GoldenGrifon
GoldenGrifon
11.12.2013 в 01:42:35
Добрый день.
Делаю очень бюджетный ремонт. Стены не трогаю, углы и вертикали не выравниваю. наклеил на старую стену флизелиновые обои.
Моя ошибка - взял однотонные обои со слабо выраженным рисунком - в результате видны все неровности стены. Чего не было на старых обоях (на них были шумовые пятна, в которых неровности стены были не видны).
А второй недостаток обоев: Сквозь них просвечивают пятна на стене -темный бетон и светлые пятна шпаклевки.
Ровнять стену не собираюсь - не тот бюджет и квалификация.
Пришла в голову мысль - поклеить новые обои поверх предыдущих. Старые нерекаем "монтажной сеткой". покрываем грунтовкой, и клеим новые. И дефекты рельефа сгладяться, и цвет стен уже не будет посвечивать.
Я понимаю, что непрофессионально - так не делают при полноценном ремонте. Но мне нужно дешевое решение, которое должно прослужить лет пять. А потом может и появятся средства на полноценный ремонт.
Будут ли держаться вторые обои поверх первых? Кто-нибудь пробовал?
доминик
доминик
Президент
11.12.2013 в 01:47:30
Если первые держатся,значит и эти не отойдут.
Имхо.
woddy
woddy
11.12.2013 в 08:35:13
а обои не под покраску случайно? может потому и просвечивают?
TropicShop
TropicShop
11.12.2013 в 13:38:13
Просвечивают, потому что флизелин у обоев тонковат. Вообще можно найти чистый гладкий флизелин, достаточно недорогой и поверх него поклеить уже любые понравившиеся обои. Первый слой скроет пятна и неровности. Плотность чистого флиза лучше взять не меньше 150 гр на метр. В Вашем случае я бы посоветовал взять структурные обои на флизелиновой основе, желательно поплотнее, например немецкую фабрику Marburg. В Москве они широко представлены, но лучшие цены и условия доставки и самовывоза на сайте http://mskoboi.ru
lex0819
lex0819
11.12.2013 в 17:13:53
А пробовали покрасить кусочек и посмотреть как пойдет? Флизелиновые - понятие растяжимое. Если это винил на флизелине, есть такие бюджетные, то на них и краска может неплохо лечь.
rogalin
rogalin
13.12.2013 в 17:34:24
Лучше, конечно, поверх старых не клеить. Попробуйте тон чуть темнее или как уже советовалось - покрасить. Но не забывайте пословицу "Скупой платит дважды". Может немного подождать, накопить денег и сделать нормальный ремонт?
krisp-1
krisp-1
14.12.2013 в 20:07:25
Смочите обои,причём довольно обильно. Если не отстают (появятся небольшие волдыри или морщины - не страшно,высохнут и разгладятся) - можно наклеить поверх .
GoldenGrifon
GoldenGrifon
17.12.2013 в 10:17:18
тогда порядок такой намечается: смочить. подождать. что отклеится - подклеить. подождать. поклеить новые сверху
TropicShop
TropicShop
27.05.2014 в 21:23:59
lex0819 написал : А пробовали покрасить кусочек и посмотреть как пойдет? Флизелиновые - понятие растяжимое. Если это винил на флизелине, есть такие бюджетные, то на них и краска может неплохо лечь.
Флизелин - это материал который используют для основы обоев. Бывают обои "виниловые на флизелине", например http://mskoboi.ru/shop/UID_2807.html есть обои "виниловые на бумаге", например http://www.kleister.ru/shop/CID_130_ca_falzer.html есть натуральные обои (трава бамбук и т.д. на бумаге), например http://tropicshop.ru/shop/CID_43_naturalnye_oboi.html а есть обои из чистого флизелина. И они то уже разделаются на так называемый "ремонтный флизелин", разной плотности и крашенный флизелин. Например http://www.mskoboi.ru/shop/UID_1557.html Ремонтный флизелин используют для придания поверхности однотонности и выравнивания мелких неровностей, а также для дальнейшей покраски. Крашенный флизелин - это плоские нерельефные уже крашенные на заводе обои, с рисунком или однотонные. Например http://mskoboi.ru/shop/CID_91.html
На фото представлен чистый ремонтный флизелин разной плотности. На фото видно, что флизелин с меньшей плотность больше просвечиваются
viktor122
viktor122
02.06.2016 в 16:03:13
Попробуйте жидкие обои вот вам видео, как это делается http://www.td-artel.ru/shop/zhidkie-oboi
нина333
нина333
14.03.2023 в 14:42:34
Качественные обои по ценам значительно ниже магазинных, Более 1500 отзывов от реальных покупателей по всей России, Широкий выбор расцветок.... переходи по ссылке https://www.avito.ru/user/c7a1f09d42d929df90d04bbe27c435eb/profile?id=2849408868&src=item&page_from=from_item_card&iid=2849408868
