SerShe
SerShe
06.02.2017 в 23:43:30
Ну не знаю, у меня с двумя, первая еще. Не клинило, если пилить по шине или ровной кромке по упору. Пробовал много разных дисков. Тоже не понимаю, зачем нужно было так делать. Может, все дело в аккумуляторах? :confused:
ole325
ole325
07.02.2017 в 08:51:28
AnryV написал: Э... Я, видимо, чего-то не понимаю. Т.е. если нет второй точки опоры, то все зашибись - пусть пилит криво, зато не клинит?
AnryV, ну слишком ровно тоже плохо, кто купит тогда шину? :yu: пилит и без задней опоры ровно, промерил распущенный добор для коробки, выложу тут как будет время.
ole325
ole325
07.02.2017 в 09:04:32
SerShe, возможно причина в этом
Вот и клин и увод реза вправо.
akorevo
akorevo
07.02.2017 в 09:43:31
ole325, в этой пиле главная проблема - это соединение пилы с подошвой. Посмотрите, чем сделано? Правильно - заклепки. Что спереди, что сзади. А теперь приглядитесь на их "ровность". И люфты в них присутствуют ...
SerShe
SerShe
07.02.2017 в 14:53:32
Весьма кстати, недавно один человек с другого форума написал свои ощущения при работе с GKS 10,8 V-LI. Возможно, кому-то это пригодится.
Последний год пользую макитовский диск с 24 зубьями. Недавно еще один взял, прошлый уже тупит. До этого практически в мясо укатал бошевский. Была проблема с ведением диска только в начале использования (в первые пару месяцев, наверное). Но когда я приноровился к пиле (скорость ведения, сила и направления нажима на ручку и т.п.) то эта проблема ушла сама. У меня уводило потому, что диск по отношению к ручке находится чуть в стороне. Толкаешь вроде прямо вперед, а из-за диска сбоку получается, что усилие идет в сторону и диск разворачивает. Приноровился, изменил направление усилия и все ок.
Про кривость ведения по шине я уже писал ранее. Правильная настройка параллельного упора решает проблему.
В итоге сейчас я запросто могу ЛДСП (что просто вручную, что по шине) распилить этой пилой ровно и без сколов двумя проходами: первый на глубине до 3мм, чтоб не было сколов на кромке, и второй по ЭТОЙ ЖЕ ЛИНИИ. И никаких уводов.
Практика и настройка. Настройка и практика. И будет вам счастье :)
SerShe
SerShe
07.02.2017 в 16:29:52
Было еще продолжение
Да, легкая, малооборотная, диск тонкий, надо вести спокойно, прижимать больше вниз, чем вперед. Бывает, даванешь вперед чуть сильнее, чем стОит, и она вообще стопорится, зацепившись диском за материал. Но обычно даже такой тонкий диск начинает вырывать куски мяса :)
А при правильном подходе (который просто надо наработать) ею можно и алюминий, и пластик, и оргстекло пилить. Это из личного опыта, если что :) Без разрывов, сколов и вырванных кусков материала.
По мне, так характер работы (в части нажима) этой пилы сравним с работой с перфоратором. Перф не надо давить, что есть мочи, он от этого уж сильно быстрее не бурит, просто чуть прижимать, он сам работу сделает. Пила тоже сама идет, ей надо только чуть помочь в нужном направлении :)
И вот ответ человека, который прочитав это попробовал попилить снова.
Ребята спасибо что помогаете советами, опыт работы пилами у меня 0 тоесть никокого всего 1 неделя я в этом полный чайник и ни чем вы меня не обидете я не обидчивый а только хоть чему небудь научите вот почитал послушал вас да пошёл пилить дсп стал давить и вести по медленнее и начал при нажиме учитывать что диск чуть смещён от рукоятки, Ребята не поверите отпилил практически одеально , большое спасибо за советы. И ещё один вопрос заказал диск Макитовский 20 зубов вот Слава вы пишите что у вас на 24 зуба а объясните чайнику какой диск для чего и какая в них разница, Заранее спасибо за любой ответ.
А до этого было так
Аккумуляторная циркулярная пила BOSCH GKS 10,8 V-LI Professional не делает прямой рез выписывает дугу в право на растояние реза в 80см уходит в право по дуге на 1-2 см пила новая ,диск родной штатный.,прошу высказать свои мнения ( по шине или упору через 30 см начинает клинить тоесть машина идёт по шине а диск уходит , без упора ровно тоже ни как не получается дуга по часовой стрелке )
Спасибо что откликнулись , да тут дело не в упоре если тупо карандашом отбить полосу и без всякого упора вести по ризке то пилу все равно уводит в право
Раз от смены двух дисков её ведёт в разные стороны моё мнение что апарат впорядке если бы проблема бала в апарате то и от одного и вторго диска вело бы в одну сторону прошу высказать своё мнение ( сегодня заказал диск макита придёт через 5 дней по приходу отпишусь)
У меня аккумуляторы 2А , что интересно пошёл недавно в леруа там продают минициркулярку dexter пришёл домой посматрел видео отзыв на ютубе в принцыпе всё хорошо но вот ведёт пилу в лево ( у меня в право ) думаю дай куплю себе диск с неё поехал купил поставил и начал пробовать - чудеса мой бош стало вести теперь в лева что за дела это что у меня диск бошевский такой не правильный, на руки и на пилу грешить теперь вроде как нельзя если с разными дисками она себя ведёт так по разному были бы руки кривые или проблема в апарате от смены диска кординально нечего бы не поменялось
ole325
ole325
07.02.2017 в 18:05:07
Пила удобна при роспуске доборов и наличников, вот результат резки добора !#[https://www.youtube.com/watch?v=AI3OlIrvNek]
В качестве опоры l-boxx и больше нечего, пилил держа одной рукой добор, второй пилу, с остановками и перехватами. Не куда не уводит. Диск штатный. Распустил так 12 доборов и один наличник. Качеством и удобством пилы доволен.
Самокруг
Самокруг
14.02.2017 в 18:50:00
У меня пила куплена чуть не через месяц после выхода. Никогда никаких уводов не наблюдал,даже заинтриговали, приду домой посмотрю какой у меня упор! Я правда шины не имею пилил в основном вагонку мебельные сосновые щиты и полки для бани, но из абаша и термообработанного абаша. Владельцам шины всегда сильно завидовал, но 6 тыщ платить за кусок алюминия,платить не готов, поскольку имею только GKS 10,8 V-LI и по-моему еще GKS 160(так кажется она называется лет 8 ей), которая по шине не ездит. А теперь понимаю - зависть это плохо! ;) Я пилил по шине прогрип быстро зажимной или с помощью упора, опирающегося на край заготовки. Пиление вдоль, не быстрое нО приятное, ТОЛЬКО ДЛИННАЯ СТРУЖКА МЕШАЕТ, ЗАБИВАЕТСЯ под кожух. А вот вагонку поперек штатный Бошевский диск- рвет! Купил мелкозубый Декстер. Он нормально! Не знаю правда на сколько его хватит.
ole325
ole325
14.02.2017 в 22:02:13
Самокруг, интересно отзывы про этот диск, на вид зубья не толще самого диска, они там резведены или как?
Самокруг
Самокруг
15.02.2017 в 12:47:08
Вчера не досуг было, сегодня гляну и упор и диск, и отпишусь, а так не помню.В Леруа по-моему еще есть диск похожий на Бош, и алмазный, оба с той же посадкой. Мой, черненький, 300-350 стоил.....
Самокруг
Самокруг
16.02.2017 в 10:39:32
Ну вот и упор и диск
