ole325
ole325
Эксперт
03.02.2017 в 15:45:13
mdvv, может наврал - нужно смотреть (нет ли там ребер у адаптера) и пробовать, но мысль такая была Кстати если край ровный, то это заодно решит проблему низко расположенного мотора и толстой направляющей.
SerShe
SerShe
Эксперт
03.02.2017 в 15:51:51
mdvv написал: сорри, не совсем понял мысль : крепим к подошве штатный упор в одной точке (одним винтом) и можем пилить не по очень ровному упору ? (вспомогательному бруску?) это как физически ?
В этом случае упор не будет клинить диск. Кривизна направляющей и кромки материала, естественно, вещь относительная. Зависит от радиуса кривизны. В разумных пределах это можно делать. Мне приходилось этой пилой распускать вдоль обрезные доски по кромке. 6-и метровые, 25 мм. За 18 вольтовой нужно было идти, а мелкая была рядом. Чтобы не размечать ее, использовал штатный упор. Причем достаточно влажные доски. Но не струганные. Они идеально ровными не бывают. При фиксации упора в 2 точках пилить практически не получится. Даже любой боковой сучек будет проблемой. При фиксации одной передней штанги упора, можно отпилить заметно проще. Без упора по линии вообще проблем нет. Кстати, 50 мм тоже так пробовал. В два прохода с переворачиванием. Было любопытно. При определенном желании это можно сделать. Но лучше взять нормальную пилу.
ole325
ole325
Эксперт
03.02.2017 в 15:55:13
SerShe, не забывайте что упор как у вас был почти сразу обновлен бошем, и сейчас такой проблемы нет.
SerShe
SerShe
Эксперт
03.02.2017 в 16:06:04
ole325 написал: SerShe, не забывайте что упор как у вас был почти сразу обновлен бошем, и сейчас такой проблемы нет.
ole325, ну не сразу, их много достаточно. У меня, тем не менее, проблем с этой пилой нет. Да и еще есть чем пилить. Такой упор вполне хорошая штука, когда материал идеальный. По шине все равно он прижимается плотно к подошве. Ну и один винтик не закрутить, тоже не сложно, если понимать, когда, как и чем лучше пилить...
ole325
ole325
Эксперт
03.02.2017 в 16:13:22
SerShe, ну старый вариант скорее для продвинутых пользователей, кто может догадаться открутить задний винт, а новый для тех кто достал распилил, при этом не додумывает что и где можно подрегулировать.
Наверно были отзывы что клинит, вот решили переделать, а про вариант если клинит открутите задний винт не догадались, либо решили что все равно будут жаловаться
У немца в видео вроде тоже еще старая.
SerShe
SerShe
Эксперт
03.02.2017 в 16:49:16
В этом случае упор не будет клинить диск. Кривизна направляющей и кромки материала, естественно, вещь относительная. Зависит от радиуса кривизны. В разумных пределах это можно делать. Мне приходилось этой пилой распускать вдоль обрезные доски по кромке. 6-и метровые, 25 мм. Чтобы не размечать ее, использовал штатный упор. Причем достаточно влажные доски. Но не струганные. Они идеально ровными не бывают. При фиксации упора в 2 точках пилить практически не получится. Даже любой боковой сучек будет проблемой. При фиксации одной передней штанги упора, можно отпилить заметно проще. Без упора по линии вообще проблем нет.
SerShe
SerShe
Эксперт
03.02.2017 в 16:55:43
ole325 написал: Наверно были отзывы что клинит, вот решили переделать, а про вариант если клинит открутите задний винт не догадались, либо решили что все равно будут жаловаться
Я думаю, немцы хотели, как лучше, рассчитывали на работу с шиной и на то, что ей можно достаточно хорошо без шины пилить хороший материал. Но получилось, как всегда. Народ пилит все подряд и жалуется. Не угадали. Проще сделать, чтоб не жаловались. Мне мой упор нравится, на одноштанговый менять не буду. Его не сложно заказать при необходимости. :confused:
SerShe
SerShe
Эксперт
06.02.2017 в 15:11:33
ole325 написал: SerShe, ну старый вариант скорее для продвинутых пользователей, кто может догадаться открутить задний винт, а новый для тех кто достал распилил, при этом не додумывает что и где можно подрегулировать.
Кстати, про два крепления. С одним не видел, хотя пил много видел. Думал, может что мимо прошло, пока в деревне был. Сегодня посмотрел в магазине, две пилы. У обоих две штанги на направляющей, как и на моей. Поставка свежая. Или я что-то не понял. Хорошо бы фотографии посмотреть упора с одной точкой крепления. :confused:
ole325
ole325
Эксперт
06.02.2017 в 15:20:16
SerShe, сегодня сфоткаю. Там крепления два, но опорная точка одна. а вот на вашей же фотке
У меня вот так
т.е. нет сзади башмака, и не опирается им на край
Вот у немца тоже уже нет этого выступа
SerShe
SerShe
Эксперт
06.02.2017 в 16:27:36
Понятно, спасибо, значит мы о разном говорили. Хорошо, посмотрю еще раз.
AnryV
AnryV
06.02.2017 в 23:27:40
Э... Я, видимо, чего-то не понимаю. Т.е. если нет второй точки опоры, то все зашибись - пусть пилит криво, зато не клинит?
