AVG
AVG
02.02.2017 в 19:24:59
mdvv написал: что на сайте при регистрации дают более 28 дней.
30 дней на регистрацию
SerShe
SerShe
02.02.2017 в 23:22:06
mdvv написал:
**SerShe написал:Только нужна регистрация инструмента на сайте компании в течении 28 дней с момента покупки, без нее 1 год.
SerShe, оффтоп конечно же, но давно заметил, что на сайте при регистрации дают более 28 дней. вот если сейчас попробовать (02.02.2017), то дату покупки можно указать 01.01.2017.
mdvv, На сайте написано, что 28 дней отводится на регистрацию. Вот цитата из правил:
Для этого вам необходимо лишь зарегистрировать инструмент на нашем сайте в течение 4 недель после покупки . Срок гарантии начинается с даты покупки.
В гарантийном сертификате дата регистрации тоже ставится. Могут и послать в сервисе.
ole325
ole325
03.02.2017 в 09:20:22
На ранних моделях упор был с двумя опорными точками перед и после диска. У меня только спереди. Мою не уводит, распускал доборы и наличники по упору качеством доволен
mdvv
mdvv
Минск
03.02.2017 в 11:30:13
ole325 написал: На ранних моделях упор был с двумя опорными точками перед и после диска. У меня только спереди.
упор ? Вы имеете ввиду параллельный упор/адаптер для направляющей ?
ole325
ole325
03.02.2017 в 12:11:25
mdvv написал:
mdvv, да речь про "параллельный упор/адаптер" из комплекта пилы
mdvv
mdvv
Минск
03.02.2017 в 13:10:03
ole325 написал:
mdvv написал:
ole325, так с параллельным упором проблем нет - он же крепится винтами к подошве - там все подкрутить/подправить можно. выкручивались люди же в этом случае - см здесь. ссылка
проблема при пилении по вспомогательному упору (справа от пилы можно закрепить любую ровную доску, а слева из-за малой высоты может и полоска двп сгодиться)
будет увод пилы или нет при таком способе проверяется легко -переворачиваем аппарат -отводим защитный кожух -вдоль пильного диска прикладываем хотя бы металлическую линейку -меряем расстояние от линейки до боковой грани (левой или правой) подошвы (aka опорной плиты) в наиболее удаленных друг от друга точках
если есть разница - значит будет увод в итоге при пилении по боковому упору
вот ответ ув. SerShe, к примеру
Написано в 06.10.2016, 14:07 ч У меня нет расхождений на GKS 10,8.V-LI. Но адаптер в пазах действительно болтается. Его можно затянуть с перекосом без проблем. Можно ровно. В прижатом к подошве состоянии все нормально. Я так по шине обычно и пилю. И никогда не клинило. Измерял диск относительно подошвы и относительно прижатого к ней адаптера, и по пазу. Все чисто сходится.
С уважением, Сергей Шевелёв
ole325
ole325
03.02.2017 в 14:24:15
mdvv, надо посмотреть - а слева разве нельзя закрепить упор, все выронить и вести не подошвой по направляющей, и упором. Не уверен что так можно надо посмотреть, в багажнике пила. Кстати с упором не подстраивал по нему ставлю одинаковые расстояния, т.е. перекоса относительно подошвы нет.
SerShe
SerShe
03.02.2017 в 14:48:37
mdvv написал: если есть разница - значит будет увод в итоге при пилении по боковому упору
Если даже штатный упор пилы зафиксирован ровно относительно диска, но в 2 точках, кромка материала, по которой пилим, должна быть совершенно ровной. Тоже самое с упором, по которому мы пилим. Он должен быть абсолютно ровным. Любое отклонение приведет к клину диска и уводу. Не стоит забывать, что штатный диск достаточно тонкий, разница между толщиной зубьев и тела диска маленькая. Его легко выгнуть, если передавить пилу. Пилить нужно не напрягаясь и не торопясь. Или ставить более толстый диск. Чем больше разница между толщиной зуба и телом диска, тем проще пилить без уводов. Если штатный упор пилы зафиксирован в одной точке, пилить будет проще, поскольку в таком случае можно пилить и не по очень ровной кромке материала или упору. Не даром подавляющее большинство циркулярок штатно имеют упоры с одной штангой. И только у погружных пил он крепится в двух точках. При этом, кромка тоже должна быть идеально ровной.
mdvv
mdvv
Минск
03.02.2017 в 15:02:32
ole325 написал: а слева разве нельзя закрепить упор, все выронить и вести не подошвой по направляющей, и упором
слева также можно закрепить параллельный упор, но пилить мы все равно будет ведя/направляя по кромке детали или по шине.
ole325 написал: Кстати с упором не подстраивал по нему ставлю одинаковые расстояния, т.е. перекоса относительно подошвы нет.
так я ж не говорю, что это (увод) повальная проблема, просто встречается не редко. правильно написали - как заклепки расклепают (куда сдвинется крепеж пилы к подошве), так оно и будет.
SerShe написал: Если штатный упор пилы зафиксирован в одной точке, пилить будет проще, поскольку в таком случае можно пилить и не по очень ровной кромке материала или упору.
сорри, не совсем понял мысль : крепим к подошве штатный упор в одной точке (одним винтом) и можем пилить не по очень ровному упору ? (вспомогательному бруску?) это как физически ?
ole325
ole325
03.02.2017 в 15:22:06
mdvv, мне кажется без фото это уже сложно понять, как я понял Сергей рассказал про пиление, исправной пилой, параллельным упором из первых серий, как на первых фото в этой теме. Там он упор не только крепится в двух точках но и опирается на заготовку тоже в начале и конце пилы, если край не ровный будет клин, т.к. у нас три точки опоры две на направляющей и одна диск. Для той направляющей решение не крепить винт сзади. Потом бош переделал направляющую и теперь сзади нет опоры.
вот параллельный упор/адаптер
Что бы "получить" на упоре слева эффект как на новом справа, нужно открутить крепеж сзади, тогда будет две точки опоры.
А вот пилить по направляющей при кривом диске относительно подошвы, думаю можно вот так. Вроде там ровная грань у адаптера. Надо посмотреть не помню.
mdvv
mdvv
Минск
03.02.2017 в 15:38:07
ole325 написал: Что бы "получить" на упоре слева эффект как на новом справа, нужно открутить крепеж сзади, тогда будет две точки опоры. Вот не проверенный вариант как можно попробывать по направляющей (на рисунке серая)
спасибо за рисунки, попробую
