Ламастер
Ламастер
Казань
18.06.2014 в 08:21:45
Обзавелся этой игрушкой. Что сказать... Для тех, кто, как я, пилит (и пылит) дома - незаменимо при всех минусах. Без нагрузки - шумит меньше миксера. С нагрузкой заметно сильнее, но слабее фрезера, допустим. Та-же бошевская PKS 55A дома вообще превращалась в звуковое оружие, а с этой малышкой можно жить. Пробовал резать щит (сосну), фанеру 15 и 12. Каких-то замечаний нет, всё ожидаемо. Когда кромсал ДВП прижимая край подошвы к пластиковой направляющей Skil - расслабился и пила легко ушла вправо. Сказывается меньший диаметр диска. Больший бы заклинило :) Опилок много, но не разлетаются, все локально. Собираюсь резать ей шпон, но нужна направляющая, подрезанная ровно по пиле, чтобы не крошить края (тот-же ДВП или щит очень даже крошатся и лохматятся по краям), так что еще не пробовал.
В общем... завышенных ожиданий не было, получил именно то, что хотел. Пока для меня только одно неудобство - лохматящиеся края при резе. Надеюсь решить это направляющей.
SerShe
SerShe
18.06.2014 в 12:36:22
Ламастер написал : Собираюсь резать ей шпон, но нужна направляющая, подрезанная ровно по пиле, чтобы не крошить края (тот-же ДВП или щит очень даже крошатся и лохматятся по краям), так что еще не пробовал.
Направляющую по пиле подрезать не нужно. Параллельный упор у пилы GKS 10,8 V-LI регулируется, можно выставить под любой край направляющей. Я так делал по направляющей, подрезаной GKT 55 GCE. GKS 10,8 V-LI снизу пропила дает чистый рез. Сверху задирает. Обычно при продольном распиле материала этого и не заметно. При торцевом на некоторых материалах заусенцы легко убираются небольшой шлифовкой. Все диски, что попадались, дают примерно одинаковую картину. Возможно, другие диски будут резать лучше, нужно пробовать. Кроме макитовских больше ничего не попадалось.
Но у них у всех зубья крупные и угол заточки примерно одинаковый. Есть диски с 50-60 зубьями, но живых пока не нашел.
Ламастер
Ламастер
Казань
18.06.2014 в 12:56:14
SerShe, про направляющие: Есть направляющие (или расходники к направляющим), которые сделаны из пластика/резины и их перед использованием надо на шине закрепить и этой-же пилой обрезать. В результате край этой пластиково-резиновой штуки будет при резе поперек волокон удерживать от лохматения. Наверняка вы знаете всё это. Я пользуюсь вот такой направляющей - http://www.skileurope.com/ru/ru/diyocs/Инструменты/1197/1122/направляющая-шина/направляющая-шина/ В ней пластик для подрезания уже сразу вклеен в шину. И я его подрезал бошем 55а. Если пользоваться праллельным упором с этой шиной, то рез идет НЕ БЛИЖЕ чем сантиметров 5 от края шины. В этом-то и проблема. Отрегулировать, чтобы было дальше - можно. Ближе - никак. Если непонятно - могу фотку вечером сделать.
Что касается дисков - нашел такой http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/disk_almazniy_dlya_mokrogo_reza_85h15_mm_makita_a-01323/ не сочтите за рекламу Написано "для мокрого реза плитки". Дорого. Думаю.
SerShe
SerShe
18.06.2014 в 13:57:29
Ламастер написал : SerShe, про направляющие: Есть направляющие (или расходники к направляющим), которые сделаны из пластика/резины и их перед использованием надо на шине закрепить и этой-же пилой обрезать. В результате край этой пластиково-резиновой штуки будет при резе поперек волокон удерживать от лохматения. Наверняка вы знаете всё это. Я пользуюсь вот такой направляющей - http://www.skileurope.com/ru/ru/diyocs/Инструменты/1197/1122/направляющая-шина/направляющая-шина/ В ней пластик для подрезания уже сразу вклеен в шину. И я его подрезал бошем 55а. Если пользоваться праллельным упором с этой шиной, то рез идет НЕ БЛИЖЕ чем сантиметров 5 от края шины. В этом-то и проблема. Отрегулировать, чтобы было дальше - можно. Ближе - никак. Если непонятно - могу фотку вечером сделать.
