Всем привет! А если сделать ножной кик-стартер по типу, как сделано на УД/СК?
03.01.2021 в 12:23:43
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
03.01.2021 в 13:26:19
Саныч53 написал: А если сделать ножной кик-стартер по типу, как сделано на УД/СК?
На основе втулки велоколеса, или механизм кики в чистом виде? Веломуфта приспосабливалась для заводки стартером. Если есть стартер, то не так часто дергать. А если нет стартера, интересна мысль старта ногой, насколько удобно в разных вариантах, нос то у МБ то смотрит вниз, то прямо, то вверх.
03.01.2021 в 16:20:40
Саныч53 написал: Всем привет! А если сделать ножной кик-стартер по типу, как сделано на УД/СК?
Саныч53, Привет, привет...Убедил...Нехай живе..
05.01.2021 в 13:42:30
Jesha написал: На основе втулки велоколеса, или механизм кики в чистом виде?
Был у меня тот УД - 2Т 75мм.........И была там рукоять зубчатая на храповичную шестерню КВ....... Я рукой заводил, а сын залезал на МБ - и ногой.........этакий нехитрый универсальный механизм.........
10.07.2021 в 23:07:49
brait2019 написал: первые впечатления - очень хорошие и против КОНИЧЕСКОЙ веломуфты более лучшее мало вероятно
Доработал БТЗ на уверенную реакцию от датчика зажигания АГРО, АКБ посвежее (зимой для авто приобретена) и продолжил тестирование эл стартёра на базе конического вело привода. Как и ранее - тестирование успешное...... В штатный блок зажигания поставил наконец тиристор MCR - 100-8. Реакция на зажигание - отменная.....БТЗ снял в запас. Поднастроил натяг цепи и уверенный запуск: при закрытой воздушной заслонки - как называется "с пол пинка", при открытой заслонки и с небольшим газом - через тройку секунд.........
13.09.2021 в 22:04:42
Что то я переусердствовал в своё время с уменьшением зубьев звёздочки - часто соскакивает цепь. Да и то же в своё время расточили отверстие не очень точно - натянешь нормально...в какой то точке начинает аж "клинить"..... Пришлось отказаться (временно разумеется) от электрозапуска до нужной звёздочки.
14.09.2021 в 16:01:34
brait2019, Пять зубов - самое то.
23.03.2024 в 12:16:24
brait2019 написал: Тут малый детский велик освободился (внуки заметно подросли) ну и затеял обоймочку от него задействовать......но там иная система зацепа - коническая..........
И обратился к КОНИЧЕСКОМУ зацеплению...........с завтрака и к обеду (с перекурами) получилась чудненькакя система зацепа с храповиком (что для Агро, что для GX). Дольше потом цепь нацеливал. Зацеп (наверное точнее - зажим) плавный и мягкий получился - не то, что с роликовым. Стукаться нечему, ударов нет. Даже при заведённом двиге ни заклинить ни "затереть" нечему.
Тут на ютубе некто подобное показывал - замечательно ! ! ! Но он применил какой то обгонный узел от скутера ! ! ! На Озоне присмотрел - масса обгонных муфт и именно для существенных нагрузок. И цена - ну очень приемлемая. Несколько лет моих изысканий с веломуфтами - впустую! и хороший подростковый велик зря разломал. Вот заинтересовался скутерными муфтами, но уже и годы не те, и "запал" уже не тот!
