ole325
ole325
28.01.2017 в 12:40:42
Назначение дисков расписано в каталоге макиты и на американском сайте комплектный диск больше не поставляться B-xxxxx его размер 85
Расходка есть еще такая
Hitgher
Hitgher
28.01.2017 в 13:34:39
ole325 написал: Для желающих превратить GKS 10,8 в Bosch GDC как тут !#[https://www.youtube.com/watch?v=CorBNGG9c7s]
Коды запчастей от макиты CC300D 187277-5 Бак для воды 187278-3 Кран подачи воды для CC300D 187276-7 Держатель бака к CC300D цена вопроса около 1500р, а вот диск макита не дешевый 85х15мм A-07179
ole325, А ничего, что у нее 1400 об/ мин. Пилить керамику не замудохаетесь?
ole325
ole325
28.01.2017 в 17:30:09
Hitgher, А зачем ей больше? Или вам так кажется? Что еще кажется?
Hitgher
Hitgher
28.01.2017 в 17:59:38
ole325, У меня она есть, и фанеру 16-18мм надо пилить за несколько проходов. А у вас похоже нет, раз вы собрались ей кафель пилить. Была бы - таких бредовых мыслей не возникало. Для этого есть макита маленькая. Попадалась недавно за десятку.
Mistigris
Mistigris
28.01.2017 в 18:19:06
Hitgher написал: А у вас похоже нет
У него есть, как ни странно. А вам не кажется что
Hitgher написал: фанеру 16-18мм надо пилить за несколько проходов.
тоже не совсем здравая идея для такой пилы?
a fool with a tool is still a fool.
Nemez
Nemez
28.01.2017 в 20:15:16
Hitgher, А в чем проблема кафель пилить , а то я собрался скоро .Макита тушка за 5000 есть , вот ее и думаю прикупить , расскажите как ей пилить. Нужно пережить один ремонт в совмещенном санузле . Макита или Бош с алмазным диском , ручной плиткорез и болгарка с алмазным диском , три варианта пока .
ole325
ole325
28.01.2017 в 23:58:10
Hitgher, Диск не пробовали точить/менять или АКБ на 4ah Глядишь за раз осилит. Макита копия и обороты там такие же. Если бы вы видео открыли то вопрос был бы снят, медленный интернет?
ole325
ole325
29.01.2017 в 00:02:32
Nemez, Плиткорез не пробовал, все сделал болгаркой, но с кожухом для бетона там можно глубину задать. Когда пилил керамгранит, полоски по 1см любили откалываться, решение пилить на 2/3 потом уже как надо отколется.
Контейнер для воды только щас взял, да диск еще не купил. В прошлые вых последний кусок вырезал плитки. С плиткой все в этот ремонт.
Ушм наверно самое не удобное из 3х вариантов, еще громко и пылесос нужен, либо еще и пыльно
skunsofob
skunsofob
Красноярск
29.01.2017 в 00:58:54
ole325 написал: Расходка есть еще такая
Везёт вам! :applause: В нашем Леруа на эту циркулярку есть только диск по дереву от Декстер. Но стОит он 650 руб. :mad:
Hitgher
Hitgher
29.01.2017 в 05:36:43
ole325 написал: Hitgher, Диск не пробовали точить/менять или АКБ на 4ah Глядишь за раз осилит. Макита копия и обороты там такие же. Если бы вы видео открыли то вопрос был бы снят, медленный интернет?
ole325, Вы не про ту макиту, MAKITA 4101RH попадалась за 8500. Nemez, Если не керамогранит, ручной плиткорез и болгарка с регулировкой оборотов с несегментным диском и черепашка на нее.
ole325
ole325
29.01.2017 в 09:07:56
Hitgher, Резал керамгранит ушм по началу были сколы до 2мм, потом стали меньше, но все рано не без них. Под плинтус вполне ровно, полоски тонкие сложно
