Slonobas
Slonobas
Тверь
10.12.2013 в 14:07:02
Привет. ИП-46С, двухкомнатная квартира Замена батарей на Rifar Monolit. Подача верхняя, наверху планируется шаровый кран bugatii + регулирующий вентиль Far 1350 Сантехник велел купить:
  • кухня (12м) - 8 секций
  • БК (21м) - 10 + 8
  • МК (13м) - 10 секций
Не много ли получается?
Спасибо.
ForwardLook
ForwardLook
10.12.2013 в 15:34:01
Slonobas написал :
  • БК (21м) - 10 + 8
Ну да - много. В точно такой же квартире как у вас поставил (по жесткому регламенту управляющей компании) Рифар, но низкие 350 мм (с пониженной теплоотдачей) между осями, а не 500 стандарт:
  • кухня и маленькая комната - по 8 секций
  • большая комната - 8+6 секций
Было в самый раз.
Но в вашем случае я бы не волновался - запас по мощности хорошая штука, только очень ВАЖНО одновременно поставит автоматический терморегулятор (термоклапан + головка). Я по жизни использую Danfoss - очень удобно.
Slonobas
Slonobas
Тверь
10.12.2013 в 15:39:20
ForwardLook, а не подскажите, какой?
ForwardLook
ForwardLook
10.12.2013 в 18:40:36
Slonobas написал : ForwardLook, а не подскажите, какой?
Клапан Danfoss такой
Головка Danfoss такая
Только вам нужно определиться с диаметром подключения 1/2 или 3/4 и главное с типом системы: 1-трубная или 2-трубная. Но это все должен сказать сантехник из жека.
P.S. Кстати, шаровые краны ставятся и сверху, и снизу. А термоклапан с головкой ставится сверху после шарового крана.
ser000
ser000
10.12.2013 в 18:56:04
ForwardLook написал : А термоклапан с головкой ставится сверху после шарового крана.
Обычно клапан с термоголовкой ставиться на подаче, а она может быть как сверху так и снизу...
ВадимС
ВадимС
10.12.2013 в 19:06:02
Slonobas написал : Не много ли получается?
а как там обстоят дела с температурой воды? мощность батарей Rifar Monolit в 196Вт на секцию рассчитана для тепличных условий, когда температура воды номинальная. Если это не так, то теплоотдача снижается. Необходимая мощность для отопления зависит не от абстрактных 100Вт/м2, как "общепринято", а от реальных теплопотерь через окна, стены, щели, вентиляцию итп. Почему вы думаете что много?
ForwardLook написал : только очень ВАЖНО одновременно поставит автоматический терморегулятор (термоклапан + головка).
у вас однотрубная или 2-х трубная система? это важно для определения типа термоклапана. Far 1350 предназначен для 2-х трубной системы.
ForwardLook написал : по жизни использую Danfoss
у меня для разнообразия стоит и Far и Danfoss. Danfoss нравится больше - на него термоголовки есть интересные вроде Eco Live. На Far тоже есть, но стоят раза в 1.5 дороже и только под заказ.
касимов
касимов
Касимов
10.12.2013 в 19:38:09
Мало.
Mazayac
Mazayac
10.12.2013 в 19:58:18
касимов написал : Мало.
Почему? Местная новостройка: с 24 кв.м. справляются 12 секций. Местный вторичный фонд: на 10 кв.м. 3(!!!) секции биметалла - всё ОК.
ВадимС
ВадимС
10.12.2013 в 20:33:54
Mazayac написал : Местная новостройка: с 24 кв.м. справляются 12 секций. Местный вторичный фонд: на 10 кв.м. 3(!!!) секции биметалла - всё ОК.
и? какие остальные условия? толщина и конструкция стен, теплопотери через окна, угловая или нет, итп. по уму надо считать. а по здравому смыслу - больше - не меньше. всегда можно отрегулировать. или вопрос в экономии на секциях?
касимов
касимов
Касимов
10.12.2013 в 20:36:04
Не вопрос! Протяни теплотрассу до Твери.;)
касимов
касимов
Касимов
10.12.2013 в 20:38:55
ВадимС написал : по здравому смыслу - больше - не меньше.
Я,я.Одна секция на метр.Убавить можно всегда.Для какого-то и ставят термовентили. В догонку: сразу посередине,ровно и красиво.И чтобы не страдал,как Штирлиц:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198915
