Александр91
Александр91
Кривой Рог
10.12.2013 в 15:37:49
Доброго времени суток. У кого есть реальный опыт использования Устройство плавного пуска ? Желательно конечно про Schneider Electric Altistart. У меня есть д.в с к.з. ротором, примерно 100А , пуск под нагрузкой (ленточный конвейер,длина ленты около 800м ширина 1200мм). И конечно же надо эффект вклада.
Если кто-то видел где-то, ткните носом, буду благодарен любой информации.
То что пусковой ток ограничивает и при этом меньше температура ,реактивная мощн. знаю только вот точных цифр нету :o
ksiman
ksiman
10.12.2013 в 15:42:31
Что конкретно интересует?
Александр91 написал : и при этом меньше температура ,реактивная мощн. знаю
С чего вдруг?
Александр91
Александр91
Кривой Рог
10.12.2013 в 16:02:41
ksiman, Интересуют его плюсы по сравнению с прямым пуском из жизни. (Знаю Вы используете ПЧ и УПП)
Ток при пуске 5-7 раз выше при этом нагрев обмоток.
Только в рекламах видел его плюсы,а надо как то доказать что он нужен.
ksiman
ksiman
10.12.2013 в 18:19:24
Пуск через УПП практически не уменьшает нагрев обмоток (просто он растягивается во времени). Реальные плюсы плавного пуска:
  • уменьшение пускового тока
  • уменьшение динамических перегрузок
  • облегчённый режим работы шунтирующего контактора
Кстати, плавный пуск бывает по одной, двум и изредка трём фазам Управление по одной фазе - не уменьшает пусковой ток :(
Александр91
Александр91
Кривой Рог
12.12.2013 в 16:22:31
ksiman, а если еще какие то преимущество между 2-х и 3-х фазными ? у альтистарта где пишется на сколько фаз, а то найти не могу.
контактор шунтирует после полного разгона , а защита вся остается правильно понимаю ? Некогда не использовал УПП а только ПЧ но после того как начали ПЧ ставить на привод где ненужна регулировка скорости надо доказать им ... Ведь зачем ставить дорогушей ПЧ на 200А если УПП намного дешевле.
ksiman
ksiman
12.12.2013 в 17:34:03
Александр91 написал : у альтистарта где пишется на сколько фаз, а то найти не могу.
Написано в руководстве пользователя
Александр91 написал : Некогда не использовал УПП а только ПЧ но после того как начали ПЧ ставить на привод где ненужна регулировка скорости надо доказать им ... Ведь зачем ставить дорогушей ПЧ на 200А если УПП намного дешевле.
УПП далеко не всегда заменяет ПЧ. Разные цели, разные возможности.
SVKan
SVKan
12.12.2013 в 20:40:36
Александр91 написал : ksiman, а если еще какие то преимущество между 2-х и 3-х фазными ? у альтистарта где пишется на сколько фаз, а то найти не могу.
  1. УПП увеличивает нагрев двигателя. На малой скорости охлаждается он хуже. Плюс пока не раскрутится ток повышенный в несколько раз. А при использовании УПП время старта - то есть усиленного нагрева, растягивается. Если УПП не по трем фазам, то идет перекос по фазам что еще увеличивает ток и нагрузку на двигатель. Видели как выглядит движок на 5МВт с оборванными стержнями ротора? Я видел один раз. После УПП... Тот же Сименс для своих двухфазных УПП прямо пишет, что нельзя использовать на тяжелой нагрузке (предлагает для этих случаев трехфазные УПП)
  2. УПП не может снизить пусковой ток ниже 3-4,5 номиналов (в зависимости от характера нагрузки)
  3. УПП режет момент на двигателе (в квадратичной зависимости) Частотник всех этих недостатков лишен (кроме повышенного нагрева двигателя при длительной работе на малых оборотах при высокой нагрузке - но УПП этого вообще не умеет).
Эффект вклада для Вашего случая боюсь не найдете. Только если плавное трогание/останов. УПП полезен в нескольких случаях:
  • когда надо слегка растянуть разгон (понизив требования к моменту)
  • когда надо избежать гидроудара (на насосах), что бережет всякие задвижки, трубы и арматуру
  • когда надо обеспечить плавный старт/останов легких механизмов
  • когда немного не хватает для обеспечения тока прямого пуска Вот и думайте сами, что Вам требуется...
УПП проигрывает частотнику во всем кроме одного параметра - цены. Да и то с определенной мощности. На мелкие движки проще ставить частотники. УПП либо обходятся дороже либо совсем убогие.
ksiman
ksiman
12.12.2013 в 21:39:18
SVKan написал : УПП полезен в нескольких случаях:
Есть ещё одно очень полезное свойство УПП - значительно меньше обгорают контакты :)
4Серый
4Серый
Пушкино
12.12.2013 в 21:56:27
Александр91 написал : примерно 100А
это пусковые токи или рабочие?
SVKan
SVKan
13.12.2013 в 06:07:09
ksiman написал : Есть ещё одно очень полезное свойство УПП - значительно меньше обгорают контакты :)
Контакты надо нормально делать, чтобы не горели. А увеличить номинал контактора в два раза в любом случае дешевле, чем ставить УПП... ;)
Александр91
Александр91
Кривой Рог
13.12.2013 в 11:41:47
4Серый, номинал.
SVKan, дело в том что от УПП требуеться только за 8 сек разогнать механизм , при этом уменьшить пусковой ток и избежать динамических ударов. ПЧ используем на механизмы где необходимо регулировать скорость.
А в чем проблема взять 3-х фазный УПП ? ATS22C11Q- написано что число контролируемых фаз-3.