Адаптер перевернуть не пробовали? Я такой направляющей не пользовался, не знаю, как с ней. Похоже, ее можно использовать и развернув другой стороной адаптер пилы. Тогда пилу можно будет поставить по кромке шины. Отрегулировать пилу по кромке на FSN (новые шины Bosch) вообще не проблема. Я так ей и пилил, единственное, не прижимал совсем близко в кромке. Она была не подрезана, портить не хотелось. Поскольку у меня есть GKT 55 GCE, общем то GKS 10,8 V-LI мне нужна как легкая аккумуляторная пила на подхвате, где не нужен совсем идеальный рез. Хотя, на некоторых материалах она его делает вполне приемлемым.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
30.06.2014 в 20:40:21
Может кто подскажет? Где найти диски по пластику Makita 792259-0, или 792299-8? И чем они между собой отличаются?
Ламастер
Ламастер
Казань
08.07.2014 в 09:57:34
Ну что, поработал такой в выходные на свежем воздухе да по сосне. Что скажу из минусов:
  1. нагревающийся на солнце аккумулятор (час лежала без дела - нагрелся ТОЛЬКО от солнца) считает, что он перегрелся и включается защита. Пока об руку чуть-чуть не охладится - не работает.
  2. Опилки не вылетают, не разлетаются. Опилки забиваются. Надо регулярно изображать из себя воздуходувку и продувать всё, чтобы диск опять начал вращаться.
  3. Очень неудобный блокиратор включения. Если нажимать его большим пальцем, то противоположная сторона очень больно давит на край указательного пальца. А если нажимать указательным, то и нажимать неудобно и держать неудобно.
  4. Корпус мотора расположен очень низко. Не подсунешь слева доску в качестве направляющей.
Из плюсов:
  1. вполне реально использовать, как погружную, упирая подошву в палец
  2. проще контролировать рез, когда он проходит по какой-то сложной линии
SerShe
SerShe
10.07.2014 в 00:58:56
Ламастер написал : Что скажу из минусов:
Почему это минус? Если голову держать на солнце, она тоже перегреется. :)
Ламастер написал :
  1. Опилки не вылетают, не разлетаются. Опилки забиваются. Надо регулярно изображать из себя воздуходувку и продувать всё, чтобы диск опять начал вращаться.
Доска сильно сырая у Вас была, похоже. Я GKS 10,8 V-LI пользовался частенько в течение последних 2-х недель. Пилил вагонку, доски 30-50 мм с двух сторон. Ни разу опилки не забивали кожух. Вдоль и поперек пила пилит вполне аккуратно. Вдоль вообще без сколов. Вагонку пилить одно удовольствие. Особенно по упору или направляющей.
Ламастер написал :
  1. Очень неудобный блокиратор включения. Если нажимать его большим пальцем, то противоположная сторона очень больно давит на край указательного пальца. А если нажимать указательным, то и нажимать неудобно и держать неудобно.
Странно, мне не показалось неудобным. Нажимаешь указательным правой руки на курок, одновременно им же сдвигаешь блокировку влево, она фиксируется курком в этом положении. Палец держит только курок. Вполне удобно и быстро. Зато случайно просто так ее не включишь. Она хоть и медленная, но отрежет лишнее сразу. :a
Ламастер написал :
  1. Корпус мотора расположен очень низко. Не подсунешь слева доску в качестве направляющей.
Вы левой рукой пилите? Если направляющую ставить справа, там ничего не мешает и диск практически рядом с ней. Если слева ставить направляющую, то диск от нее далеко получается. Платформа смещена же влево. Правой рукой пилить удобней, однозначно, что по направляющей, что по упору.
Ламастер
Ламастер
Казань
10.07.2014 в 07:41:51
SerShe написал : Почему это минус?
Потому, что шуруповерт той же фирмы жужжит и не жужжит. В смысле работает и не парит мозг капризами. "Ах я утомилась на солнце, подожди, я приду в себя" Я инструмент купил чтобы им работать, а не подстраиваться под него :(
SerShe написал : Доска сильно сырая у Вас была, похоже
Возможно. Большой брат (55а) пилит без проблем, а аккумуляторная пила не может справиться с опилками. Справедливости ради отмечу, что рубанок Интерскол вообще приходилось чистить палочкой примерно каждые два прохода по 3-метровой доске.
