alex2002
alex2002
12.02.2015 в 01:34:22
да не вопрос, Вадим, от все души поздравляю и Вам достается приз зрительских симпатий :):applause::applause::applause:
SerShe
SerShe
17.02.2015 в 15:06:26
ADM05 написал : И как качество (чистота реза, скорость реза) дисков с Али-Экспресса?
Сегодня попробовал эти диски. 3 штуки, что по дереву.
Вполне удачные диски. Все 3 понравились. Пилят чуть медленней и тяжелей, чем диски BOSCH и Makita. Но разница на толщину диска, не более. Кстати, диск с 80 зубами дает лучший рез верхней кромки, чище, чем все остальные. Нижний у всех отличный. По ресурсам сказать сложно, но на первый взгляд диски хорошие.
Покупал вот этот набор. На дисках, что мне приехали, маркировка другая и производитель вроде не такой, но тем не менее.
http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035015161.html?recommendVersion=1&tracelog=back_to_detail_a
Один
Один
Вологда
21.04.2015 в 19:01:38
Добавлю видео по данной пиле. Рез оргстекла 5 мм, диск - Bosch "Standard Wood", - тот что шел в комплекте с пилой. Аккумулятор на 4 Ач, пылеотсос включён.
пиление оргстекла 5 мм, при помощи GKS 10,8 - V Li
SerShe
SerShe
21.04.2015 в 20:16:27
Один написал : Добавлю видео по данной пиле. Рез оргстекла 5 мм, диск - Bosch "Standard Wood", - тот что шел в комплекте с пилой. Аккумулятор на 4 Ач, пылеотсос включён.
Игорь, спасибо, будем знать, если понадобится оргстекло пилить когда-нибудь, что есть чем.
Один
Один
Вологда
21.04.2015 в 21:11:56
SerShe написал : Игорь, спасибо, будем знать, если понадобится оргстекло пилить когда-нибудь, что есть чем.
Сергей, нужно ещё тонкое попробовать. От 3 мм и тоньше оргстекло - достаточно хрупкий/капризный материал. В наших местных "Стройматериалах", оргстекло почти любой толщины быстро/грубо режут (полу режут/ полу плавят ;)) болгаркой с обычным диском по металлу, но листы от 2,5 мм и тоньше стараются целиком продавать - раскалываются при резке.
При случае, посмотрю, как с такой задачей GKS 10,8 V-Li справится; 4 - 5 - 6 мм она отлично кроит.
SerShe
SerShe
21.04.2015 в 22:07:03
Игорь, я думаю, резать GKS так же будет, как и более толстые, нормально. Болгаркой плавят края, они становятся хрупкими. При сгибании (неизбежном) листа они просто трескаются из-за этого.
PavM
PavM
Иваново
26.05.2015 в 12:28:33
Нашел интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=CorBNGG9c7s На видео показана работа с макитовским алмазным диском и Rockwell RW9228. Вопрос знатокам: можно ли на Bosch GKS 10,8 V-LI поставить емкость для воды для мокрого реза (например от макиты CC300DWE) есть ли такие емкости отдельно в продаже?.
olki
olki
26.05.2015 в 12:57:18
PavM написал : Вопрос знатокам: можно ли на Bosch GKS 10,8 V-LI поставить емкость для воды для мокрого реза (например от макиты CC300DWE) есть ли такие емкости отдельно в продаже?
такую приспособу можно сделать и установить есть даже видео на эту тему (выкладывали на синей ветке) делал немецкий коллега из прибабахов Makita (плиткорез 10,8v) можно попробовать найти запчасти от подобной машинки SKIL - 02976 - плиткорез
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2015 в 13:07:44
PavM написал : Вопрос знатокам: можно ли на Bosch GKS 10,8 V-LI поставить емкость для воды для мокрого реза (например от макиты CC300DWE) есть ли такие емкости отдельно в продаже?.
Да из любого пузырька сколхозить не сложно.
olki написал : есть даже видео на эту тему (выкладывали на синей ветке) делал немецкий коллега из прибабахов Makita (плиткорез 10,8v)
PavM
PavM
Иваново
03.06.2015 в 14:07:40
Подскажите кто знает номер переходника или шланга бош для подсоединения к пыль-патрубку. И какой целесообразнее диаметр использовать 19 или 35 мм.
SerShe
SerShe
03.06.2015 в 15:14:09
PavM написал : Подскажите кто знает номер переходника или шланга бош для подсоединения к пыль-патрубку. И какой целесообразнее диаметр использовать 19 или 35 мм.
У боша есть 3 муфты, все подходят. Одна штатная, на защелках, идет с новыми GAS 35/55 на шлангах.
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172708/33344/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0/ И две на 19 и 35 мм, для GAS 25/50, их можно прицепить на другой (не бошевский) шланг соответственно.
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172708/11635/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0/
http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172708/11634/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2/%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0/
Родные шланги для всех пылесосов идут уже с муфтами. Их много разных. http://www.bosch-pt.com/ru/ru/accocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/172704/%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-bosch/
