14.12.2013 в 16:43:03
Посмотрите у Moeller Автомат защиты двигателя серия Z-MS
14.12.2013 в 17:35:31
Автомат С25А
18.12.2013 в 20:40:49
HELP!!!Мужики, извините. может не в тему, но нужна помощь. На однофазном моторе вышел из строя конденсатор,не знаю - пусковой или рабочий ( второй выжил емкость 50мкФ). Надпись на "погибшем" гласит: 400 мкФ 220В. Разобрав корпус, обнаружил внутри два последовательно соединенных кондера на 820 и 900мкФ. Кондеры - электролитические.Вопрос: надо искать именно такие, или просто набрать нужную емкость? Спасибо.
19.12.2013 в 10:41:16
tvoker91 написал : Надпись на "погибшем" гласит: 400 мкФ 220В. Разобрав корпус, обнаружил внутри два последовательно соединенных кондера на 820 и 900мкФ. Кондеры - электролитические.Вопрос: надо искать именно такие, или просто набрать нужную емкость?
Нужно любым способом "сделать" конденсатор 400мкФ с рабочим напряжением не менее 220В (а лучше не менее 310В). Можно попробовать найти неполярный (обычно бумажный), можно два электролитических во встречном включении. Первый вариант считается более надёжным.
19.12.2013 в 14:41:51
Самый простой способ - приобрести новый пусковой конденсатор 400мкФ. Можно собрать из двух электролитов 820мкФ/400V (включённые встречно) + 2 шунтирующих диода. Не забудьте проверить - размыкается ли пусковой конденсатор после запуска ;)
19.12.2013 в 23:33:31
ksiman написал :
- 2 шунтирующих диода
Ребята, спасибо, но я профан: встречное включение, шунтирующие диоды - извините, нихт ферштейн. Обьясните, пжлст: полярный или неполярный - это важно? Есть вариант: рабочие кондеры 100мкФ, 450 и больше вольт, паралельно, 4-ре штуки - пойдет?Или он(погибший) не рабочий, а пусковой? Посмотрите, пжлст, схему в посте. я ни хеар в ней не понимаю, начитался в инете - не пойму: то пусковой- меньше емкость, то рабочий меньше емкость.Какой погиб - не знаю, спросить некого.
ksiman написал : размыкается ли пусковой конденсатор
Включался не кнопкой, а тумблером(есть реверс).
20.12.2013 в 10:41:58
Встречное включение электролитических конденсаторов -- пример: плюсовые выводы соединяем и изолируем, "минуса" идут в работу.
На них точно ни у одного из выводов не стоит значок "+"? Тогда пойдёт.
20.12.2013 в 12:19:50
tvoker91 написал : Есть вариант: рабочие кондеры 100мкФ, 450 и больше вольт, паралельно, 4-ре штуки - пойдет?Или он(погибший) не рабочий, а пусковой?
Рабочие в качестве пусковых прекрасно работают, только габариты получаются значительно больше.
21.12.2013 в 12:41:41
Всем большое спасибо.Будем пробовать.
