10.12.2013 в 17:43:01
В силу разных объективных обстоятельств не удалось утеплить снаружи дом в течение лета-осени и когда настала зима это очень чувствуется..
Вопрос (понимаю, что может кому-то показаться неадекватным, но все равно спрошу):
Чем можно временно утеплить дом снаружи, когда зима уже началась?
11.12.2013 в 04:46:00
Пенопласт на грибы( дюбель тарельчатый для теплоизоляции). Только верхний слой по весне придется хорошенько обработать грубой наждачкой для удаления верхнего слоя.
11.12.2013 в 16:44:02
пенопласт, это, наверное, хорошо, но вот только не хочется лишний раз дырявить стену (
я вот думал насчет песка, а точнее мешков с песком.. если заложить глухую стену сверху донизу мешками с песком.. не станет ли тепло через эту стену меньше уходить?
12.12.2013 в 19:26:36
Можно тот же пенопласт приклеить.
27.12.2013 в 19:36:48
да а чем можно приклеить, чтобы весной относительно без возни его можно было снять? есть какие-нибудь "временные клеи"? которые держаться, например, не более 3-4 мес?
27.12.2013 в 21:45:36
Ага, "монтажная пена" называется. Я серьезно. Потом снимается без проблем. В Вашем случае - зимняя.
27.12.2013 в 21:57:05
MMP написал : пенопласт, это, наверное, хорошо, но вот только не хочется лишний раз дырявить стену (
Песок? ..Для защиты от легких пуль? Умко,все верно написал...правда тема уже плесенью покрылась;)
27.12.2013 в 22:36:44
Я временно (уж третий сезон) утеплил пенопластом ПС-15 и ПС-25 5см толщиной без всякой отделки снаружи. Прикрутил черными саморезами (дом деревянный, снаружи типа вагонки) без всяких уровней, на глаз такскать. Листы прикладывал с небольшим зазором, далее запенил пеной пистолетной (ушло много ее) Немного пожелтел на солнце, уже не белый, а чуть с желтизной. Немного "гуляет" в некоторых местах пенопластовая "стена", но саморезы удерживают как ни странно, хотя никакие шайбы \ пластины под шляпки не подкладывал. Дом белый издалека кажется. Был год, купил пенопласт, и так его и не прикрутил на стенки, так и пролежал под снегом сезон, гы...
27.12.2013 в 22:37:24
MMP написал : я вот думал насчет песка, а точнее мешков с песком..
Жесть...даже и не думайте...
28.12.2013 в 00:06:07
Если уж утеплять то пенопластом на пене и изнутри.;) Романтики городские. ;) В Донецке и перетомиться с такими зимами можно.
28.12.2013 в 00:09:53
AndyMirror написал : Если уж утеплять то пенопластом на пене и изнутри.
Драсьте...
28.12.2013 в 00:20:48
пяпа написал : Драсьте...
Добрый вечер. Вам религия не позволяет изнутри утеплять или мода? Утепляюсь изнутри и всё замечательно. Погодка то и люди у нас непростые. Снаружи дом обязан быть крепким. Может на Украине в привычке глиняные домики, но у нас нет.
28.12.2013 в 00:24:09
AndyMirror написал : Добрый вечер. Вам религия не позволяет изнутри утеплять или мода? Утепляюсь изнутри и всё замечательно. Погодка то и люди у нас непростые. Снаружи дом обязан быть крепким. Может на Украине в привычке глиняные домики, но у нас нет.
Да у нас тоже утепляются внутри, без утепления снаружи, но я насмотрелся на реальный грибок в нескольких разных домах. Причем грибок, когда уже "вылез" на поверхность, то внутри там уже просто жуть, когда вскроешь...
28.12.2013 в 00:49:48
Ну да грибок. Куда ж без него. :D Только вот не наблюдаю при своих утеплениях никакого грибка. И даже нет конденсата на окнах в морозы при сушке белья. Не любит меня грибок - негодяй. :swoon
28.12.2013 в 00:58:57
Окна которые не держат тепла можно утеплить целлофановой плёнкой, если закрепить ее снаружи и из внутри помещения,можно и при помощи степлера, то тепло будет держатся намного дольше.проверено
