Nemez
Nemez
29.01.2017 в 11:52:55
Hitgher, Не совсем понимаю чем отличается http://dvsinprof.ru/elektroinstrument/electroplitkorezy/1097/9831 - 2000 -3000 руб , от MAKITA 4101RH за 8500 - 20 000 руб . Денег как всегда нет , интересна экономика процесса в аккумуляторной алмазной пиле от макиты - в комплекте диск ( 2000 руб ) и система подачи воды ( 1500 руб ) и шанс переделать тушку под бошевские аккумуляторы 10,8 В , вопрос только справится ли она с плиткой . В наличии есть две УШМ на 125 мм диск с регулеровкой оборотов ,есть GKS -10,8 V-li ,есть шина 700 мм .Нужно выполнить работы по плитке в совмещенном санузле и фартук кухни с наименьшими затратами и что бы инструмент пригодился в дальнейшем ( денег на ремонте не зарабатываю, ) .
Hitgher
Hitgher
29.01.2017 в 12:02:34
Nemez, На фартук хватит и болгарки с регулировкой + хороший алмазный диск и черепашки.
ole325
ole325
30.01.2017 в 00:36:05
Nemez написал: две УШМ на 125 мм
малой кровью кожух для резки камня/бетона, с регулировкой глубины и под пылесос. Как понял под конец своих мутарств, нужно не допиливать если резать УШМ без воды, тогда не отколится в конце, а как пропил есть, потом сломается по нему уже. На фартуке самый геморой для меня была тройная розетка, да больше и пилить там особенно нечего, по высоте низ можно за столешницу а верх лучше впритык полок Все ИМХО
mdvv
mdvv
Минск
02.02.2017 в 15:56:53
Пару месяцев назад взял "тушку" в набор к другим 10,8v инструментам. Пилила по линии хорошо, но когда попробовал при помощи вспомогательного упора, заметил что пилу уводит влево. Уже на 15см пропила увод был не менее 1мм. То бишь упор слева - в итоге прижимает подошву к упору и стопорит, упор справа - уводит сильно в сторону от упора. Думаю проблема была в НЕ параллельности плоскости пильного диска и боковых граней подошвы, то есть подошва некорректно установлена. Погуглил, оказалось что я не единственный, пару человек в 16м году уже отписывались на форуме woodtools с идентичной проблемой на такой же модели.
СЦ Бош (Минск, РБ) проблему подтвердил (вначале думали что диск косит, заказали новый, попробовали - тоже уводит). В итоге оперативно (за 3 дня, молодцы) произвели полную замену аппарата (пила+диск) на новый и талон по новой переоформили. Самое интересное, что выдали обновленную модель этой циркулярки, которая поддерживает 12-вольтовые АКБ. Код электроинструмента тот же - 3 601 FA1 000, а вот название модели теперь GKS 12V-26 (дата пр-ва январь 2017)
PS пишут что 12V инструмент полностью совместим с 10,8V с 01.01.2017 началось его внедрение. а до этого успешно внедрили в Северной Америке.
ссылка
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2017 в 16:38:28
mdvv написал: Самое интересное, что выдали обновленную модель этой циркулярки, которая поддерживает 12-вольтовые АКБ. Код электроинструмента тот же - 3 601 FA1 000, а вот название модели теперь GKS 12V-26 (дата пр-ва январь 2017) пишут что 12V инструмент полностью совместим с 10,8V
Это одно и то же, просто новый шильдик клеят. :)
ash
ash
02.02.2017 в 16:55:16
mdvv, Вот блин, я год + 1 месяц назад купил, такая же фигня, но приноровился "упреждение" брать чтобы не уводило... Теперь, наверное, уже поздно нести в сервис-центр...
sanya1965
sanya1965
02.02.2017 в 17:38:17
Nemez, алмазные пилы придуманы в основном для резки капельников в гранитах-мраморах... для плитки лучше мокрореза с верхним диском пока ничего не придумали... вернее есть гидрорезка, но дорогая и режут в основном радиусы и фигурные резы... я могу порезать мокрорезом, будет без сколов...
mdvv
mdvv
Минск
02.02.2017 в 17:55:32
ash написал: mdvv, Вот блин, я год + 1 месяц назад купил, такая же фигня, но приноровился "упреждение" брать чтобы не уводило... Теперь, наверное, уже поздно нести в сервис-центр...
ash, так 3 года гарантии. на сайте не регистрировали продукт ?
оказывает проблема с уводом пилы была еще в 13/14 годах на GKS65 и официально подтверждена Бошем ссылка
ash
ash
02.02.2017 в 18:01:31
mdvv написал:
mdvv, Так вроде +3 года только с этого года ввели, нет? Написал в сервис боша письмо, посмотрю что ответят...
SerShe
SerShe
02.02.2017 в 18:56:11
ash написал: mdvv, Так вроде +3 года только с этого года ввели, нет? Написал в сервис боша письмо, посмотрю что ответят...
Давно уже 3 года. Даже не помню, когда это сделали. Только нужна регистрация инструмента на сайте компании в течении 28 дней с момента покупки, без нее 1 год.
mdvv
mdvv
Минск
02.02.2017 в 19:06:34
**SerShe написал:Только нужна регистрация инструмента на сайте компании в течении 28 дней с момента покупки, без нее 1 год.
SerShe, оффтоп конечно же, но давно заметил, что на сайте при регистрации дают более 28 дней. вот если сейчас попробовать (02.02.2017), то дату покупки можно указать 01.01.2017.
