Битник
Битник
Нарва
12.12.2013 в 16:05:07
Поставили сегодня металлическую дверь входную. Стена завалена внутрь. В итоге сверху образовался зазор в 2 см, внизу зазора нет. Расстроился ужасно, потому что НАДО БЫЛО снизу штукатурку сбить и дверь внутрь сдвинуть, чтобы сверху зазора не было :( А я сразу не сообразил и дал согласие.
А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль? Или может нанять человека, пусть мне дверь внутрь сдвинет? Если пену срезать можно, то отверстия под анкерные болты будут разбиты :(
Профан27
Профан27
Владимир
12.12.2013 в 16:48:26
Имеется в виду та сторона двери, которая наружу, на лестничную площадку? У меня в двух квартирах двери ставили, и такая история была и там, и там. В одном случае поставили, как у Вас, с зазором под наличником. Пространство под наличником пропенено. Пену срезали ровно по наличнику, зашпаклевали и закрасили. Получился такой клин - вверху ок. 2 см, внизу сходит на 0. В другом - завал был ок. 1 см, сбивали штукатурку и утапливали наличник в нее, подравнивали шпаклевкой. То есть тоже клин. Честно сказать, и там и там колхоз. Но выравнивать за свой счет стены лестничной клетки, чтобы моя дверь встала идеально, я не был готов. Первый вариант мне как-то больше нравится.
Битник
Битник
Нарва
12.12.2013 в 16:55:03
Профан27, да, на лестничную площадку. Мне не хочется делать клином, это так уродливо :(
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 16:55:43
Битник написал : А теперь поздно метаться, надо снаружи стену выводить в ноль?
если к установке двери претензий нет (все устраивает по притвору и уровню), то не надо. подпенить и заштукатурить зазор под обналичкой, потом подкрасить.
Профан27
Профан27
Владимир
12.12.2013 в 17:18:35
Битник написал : это так уродливо
Да я ж Вам пытаюсь объяснить: если Вы вдвинете дверь внутрь (что весьма проблемно), у Вас наличник вверху уравняется с плоскостью штукатурки, а внизу - утопится в штукатурку. Тот же самый клин и выйдет, только в зеркальном отображении. Или придется сбивать довольно широкий кусок штукатурки и выводить плавно к двери. С последующим подбором краски, чтобы совпала с остальной лестницей, иначе тоже уродство будет. Так если Вы готовы такую вещь на площадке проделвать - так проделайте ее ВВЕРХУ - уравняйте штукатурку со своим наличником, а дверь не трогайте. Вы вообще-то много дверей видели, чтобы ровно в плоскости стены стояли? Такие уж у нас в домах стены на лестничных клетках. Только панельные дома в этом отношении нормальные, там двери встают, как надо. Люди и пену-то, из-под наличника вылезшую, ленятся срезать и зашпаклевать. Так и торчит годами...
По-хорошему надо было ДО установки двери проем подготавливать как положено, под отвес.
бракодел написал : это уже заботы того человека который возьмется за эту работу
Не соглашусь. Полагаться только на мастера нельзя. Он старые дыры забьет каким-нибудь дерьмом, новые кое-как просверлит, анкера кое-как ниживит - а речь-то о входной двери, о контуре безопасности квартиры. Хозяин такую "заботу" не должен на дядю спихивать, надо вместе с мастером думать и контролировать.
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 17:24:34
Профан27 написал : ....Только панельные дома в этом отношении нормальные, там двери встают, как надо....
"не сыпь мне соль на рану-у-у-у" (с)
кстати, как вариант выпендриться -поставить красивую негорючую панель в уровень, заодно окультурив дверь. как вариант http://www.stroysezon.ru/upload/medialibrary/feb/febe9519b019d5f716bdadc949e91b19.jpg
бракодел
бракодел
Ярославль
12.12.2013 в 17:26:20
Профан27 написал : Не соглашусь. Полагаться только на мастера нельзя.
у стоматолога так же ? или на операционном столе ? вместе с хирургом подумать чего резать ,а чего не стоит? :D это наши грустные реалии что мастером себя называет тот кто молчать должен до последнего вздоха ...
Профан27
Профан27
Владимир
12.12.2013 в 17:29:01
sanya1965 написал : не сыпь мне соль на рану-у-у-у" (с)
Да там другая проблема... стена тонка. Третья моя квартира - в панельном доме. Супруга обязательно хотела, чтобы дверь была двойная - металл. снаружи, и еще обычная межкомнатная внутри - против шума. В кирпиче - не вопрос; а тут просто места в стене нет, чтобы две коробки разместить. Пришлось мастерам изгильнуться...
Профан27
Профан27
Владимир
12.12.2013 в 17:34:04
бракодел написал : у стоматолога так же ? или на операционном столе ?
бракодел, ну давайте не надо для красного словца мешать одно с другим. Мы тут обсуждаем вполен конкретный вопрос - о входной двери, а не о хирургии. Охота поговорить о стоматологии или, к примеру, об офтальмохирургии - мне нашлось бы что сказать; только не к месту. Я при ремонтах, бывало, отдавал ключи мастерам и уходил из квартиры (не пустой, жилой, где вещи и деньги лежали) дня на 3. Но входная дверь - нет, только под моим внимательным присмотром.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.12.2013 в 17:43:45
Профан27 написал : ну давайте не надо для красного словца мешать одно с другим.
и не думал . заказчик обычно сам специалист в своей области и обычно ему фиолетово как я буду ставить анкера , да и буду ли ... ему важней другое . если у заказчика есть пожелания - то они обсуждаются
Битник
Битник
Нарва
12.12.2013 в 17:46:42
А вы бы как дверь поставили? Таким же образом или утопли? Я думаю дверь не трогать, вывести стену в ноль, только клин сделать шириной в метр. Тогда на глаз всё будет идеально. Либо срезать пену и просто замазать, т. е. без клина. Так конечно проще.
