Здравствуйте! Прошу помощи в решении одной проблемы - слабо греют радиаторы отопления. Квартира однокомнатная, соответственно 2 стояка: на кухне и в комнате. В комнате стоит биметаллический радиатор, если спустить краном Маевского воду и замерить ее температуру, то всего 47 градусов, а должно быть, как говорят в УК, 65. Система отопления двухтрубная, нижняя, этаж 16 из 17. Почему не доходит горячая вода? На 9 этаже спрашивал у соседа - у него батареи огонь. УК говорит, что скорее всего кто-то на нижнем этаже поставил теплый пол от отопления или заменил радиаторные краны на обычные шаровые. Мне УК сказали, что надо попробовать у меня поменять краны на шаровые, поменяли - не помогло, обратка лишь чуть погорячела. Потом повысили давление до 8,2 атм. , тоже не помогло. Что еще можно сделать, чтобы у меня погорячели батареи, или только искать соседей с шаровыми кранами внизу? Очень надеюсь на вашу помощь.