SerShe написал : Странно, мне не показалось неудобным. Нажимаешь указательным правой руки на курок, одновременно им же сдвигаешь блокировку влево, она фиксируется курком в этом положении
Вот это вот не верю. Пока блокировку не сдвинешь - курок и не получится нажать. Попробую сделать фото, поясняющее, в чем проблема.
SerShe написал : Если слева ставить направляющую, то диск от нее далеко получается. Платформа смещена же влево. Правой рукой пилить удобней, однозначно, что по направляющей, что по упору.
Вы ответили, да не про то, что я писал. В моей фразе "Не подсунешь слева доску в качестве направляющей" ключевое слово - ДОСКУ. 25 мм толщины - без шансов. Или уменьшать глубину реза, чтобы мотор поднялся.
SerShe
SerShe
10.07.2014 в 11:39:30
Ламастер написал : Вот это вот не верю. Пока блокировку не сдвинешь - курок и не получится нажать. Попробую сделать фото, поясняющее, в чем проблема.
Мне фотографии не нужны, я понял, о чем речь. У меня получается машинально так - когда берешь пилу в правую руку, чтобы начать работать, указательный палец, той частью, что ближе к ладони и большому пальцу, сдвигает фиксатор влево, палец нажимает курок, фиксатор при этом блокируется в левом положении. Палец после этого держит только кнопку. У меня это получилось сразу на автомате и я как-то никогда не задумывался над этим, пока не прочитал Ваш пост. Специально потом взял пилу и попробовал включить, чтоб описать порядок. :confused:
Ламастер написал : Вы ответили, да не про то, что я писал. В моей фразе "Не подсунешь слева доску в качестве направляющей" ключевое слово - ДОСКУ. 25 мм толщины - без шансов. Или уменьшать глубину реза, чтобы мотор поднялся.
Я вообще не совсем понимаю, зачем направляющую доску ставить слева, когда можно ее поставить справа без проблем. :confused: Там ничего не мешает и пропил лучше виден и диск в 21 мм от края подошвы и этой направляющей. Мало того, шкала на параллельном упоре тоже под правый край пилы настроена, жаль только, что с 10 мм начинается и градация через 2 мм.
Ламастер
Ламастер
Казань
10.07.2014 в 11:54:14
SerShe написал : палец нажимает курок, фиксатор при этом блокируется в левом положении
Попробую. Если при нажатом курсе фиксатор держать не нужно - это будет хоть каким-то решением. Спасибо.
SerShe написал : зачем направляющую доску ставить слева, когда можно ее поставить справа без проблем
Эмм... ну... я правша и мне это кажется естественным Левой рукой придерживаю материал, правой режу. Можно фиксировать струбцинами, но при резке доски для дачного туалета - это излишнее усложнение процесса, мне кажется.
SerShe
SerShe
10.07.2014 в 12:29:07
Ламастер написал : Попробую. Если при нажатом курсе фиксатор держать не нужно - это будет хоть каким-то решением. Спасибо.
Не знаю, у меня ни разу не было вопросов с этим. Сразу легла в руки, даже не задумывался, что надо как-то отдельно кнопки нажимать. Автоматом как-то получается, все одним движением пальца. Сначала он идет чуть влево, потом ложится на курок и нажимает его.
Ламастер написал : Эмм... ну... я правша и мне это кажется естественным Левой рукой придерживаю материал, правой режу. Можно фиксировать струбцинами, но при резке доски для дачного туалета - это излишнее усложнение процесса, мне кажется.
Я ровно так же делаю, только пила слева и струбцинами креплю направляющую, когда нужно пропилить не параллельно стороне. Отступаешь 22 или 21 мм от линии реза (в зависимости от того, какая часть отрезается) и быстрозажимными прихватываешь. Чаще всего по кончику подошвы направляющую и ставлю, чтоб с линейкой не возиться. Все же рукой длинную направляющую не удобно держать. Особенно на сырых досках. Доски у Вас точно сырые. Там иначе некуда опилкам налипать. Защитный кожух с приличным зазором. По крайней мере не было у меня такого ни разу.
Совсем другое дело, когда пилишь по шине. Там пилу только справа можно поставить.
