newex
newex
16.12.2013 в 10:03:30
Кто то может подсказать полностью биметалический радиатор отопления высотой от 800мм ? Вроде все пересмотрел, есть только SIRA RS, но насколько я понял он не весь биметалический... Внутри присутствует алюминий. А это будут образовываться газы, и т.д. В инструкции вообще жесть написана... типа: "Чтобы его не разорвало, один раз в мес. спускайте воздух" Короче хочется такой, чтобы поставил и забыл.
SCB
SCB
16.12.2013 в 10:15:12
Тенрад
newex
newex
16.12.2013 в 10:34:06
SCB, Поможите ссылкой ? Не увидел у них h800 500 максимум.
SCB
SCB
16.12.2013 в 10:38:45
8(495)228-30-30 Веста-Трейдинг У них видел собственными глазами.
iv.iv
iv.iv
16.12.2013 в 10:51:14
http://www.koner.ru/konerInfo/chugunnye-radiatory-menu/dizain-radiatirs-legenda/
newex
newex
16.12.2013 в 12:23:27
Ну что, ? Я так понимаю нет таких ?
iv.iv, Это чугун.
iv.iv
iv.iv
16.12.2013 в 13:11:42
newex написал : Это чугун
Согласен,немножко не биметал:) http://www.s-k-o.ru/Category.aspx?item=58&parent=6&arrFilter_pf%5B%3EHEIGHT%5D=600&arrFilter_pf%5B%3C%3DHEIGHT%5D=900&set_filter=Y
newex
newex
16.12.2013 в 14:00:34
iv.iv, Ну он же на половину алюминий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2013 в 14:09:17
newex написал : "Чтобы его не разорвало, один раз в мес. спускайте воздух"
Просто не закрывать верхний кран.
santex-SVAR
santex-SVAR
16.12.2013 в 14:23:00
newex написал : Кто то может подсказать полностью биметалический радиатор отопления высотой от 800мм ?
newex написал : Короче хочется такой, чтобы поставил и забыл
а зачем вам 800 мм ? - ставьте любой биметалл - хоть RIFAR MONOLIT по схеме вертикалка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&page=3&p=4156476&viewfull=1#post4156476 и никаких проблем с поиском нестандартной высоты 800 мм
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.12.2013 в 14:51:10
"Ужас-ужас!!!"
