mastak
mastak
Эксперт
14.08.2014 в 20:50:27
вулф написал : Осталось дело за малым - приобрести отечественный продукт . А это, оказалось, главная проблема, даже для Питера.
Сейчас этот вопрос снят. На полную работает интернет-магазин, хочешь с доставкой, хочешь самовывоз - [=%D1%80%D0%B8%D0%BE-1&set_filter=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y"]Интернет-магазин ф. МЕАНДР - РИО-1](http://meandr-store.ru/products/271/?arrFilter_ff[NAME)
Запущено в производство реле РИО-2.
У РИО-2 три режима работы: 1й режим - полный аналог РИО-1, три входа управления; вкл/откл, вкл, и откл. 2й режим - хитрый, не имеющий аналогов у других реле. Все три входа равнозначны, переключение реле происходит по изменению состояния любого входа, т.е. полная аналогия с 3-мя проходными переключателями, только на обычных выключателях. Позволяет управлять светом из трёх мест (больше редко нужно) обычными выключателями. 3-й режим - тоже, что и 1-Й, только с отключением по времени (от 0,5 до 10 минут - устанавливается переключателем).
Ещё одна фишка РИО-1 и РИО-2 - контакты реле замыкаются при переходе сетевого напряжения через ноль, что позволяет включать емкостную нагрузку (например - люминесцентные компенсированные светильники с ЭМПРА).
ksiman
ksiman
Эксперт
14.08.2014 в 21:22:49
Довольно интересное устройство :)
вулф
вулф
15.08.2014 в 09:09:02
Поставил себе РИО-1 месяца два назад. Пока доволен. Щелкает намного тише легранда 412408 . Примерно как АВВ-шное реле ESB-24-40 . Может чуть тише.
Из небольших минусов только качество пластика. Пришлось поработать над пластиковыми зацепами (которыми фиксируется на дин-рейке) - снять заусенки, мешали фиксации на рейке.
pic_Nick
pic_Nick
15.08.2014 в 16:38:07
Уважаемый mastak, а есть в вашем арсенале реле, работающее по такому алгоритму: подали питание на реле, оно сразу же включается, если подать напряжение на управляющий контакт, то ничего не будет, если снять – то реле отсчитывает время и, досчитав, отключается?
ksiman
ksiman
Эксперт
15.08.2014 в 16:45:10
Это любой таймер со входом и задержкой включения при использовании NC контакта (например РВО-П2-М-15)
mastak
mastak
Эксперт
15.08.2014 в 19:19:45
pic_Nick написал : Уважаемый mastak, а есть в вашем арсенале реле, работающее по такому алгоритму: подали питание на реле, оно сразу же включается, если подать напряжение на управляющий контакт, то ничего не будет, если снять – то реле отсчитывает время и, досчитав, отключается?
Есть реле времени РВО-26. При подаче питания реле включается, после снятия питания - реле выключается через заданное ремя (до 10 минут). Т.е. питание является управляющим сигналом.
mastak
mastak
Эксперт
16.08.2014 в 21:27:38
mastak написал : Запущено в производство реле РИО-2.
Здесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идеи разработчикам: - "Новинки электрооборудования; - обсуждаем, критикуем, высказываем свои соображения"
ksiman
ksiman
Эксперт
16.08.2014 в 21:53:30
mastak написал : эдесь можно задавать вопросы производителю и подкидывать идей разработчикам
Чего-то там вообще никак :(
pic_Nick
pic_Nick
17.08.2014 в 20:39:50
mastak написал : Есть реле времени РВО-26. При подаче питания реле включается, после снятия питания - реле выключается через заданное ремя (до 10 минут). Т.е. питание является управляющим сигналом.
В том и дело, что включиться оно должно по подаче питания, а отключиться по управляющему сигналу. А повторно включиться только после снятия и подачи питания.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
18.08.2014 в 00:29:08
Сделал себе свет в коридоре с управлением с 3 мест на импульсном электромеханическом реле Acti 9 iTL Schneider Electric. Все работает четко, но после недавнего случая закралось сомнение. Закупали продукты для заготовок на зиму и случайно мешком с перцами подперли один из выключателей. Не заметили. Услышал гудение из щитка. Понял, что гудит реле. Попытался переключить реле рычажком, так она сразу перекидывалось снова в противоположное положение. После чего нашел и устранил причину. Не может ли подобное залипание привести к перегреву и возгоранию, как например со старыми звонками, если заклинить кнопку спичкой? Или я зря волнуюсь и реле рассчитано на такой форс-мажор?
mastak
mastak
Эксперт
18.08.2014 в 09:25:39
BoaSoft написал : Или я зря волнуюсь и реле рассчитано на такой форс-мажор?
Не зря волнуетесь. Электромагнитные импульсные реле, в отличии от электронных, не любят долго находится под напряжением.
