0rthodox
0rthodox
29.12.2014 в 10:11:54
Не прошло и месяца после покупки, как вчера попилил ящичков. Материалы: фанера 6 мм, хвойный щит 18 мм.
Плюсы: Вес, габариты, общая добротность, совместимость с родной шиной Bosch FSN.
Минусы:
  1. При установке меньшей глубины пропила из-за хлипкости в шарнирах диск слегка гуляет. Т.е. в два прохода использовать тяжело.
  2. Всё-таки 25 мм это малая глубина пропила. Сделать две одинаковых детали из щита 18 мм наложением двух заготовок друг на друга не получится.
  3. Всё-таки даже такая маленькая пила требует удобной оснастки - верстак, направляющие, зажимы, струбцины и т.п.
Еще из наблюдений. Работал макитовским диском 24 зуба, очень понравилось. Возьму второй такой. Диск Strurm! на 80 зубьев тупо повело на фанере 6 мм. Повело по диагонали к шине. Шина FSN. Не очень удобно крепить струбцинами к заготовке.
Один
Один
Вологда
29.12.2014 в 20:21:49
0rthodox написал : Не прошло и месяца после покупки, как вчера попилил ящичков. Материалы: фанера 6 мм, хвойный щит 18 мм.
Плюсы:
0rthodox, пила и по шинам Festool/Makita бегает.
0rthodox написал : При установке меньшей глубины пропила из-за хлипкости в шарнирах диск слегка гуляет.
Хм, глянул свой экземпляр. Вроде не гуляет...:confused:
0rthodox написал : Всё-таки 25 мм это малая глубина пропила.
Обратная сторона малых габаритов/веса. В кожух GKS 10,8 V-li, чисто по размерам, диск на 100 мм поместился бы. И движок его, пожалуй, потянул бы. Но, с посадочным "на 15", мне тонких дисков не попадалось.
0rthodox написал : Всё-таки даже такая маленькая пила требует удобной оснастки - верстак, направляющие, зажимы, струбцины и т.п.
Согласен.:)
0rthodox написал : Работал макитовским диском 24 зуба, очень понравилось. Возьму второй такой.
Точно! Классный диск. Родной (Wood) от Bosch тоже хорош. 10 мм оргстекло пилит, не отказывается.;)
0rthodox
0rthodox
29.12.2014 в 21:26:21
Один написал : Хм, глянул свой экземпляр. Вроде не гуляет...:confused:
Гуляет (люфтит) не диск, а вся пила относительно подошвы. Возможно потому, что я не закреплял её винтами. Поднял - прошел канавку - опустил полностью - отпилил полностью. В результате на плоскости пила - ступенька.
Один написал : диск на 100 мм поместился бы. Но, с посадочным "на 15", мне тонких дисков не попадалось.
Хм... А рассверлить посадочное?
Один
Один
Вологда
29.12.2014 в 22:27:13
0rthodox написал : Гуляет (люфтит) не диск, а вся пила относительно подошвы. Возможно потому, что я не закреплял её винтами. Поднял - прошел канавку - опустил полностью - отпилил полностью. В результате на плоскости пила - ступенька.
0rthodox, была такая мысль. Но, боюсь, что сделать это достаточно точно, у меня не получится.:confused: Поискать что-нибудь с бОльшим посадочным + кольцо-переходник...
Типа такого, только по дереву: http://www.ebay.com/itm/100mm-4-THK-Diamond-cutting-blade-glass-table-saw-disc-22MM-arbor-1mm-thickness-/151058558771?pt=UK_HG_DIY_Saws&hash=item232bcaaf33 http://www.ebay.com/itm/Tile-Stone-Diamond-Cutting-Disc-Saw-Blade-98mm-x-20mm-x-0-8mm-/131139982279?pt=UK_HG_DIY_Saws&hash=item1e888d53c7
Но вот, оправдан ли такой "колхоз"? :confused: Обороты у пилы небольшие. С этой точки зрения диск на 100 мм подойдёт...
Mistigris
Mistigris
05.01.2015 в 23:11:52
Сектантский девайс в наличии.
а что родной, разве хуже на фанере, например?
a fool with a tool is still a fool.
Nemez
Nemez
06.01.2015 в 16:44:46
Один написал : 0rthodox, пила и по шинам Festool/Makita бегает.
Бегать бегает , но нужен колхоз. Диск получается далеко от края шины .Мешает непонятный выступ на переходнике ( он же паралельный упор )
Один
Один
Вологда
06.01.2015 в 18:08:13
Nemez написал : Бегать бегает , но нужен колхоз. Диск получается далеко от края шины .Мешает непонятный выступ на переходнике ( он же паралельный упор )
Nemez, далеко, говорите? Хм...:confused:
Противоскольная резинка на шине обрезана под SP 6000 от Makita. Специально сдвинул GKS 10,8 V-li в сторону на миллиметр, чтобы не "подрЕзала" случайно. Никакого "колхоза", заметьте. :yu
Nemez
Nemez
06.01.2015 в 18:57:18
Один, Спасибо .Спасли малыша от напильника . Был не внимателен , только приобрел короткую шину для малютки и в торопях попробывал .Сейчас норма :
Один
Один
Вологда
06.01.2015 в 21:24:08
Nemez написал : Один, Спасибо .Спасли малыша от напильника . Был не внимателен , только приобрел короткую шину для малютки и в торопях попробывал .Сейчас норма :
Nemez, пусть "катается" по шине и радует в работе! :)
SerShe
SerShe
06.01.2015 в 21:51:54
Один написал :
Игорь, столик явно маловат для Фестула. ;)
Один
Один
Вологда
06.01.2015 в 21:57:43
SerShe написал : Игорь, столик явно маловат для Фестула. ;)
Festool "вздыхает", но терпит.;) Сергей, есть и побольше, но дома, последнее время, чаще использую этот столик от Ryobi.
