посоветуйте имеет ли право такая конструкция на существование
(выступ плитки за пределы люка на 215 мм сверху и снизу.. по бокам выступ 50 мм)
Люк установлен (EuroFORMAT-R) и плитка закуплена.
Вроде более 50 % широкоформатной плитки клеится на люк ...но терзают смутные сомнения.
Так что...вариант у вас всего один-клеить плитку и надеяться на лучшее.
Думаю,что сама по себе она не отвалится.В процессе эксплуатации открывайте люк аккуратнее.
Если очень сомневаетесь,может есть смысл люк поменять на больший?
Поменять можно конечно....
Знакомый саморезами крепил на люк дополнительно металлическую сетку .. Так сказать для верности .. Стоит так же заморочиться как счетаете?
mihamaster написал :
Скорее всего это лишнее.
Правильно приклеенная плитка НЕ отвалится.Риск в том,что многовато свисает и потом обломить можно нечаянно.
Спасибо буду думать...
На что приклеить посоветуете?
Вопрос, ваш люк под плитку? Дверца обшита ГВЛВ - под плитку, обшита ГКЛ, под малярку.
Если под плитку, не волновайтесь, будет держать
Михамастер уважает Юнис, Юнис плюс, мы больше используем Литокол К 80. А решать вам
Ну,вам уже посоветовали.В основном да,применяю "Юнис плюс".
Если у вас плитка крепкая,для страховки можно посадить на что-то типа Литокол К-80. По-моему есть в продаже небольшие упаковки.
Крепкая значит "стойкая к излому".
Есть плитка откровенно "дохлая".Если ее наклеить на "атомный" клей,ее может просто порвать.
У вас хорошая плитка,поэтому должно все быть без проблем.
