас. Очищать вагонку от лака будет довольно сложно - поверхность неровная. Лучше сейчас (грунтовка + краска) сделать все относительно просто и надолго.
NemoNN
11.12.2013 в 16:47:54
Чтоб вагонка не пожелтела покрывают либо колерованным лаком либо лаком по тонированной поверхности-по древесине покрытой морилкой(пропиткой) или антисептиком,чем темнее оттенок,тем дольше сохранится древесина.Для Kiva или свой грунт,от Tikkurila или без грунта,предварительно подняв ворс обычной кипячёной водой и прошкурив поверхность по высыхании.
ilyaska
18.12.2013 в 00:17:40
NemoNN написал : Для Kiva или свой грунт,от Tikkurila или без грунта,предварительно подняв ворс обычной кипячёной водой и прошкурив поверхность по высыхании.
Спасибо. В леруа отказались принимать лак кива обратно, тк он на водной основе. Буду делать без грунта, предварительно подняв ворс )
iale
18.12.2013 в 13:07:26
ЛКМ обмену и возврату не подлежат - независимо от основы
ilyaska
18.12.2013 в 16:47:33
iale написал : обмену и возврату не подлежат - независимо от основ
В леруа более лояльная политика. При мне у человека приняли канистру с антисептиком. А пару лет назад я лично сдал комплект галогеновых ламп со сгоревшим трансформатором (через неделю после покупки)
Кстати, на водной основе не принимают только с октября по март. В остальное время возвращай не хочу )
