SerShe
SerShe
19.10.2014 в 00:45:11
Один написал : (задумчиво, глядя в сторону): - Где бы коробочку из под "Winston" найти?:cool:
Надо у продавцов спрашивать сигареты в банках. Сейчас все сигареты из-под полы продают, их не видно. Я таких не видел ни разу, но я не курю наши сигареты уже лет 20 и в киосках уже лет 7-10 сигареты не покупал. Вроде раньше попадались на глаза. В табачных магазинах такие должны быть. Могу посмотреть, если интересно. У меня около офиса вроде был такой. Если его не прикрыли.
Один
Один
Вологда
19.10.2014 в 01:30:29
SerShe написал : Надо у продавцов спрашивать сигареты в банках. В табачных магазинах такие должны быть.
Сергей, точно! Чтобы найти коробку из под сигарет, нужно найти коробку с сигаретами, и оные выкинуть. Завтра схожу. Картина маслом: вломился, нахмурив брови, спросил "почём опиум для народа", достал штангенциркуль, проверил размер, купил пару коробок и, на глазах изумлённого продавца, выкинул содержимое. И тут же заботливо положил на место сигарет диски пильные.;) Продавец падает "взад себя" :swoon. Занавес.
SerShe
SerShe
19.10.2014 в 01:39:26
Один; Я думаю, они и не такое повидали ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.10.2014 в 08:32:02
Ламастер написал : Что скажу из минусов:
  1. нагревающийся на солнце аккумулятор
Так любой литиевый аккум нагревается на солнце и переходит в режим защиты от перегрева. Это уже скорее не вина БОШ, а особенность лития. Не работоспособен пока литий не в большом плюсе, не в большом минусе.
Ламастер написал :
  1. Корпус мотора расположен очень низко.
Из-за этого центр тяжести тоже ниже. А это плюс.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
19.10.2014 в 08:41:55
SerShe написал : Надо у продавцов спрашивать сигареты в банках. Сейчас все сигареты из-под полы продают, их не видно.
я такое уже проделывал, только без штангеля покупал сигареты "Три богатыря" сигареты выкинул и уложил комплект свёрл на шестиграннике 1/4 - вошло 3 комплекта,
у продавца глаза были треугольного цвета.... кстати "Три богатыря" и "Беломор-канал" в жестяной коробочке - толщина 15мм, можно комплект пильных дисков уложить
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
28.10.2014 в 16:49:31
GKS 10,8 Last-Test
olki
olki
28.10.2014 в 17:12:29
SerShe; переходник от шланга к пылесосу самоделка, сделан (4м42с и далее) явно из штатного круглого путём температурного деформирования как я примерно и представлял....
мои ВИДЕО
Самокруг
Самокруг
29.10.2014 в 18:49:47
Всем Добрый вечер! я недавно купил эту пилу, и мне понравилось распускать на ней вагонку вдоль. Поперек рвет, получается не аккуратно. Поскольку я 100% любитель, да еще из тех которые на руки кривоваты, долго искал инструмент для роспуска вагонки и досок вдоль. Так вот, для моих целей эта пила пожалуй, наилучшая!
Для тех, кого не устраивает медленный ход и кто смотрит на Штурм и иже с ним, я бы посоветовал приглядеться к Дремелю ДСМ 20, 2 года пилил им на даче в хвост и в гриву, (правда только по выходным) сломал редуктор. Из его недостатков- пылит очень! и плавного пуска не хватает очень....
Bansher
Bansher
Псков
22.11.2014 в 00:01:23
Поюзал сегодня эту пилу на ламинате. Был установлен макитовский диск о 24 зубьях с надписью "специально для ламината". Очень чистый рез, сколы покрытия есть, но минимальнейшие, на которые внимания обращать никогда бы не подумал. Пила пилит очень ровно, не дергая доску - и при этом достаточно быстро. Опиливал ламинатину по длинному краю - надо было уменьшить ширину на 1 см. - отрезаемая полоска так и не успела отломаться - очень ровно отпилилась. Застилал коридор узкий - каждую доску опиливал с обоих торцов - 20 досок - то есть 40 резов по торцу - из трех делений аккума осталось одно. Считаю это очень достойным показателем. Каких-то неудобств с кнопкой предохранителя не обнаружил - все очень логично и удобно. И подсветка рабочей зоны очень в тему.
Один
Один
Вологда
03.12.2014 в 00:00:44
Bansher написал : 40 резов по торцу - из трех делений аккума осталось одно. Считаю это очень достойным показателем.
Bansher, аккумулятор какой был, 2 Ач?
Bansher написал : И подсветка рабочей зоны очень в тему.
Это так, но, когда вставляешь боковой упор, то подсветка "лупит" аккурат в поперечную пластину/направляющую упора. :confused:
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
03.12.2014 в 06:45:15
Один написал : когда вставляешь боковой упор, то подсветка "лупит" аккурат в поперечную пластину/направляющую упора.
и винт под шестигранник для упора поставили почти под ручкой,так его удобненько закручиватьоткручивать без завала башки:(
