AndyMirror
AndyMirror
28.12.2013 в 00:20:48
пяпа написал : Драсьте...
Добрый вечер. Вам религия не позволяет изнутри утеплять или мода? Утепляюсь изнутри и всё замечательно. Погодка то и люди у нас непростые. Снаружи дом обязан быть крепким. Может на Украине в привычке глиняные домики, но у нас нет.
пяпа
пяпа
28.12.2013 в 00:24:09
AndyMirror написал : Добрый вечер. Вам религия не позволяет изнутри утеплять или мода? Утепляюсь изнутри и всё замечательно. Погодка то и люди у нас непростые. Снаружи дом обязан быть крепким. Может на Украине в привычке глиняные домики, но у нас нет.
Да у нас тоже утепляются внутри, без утепления снаружи, но я насмотрелся на реальный грибок в нескольких разных домах. Причем грибок, когда уже "вылез" на поверхность, то внутри там уже просто жуть, когда вскроешь...
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2013 в 00:49:48
Ну да грибок. Куда ж без него. :D Только вот не наблюдаю при своих утеплениях никакого грибка. И даже нет конденсата на окнах в морозы при сушке белья. Не любит меня грибок - негодяй. :swoon
SEREGU
SEREGU
Одесса
28.12.2013 в 00:58:57
Окна которые не держат тепла можно утеплить целлофановой плёнкой, если закрепить ее снаружи и из внутри помещения,можно и при помощи степлера, то тепло будет держатся намного дольше.проверено
Kreker
Kreker
28.12.2013 в 05:12:00
Я временно (уж третий сезон) утеплил пенопластом ПС-15 и ПС-25 5см
А потом люди собирают материальную помощь: "Помогите, дом сгорел за 1 минуту, документы и деньги тоже сгорели".
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 13:33:35
AndyMirror написал : Не любит меня грибок - негодяй.
Фунгицидные свойства? Вы - Дональд МакЛауд?:swoon
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.12.2013 в 14:04:21
Автору: ММР, временно ничего делать не надо. Потому что нет ничего более постоянного, чем временные вещи. Любые временные работы - это все равно затрата сил, времени и денег. У вас бревенчатая стена, оштукатуренная снаружи. Надо сохранять эту стену в тепле и сухости, и одновременно использовать её тепловую массу. Если вы не готовы сейчас закупить 100 мм пенопласта или 100 мм жесткой фасадной минваты, то есть альтернативная технология с более дешевыми природными материалами. Она не идеальна, но относительно экономна и эффективна, если сможете приобрести вагонку, опилки и известь. Ищите здесь http://donetsk.prom.ua/Opilki.html На стену крепятся вертикальные доски 30х100 или 50х100 мм, на ребро. Крепить следует надежно, длинными шурупами или гвоздями 250 мм, засверливая доски и забивая гвозди в стену слегка под наклоном вниз. Затем снизу вверх обшиваете вагонкой. По мере обшивки (через каждые 2-3 доски) в образовавшуюся полость засыпаете смесь опилок и извести в соотношении 10:1, и уплотняете. Стены снаружи покрасите.
Kreker
Kreker
28.12.2013 в 16:08:49
Опилки сосновые для грызунов 10 грн./кг
пяпа
пяпа
28.12.2013 в 17:14:12
Kreker написал : А потом люди собирают материальную помощь: "Помогите, дом сгорел за 1 минуту, документы и деньги тоже сгорели".
Дык дом и так полностью деревянный, кроме крыши и окон.
AndyMirror написал : Ну да грибок. Куда ж без него. Только вот не наблюдаю при своих утеплениях никакого грибка. И даже нет конденсата на окнах в морозы при сушке белья. Не любит меня грибок - негодяй.
Ну и чудненько. Видел утепления пенопластом внутри без грибка. Много факторов на это влияет, ну у вас нету грибка, хорошо, далеко не всем так везет.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
28.12.2013 в 19:24:30
evgenygrig написал : смесь опилок
Довелось как-то раз разбирать домик, построенный в начале 80-х, и утеплённый именно так - опилки между досками. Грызунов, кстати, в опилках таки не было... Но за те 30+ лет опилки, даром, что строивший клялся, что их уплотнял, осыпались примерно на треть. Так что со временем - треть стены оказалась совсем не утеплена.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
28.12.2013 в 19:26:32
пяпа написал : Дык дом и так полностью деревянный, кроме крыши и окон.
А с дешёвым пенопластом - будет ещё и с пузыриками горючего газа, закрытыми в стеночках, которые при горении выделяют фосген...
