valkahn
valkahn
09.09.2017 в 14:23:56
Смотрю на эту пилу и думаю - Может заменить ею Skil 5330? Skil хорош, но сетевой и нет возможности резки под углом. Габариты, опять же, крупнее, а вот глубина реза больше, хотя казалось бы разница в миллиметры. Зарядное и "толстый" 12V аккумулятор Bosch имеется, так что докупить только "тушку". :)
ole325
ole325
09.09.2017 в 16:35:00
valkahn, пила хороша, но смотрите параллельность подошвы диску при покупке, много кривых
valkahn
valkahn
09.09.2017 в 16:56:15
ole325 написал: valkahn, пила хороша, но смотрите параллельность подошвы диску при покупке, много кривых
ole325, Спасибо, обязательно обращу на это внимание.
SerShe
SerShe
20.10.2017 в 14:06:13
Вот случайно наткнулся. Может, кому интересно будет.
Аккумуляторная циркулярная пила BOSCH GKS 10,8 V-LI Professional + Керамическая плитка
!#[https://www.youtube.com/watch?v=jxP1ENEAD0E]
cineman
cineman
21.10.2017 в 06:12:26
Подскажите, можно ли этой пилой кроить ГВЛ?
Hitgher
Hitgher
21.10.2017 в 07:00:08
Можно с аккумулятором 4-6Ампер. Но недолго, диск убьете.
yurij512
yurij512
Саратов
21.10.2017 в 20:50:51
cineman, пилил ей ГСП, он по плотности приблизительно как ГВЛ. Аккумулятора на 2А хватает на 3м. Диск использовал дешёвый китайский Sturm за 160р. Китайские толще чем Бош или Макита, 1,7-1,8мм против 1,1мм, поэтому пилят дольше.
cineman
cineman
22.10.2017 в 02:47:00
yurij512, я пилу рассматриваю на случай кроить листы под нужный размер сразу на парковке магазина. Я давно не резал ГВЛ. Помню, что ножом его не так легко разрезать, как ГКЛ. Может блаж это?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.11.2017 в 09:40:13
cineman написал: yurij512, я пилу рассматриваю на случай кроить листы под нужный размер сразу на парковке магазина. Я давно не резал ГВЛ. Помню, что ножом его не так легко разрезать, как ГКЛ. Может блаж это?
не блаж, а вполне реально.
valkahn
valkahn
11.11.2017 в 20:44:35
Пилил этой пилой, намедни, ОСБ и впечатления самые положительные. Пилил по фестуловской шине - отлично. Единственное, противоскол был обрезан под погружную пилу Фестул и нужно было учитывать разницу. ЛДСП тоже режет без проблем. Пила неторопливая, но компактность размера всё оправдывает. В общем - супер.
SerShe
SerShe
11.11.2017 в 21:00:46
valkahn написал: Пилил этой пилой, намедни
А дата производства у пилы какая?
