ole325
ole325
16.02.2017 в 11:20:33
Самокруг, упор у вас "нового" образца, не как на фото в начале этой темы. Диск как я и предполагал с разведенными зубьями и без напаек. У штатного другое решение - зубья толще, тоже самое у макиты и диска декстер с меньшим количеством зубьев.
Самокруг
Самокруг
16.02.2017 в 17:05:18
Ну да! Я любитель , работаю только на даче летом, по этому пока не затупил его, и он видимо, не точится? Так как разводка да, есть а заточки нет.
Самокруг
Самокруг
16.02.2017 в 17:06:39
С другой стороны- 300-350 руб. и точить? может быть долгими зимними вечерами........... ;)
kuznecss
kuznecss
17.02.2017 в 22:34:57
собрать 3-4 самодельных тумбы с выдвижными ящиками из 18 мм мебщита - пойдет сие? дсп не хочу принципиально, есть мультики, но боюсь не выдержу столько прямых линий на весу. цена не важна, 12 тыр свободно. альтернативы есть? учитывая что подобными пилами не работал, чисто для души и без напряга, 4-кг бандуры не надо
skunsofob
skunsofob
Красноярск
17.02.2017 в 22:45:20
kuznecss, пойдет. Не так быстро, как большими пилами, но можно. Я ЛДСП 15 мм. распускал - тяжеловато, но работать можно. А ЛДСП попрочнее будет мебельного щита, хоть и 18 мм.
SerShe
SerShe
17.02.2017 в 22:48:10
SerShe написал: Коллега с Бошевского форума
Думал я, думал и решил снять видео о своем опыте работы с этой пилой. То есть чуть подробнее и нагляднее то, о чем писал тут ранее. Чтобы было откуда узнать инфу о правильном использовании пилы и чтоб не было у людей претензий, что, мол, вот, она кривая, по шине не пилит, без шины не пилит, вообще не пилит... :) Пилит, пилит... Пилите, Шура :)
Приятного и полезного просмотра :)
Думаю, многие вопросы отпадут.
Bosch GKS 10,8 V-Li Pro для новичков, 1/3: введение, обзорные моменты, особенности и проблемы
!#[https://www.youtube.com/watch?v=I4JQ0USjn18]
Bosch GKS 10,8 V-Li Pro для новичков, 2/3: подошва и диск, общие советы, пиление по линии
!#[https://www.youtube.com/watch?v=A8E_LCdP_3Y]
Bosch GKS 10,8 V-Li Pro для новичков, 3/3: настройка параллельного упора, пиление по шине
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ZrX6yxvKuio]
0rthodox
0rthodox
29.05.2017 в 20:33:16
Диски для малышки Makita 792299-8 Makita 792259-0 вроде даже made in japan кто-нибудь пробовал? У Боша аналоги есть?
Pajeroclub
Pajeroclub
Минск
11.06.2017 в 18:16:49
попробуйте вот такой упор...пятно контакта в 2 раза больше. Артикул: 2.608.040.289
Mistigris
Mistigris
12.06.2017 в 09:41:32
Pajeroclub написал: пятно контакта в 2 раза больше.
пятно контакта чего? Странно предлагать упор для лобзика на циркулярку. С одной линейкой жесткости никакой не будет, рез будет рваным, если не заклинит сразу.
a fool with a tool is still a fool.
SerShe
SerShe
12.06.2017 в 10:30:38
Большинство циркулярок комплектуется упором с одной направляющей. Кстати, с двумя, как у GKT 55 GCE можно пилить только по абсолютно ровной кромке, если она хоть немного кривая, пилу будет клинить сильней, чем с одной направляющей. :confused: Для работы по шине лучше иметь две направляющие, еще лучше, паз под гребень шины в подошве.
Mistigris
Mistigris
12.06.2017 в 20:53:25
SerShe, Сергей, здесь про конкретную модель. Собственно параллельный упор хоть с одной, хоть с двумя линейками и создан для обеспечения ровного распила по ровной направляющей, будь то кромка либо шина (что предпочтительнее). А зачем выпиливать неровности циркуляркой? Для этого есть лобзик. В любом случае ровнее будет пильнуть циркуляркой вообще без упора чем с упором по кривой направляющей.
