Как отключить эту функцию в аппарате Ergomax MMA200 ? Аппарат аналог Сварог205(J96).
16.12.2013 в 21:31:56
16.12.2013 в 22:44:36
igorvik написал : Как отключить эту функцию в аппарате Ergomax MMA200 ? Аппарат аналог Сварог205(J96).
В 205 (J96) замкнуть компьютерным джампером перемычку S3 (находится рядом с большим 6-контактным разъемом, куда подключены светодиоды и переключатель). Насколько ММА200 является аналогом? Не знаю. Уже появляются варианты 205 (J96) в которых есть явно "лишние" (в том плане, что раньше их не было) элементы на плате управления - диоды Д25 и Д26. На работу VRD их появление влияния не оказывает, но тем не менее какие-то изменения в схеме происходят. Сравните вид платы управления с фотографиями 165 и 205-го в теме про "Сварог" (начало темы)
17.12.2013 в 23:29:43
borys78rus написал : В 205 (J96) замкнуть компьютерным джампером перемычку S3 (находится рядом с большим 6-контактным разъемом, куда подключены светодиоды и переключатель)....
Не помогло. Напряжение холостого хода осталось 9в. Может еще как?
18.12.2013 в 19:04:46
Надо сравнить фото плат управления
18.12.2013 в 21:56:59
Вот несклько фотов. Извините - снимал на телефон
19.12.2013 в 00:01:22
Похож на Сварог, но есть отличия - 165-й
старый 205-й
новый 205 На первый взгляд, от "старых" 165 и 205 отличается наличием третьего электролитического конденсатора малого размера (три штуки в одну линию). В "новом" 205 этот третий присутствует, но смещенный по диагонали и несколько отодвинутый. За что отвечает этот конденсатор - не известно. Еще можно попробовать выпаять диод D18 - или обрезать любой из его выводов(хорошо виден на фото с платой синего цвета) - но это уже "хирургия" и без крайней необходимости (и уверенности в успехе) я бы не советовал этого делать. Для проверки можно временно соединить верхние (по этому "синему" фото) выводы оптрона U5 - при этом отключится антиприлипание и VRD . Они активируются отрицательными напряжениями, приходящими через диоды Д11 и Д18 соответственно. Если замыкание выводов оптрона приведет к успеху - можно удалять Д18. Или соединить правый верхний вывод оптрона с правым выводом D18. При этом оптрон перестанет срабатывать от сигнала VRD и не будет блокировать ШИМ. Но перед этим надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО сравнить прилагаемое "синее" фото с реальной платой. Плюс требуется аккуратность монтажа .
В pdf -файле смотрите схему для 160/180-го. За VRD в этой схеме отвечает самый нижний операционный усилитель (на нем сделан интегратор). И еще раз уточняю положение перемычек - S2 (антиприлипание)- около оптрона U5, S3(которая нам нужна) около 6-контактного разъема, куда подключены светодиоды и переключатель TIG/MMA . Сам переключатель правильно установлен? В положении ММА он должен замыкать 4 и 5 контакты этого разъема, если считать от края, куда подключены светодиоды. На перемычке S3 должно быть +15 вольт(на обоих пинах - если замкнута, или на только пине, который расположен ближе к 6 выводу этого разъема - когда перемычка разомкнута). Если не поможет, можно попробовать "обмануть" VRD , подключив к выходным клеммам резистор в несколько десятков ом. Если тока через резистор хватит, то система VRD перейдет в "рабочий" режим. Но это конструктивно не удобно и сильно греться будет.
19.12.2013 в 18:34:14
И еще вопрос - а контакт джампера с перемычкой S3 хороший? а то у меня плата была покрыта толстым слоем лака и пины перемычки пришлось зачищать
19.12.2013 в 20:22:35
Привет Всем!Сегодня на свём Тиге 205 отключил ВРД.Перерезал сьём с выхода сварочного напряжения и поставил тумблер.Пытать не прбовал.Смотрел по схеме тиг-180 с Барнаульского сайта.Возник вопрос,не крякнет ли.:swoon
19.12.2013 в 20:33:36
Насчет лака не подумал.В выходные попробую.
19.12.2013 в 20:47:53
lipilo написал : Привет Всем!Сегодня на свём Тиге 205 отключил ВРД.Перерезал сьём с выхода сварочного напряжения и поставил тумблер.Пытать не прбовал.Смотрел по схеме тиг-180 с Барнаульского сайта.Возник вопрос,не крякнет ли.:swoon
При таком методе , поскольку инвертор "не знает", что у него на выходе, в нем перестанут работать функции , зависящие от выходного напряжения. Пропадет форсаж дуги (если,конечно , в TIG таковой имеется) и не ясно, что будет с антиприлипанием и процессом поджига дуги (опять-таки, если там что=то зависящее от напряжения предусмотрено. Оставшись без данных о выходном напряжении, инвертор будет считать, что у него КЗ на выходе). И дуга может стать очень "тягучей", если все же зажгется. Крякнуть не должен, если не злоупотреблять слишком длинной дугой (тогда инвертору придется отдавать в нагрузку бОльшую мощность). Но вот будет ли комфортно варить и сколько проживет вольфрамовый электрод, поскольку инвертор будет сразу давать полный установленный ток, без "плавного разгону" или наоборот, не будет переходить в рабочий режим? Все это чисто теоретические измышления, сам на нормальном TIG никогда не варил. Пробовал только электродом, перещелкнув тумблер в положение TIG. Не понравилось,видимо ВАХ совсем другая становится
20.12.2013 в 15:33:11
borys78rus, Мне ненадо ВРД в режиме ММА.А тумблер ММА-ТИГ стоит на режиме ММА.В режиме ТИГ на дуге о вольт.Когда режим ММА и вкл.ВРД то14,5вольт,при отключеномВРД хх в пределах 59-71в зависит от напруги сети 185-205в,но врить не прбывал(холодно-20-25гр.).
