Pajeroclub написал:
пятно контакта в 2 раза больше.
пятно контакта чего?
Странно предлагать упор для лобзика на циркулярку. С одной линейкой жесткости никакой не будет, рез будет рваным, если не заклинит сразу.
Mistigris, я думаю все кроме вас все поняли... без шины этот упор просто идеален...
п.с. и это, я ничего не предлагал.... просто поделился тем что испытано и проверено.
SerShe написал:
Большинство циркулярок комплектуется упором с одной направляющей. Кстати, с двумя, как у GKT 55 GCE можно пилить только по абсолютно ровной кромке, если она хоть немного кривая, пилу будет клинить сильней, чем с одной направляющей.
Для работы по шине лучше иметь две направляющие, еще лучше, паз под гребень шины в подошве.
Pajeroclub написал:
Рад за вас, что вы думаете. За всех отвечать опрометчиво. Вы бы хоть на мой вопрос ответили, чтобы с этим стало всё ясно. А остальные уже сами разберутся.
Pajeroclub написал:
идеальных вещей не существует.
я остаюсь при своем мнении, если пилить по прямой, более жесткий упор с двумя линейками будет лучше. Неровный пропил делается лобзиком. Если нет ни того, ни другого, проще пилить вообще без упора.
Mistigris написал:
С одним выступом впереди и отсутствием второго выступа сзади - сомнительно, что будет лучше. Тут вообще теряется смысл 2 жестких направляющих. Но они нужны для шины. Я думаю, Бош зря убрал один выступ, хотя по двум пилить не каждый сможет. Кромка нужна идеальная. А вот по неровной кромке (ну пилят же люди вдоль, когда не нужны идеальные ровные кромки) лучше упор с одной направляющей.
Представляю, лобзиком вдоль метров 6 досочку распустить.
Mistigris написал:
Если нет ни лобзика, ни пилы, точно, упор не нужен.
SerShe написал:
Ах вы вон про что. Это да, здесь согласен. Если брать в расчет количество точек опоры на кромку новый упор не лучшее решение. Лично я эту пилу ни разу не использовал для получения ровного пила с упором по кромке, только с шинами. В остальных случаях пилил без упора вообще.
Поэтому мне кажется надуманным преимущество упора для лобзика по сравнению с штатным.
SerShe написал:
Ну да, GKS10,8 это делать веселее.)))
SerShe написал:
Купил на сабж новый фирменный диск - стало дико уводить вправо, с прежним все было четко. Надеюсь, это у боша еденичный случай? Брать новый бошевский диск, или лучше макитовский?
vod|zig написал:
vod|zig,
Я купил три макитовских, выглядят и пилят нормально, в отличии от БОША, да и был всего один. Храню в коробках от СД дисков. Вот как выглядят. Один на пиле.
vod|zig написал:
vod|zig, Вроде никто больше не жаловался на сам диск.
"Кстати, да. Я раньше знакомым и коллегам с форума продавал эти циркулярки. Проблем не было, и я не проверял подошву с диском. Теперь знаю причину и дефект. Вчера в магазине смотрел пилу. Я такую продавать теперь не смогу."
Это касается циркулярки GKS 10,8 ?
Я было собрался ее купить, теперь засомневался.Как в магазине увидеть этот дефект?
Pajeroclub написал:
всем привет ,может кто в теме, fsn 1100 подойдет с пиле? спасибо.
Pajeroclub, все шины FSN нового образца подходят к любому инструменту, способному работать с шинами. Длина не имеет значения. Имеет значение профиль шины.
Смотрю на эту пилу и думаю - Может заменить ею Skil 5330? Skil хорош, но сетевой и нет возможности резки под углом. Габариты, опять же, крупнее, а вот глубина реза больше, хотя казалось бы разница в миллиметры.
Зарядное и "толстый" 12V аккумулятор Bosch имеется, так что докупить только "тушку".
cineman, пилил ей ГСП, он по плотности приблизительно как ГВЛ. Аккумулятора на 2А хватает на 3м. Диск использовал дешёвый китайский Sturm за 160р. Китайские толще чем Бош или Макита, 1,7-1,8мм против 1,1мм, поэтому пилят дольше.
yurij512, я пилу рассматриваю на случай кроить листы под нужный размер сразу на парковке магазина. Я давно не резал ГВЛ. Помню, что ножом его не так легко разрезать, как ГКЛ. Может блаж это?
cineman написал:
Пилил этой пилой, намедни, ОСБ и впечатления самые положительные. Пилил по фестуловской шине - отлично. Единственное, противоскол был обрезан под погружную пилу Фестул и нужно было учитывать разницу. ЛДСП тоже режет без проблем. Пила неторопливая, но компактность размера всё оправдывает. В общем - супер.
