dll2003
dll2003
17.09.2015 в 03:34:23
skipper84 написал : Прошу прощения https://youtu.be/ApfYIISfUvk
Прикольно, я бы не ремонтировал, оставил как есть и купил бы вторую, нормальную ;) Вдруг так пилить тоже можно. А вообще, пила классная, моя первая покупка из синего боша, очень доволен. Главный минус бедный ассортимент дисков.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
17.09.2015 в 19:55:11
dll2003 написал :
Я тоже так думал. Все же, один диск на все случаи. С бошевцами общались на эту тему. Но, я обхожусь этим одним диском уже достаточно давно. И дерево пилит нормально и ДСП с фанерой. Ну и еще всякую всячину в пределах разумного. Пилой этой металл и плитку пилить не собирался. Ну и как-то по прошествии времени не совсем уверен, что мне нужны еще другие диски для нее. Есть макитовские, в том числе и по ламинату. Разницы особой не заметил. Пробовал всякие разные китайские и штурмовские. Совсем не впечатлили. В итоге пришел к выводу, что одного диска для этой пилы вполне достаточно. Если не извращаться и не заставлять ее пилить все подряд. :confused:
Один
Один
Вологда
17.09.2015 в 21:00:27
dll2003 написал :
dll2003, диск перевернуть можно, а вот пилить будет опасно. Единственный вариант - диском по плитке; да и то ''не айс'', - вся пыль на себя, а пылеотвод ''не при делах''
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.09.2015 в 21:26:42
Там делов то, отвернуть восемь винтиков и провода на двигле перекинуть. Работы на двадцать минут с перекуром.
dll2003
dll2003
18.09.2015 в 08:30:17
Вообще-то надо внимательно на диск посмотреть, если его зеркально поставить, то он так и будет вращаться. У меня пока ролики что-то на проигрываются :confused:
dll2003
dll2003
18.09.2015 в 08:38:28
SerShe написал :
dll2003 написал :
Да, возможно что вы и правы, я уже где-то здесь упоминал, что штатный диск пилит осп даже лучше чем макитовский по ламинату. Просто у боша, например, даже в одном направлении применения дисков существуют несколько моделей различающихся качееством пиления. Хотелось бы иметь хотя бы парочку, для быстрых резов и для чистых резов. Ну и сейчас много прочих листовых материалов появилось, пластики и тому подобные, вот для них бы еще один диск.
Mistigris
Mistigris
18.09.2015 в 21:38:09
dll2003 написал : для быстрых резов и для чистых резов
на этой то мелкатуре "быстрый рез"??? Вы о чем?:) Сдохнет двигло на бысторезе, там нагрузки не для него. По плитке, возможно, было бы еще интересно, ну и для пластика что-нибудь, а так штатный довольно легко и безболезненно справляется со средней твердости материалами при приемлемой чистоте реза. Про скорость, на 10,8 в принципе нужно обращать внимание в последнюю очередь, ИМХО.
a fool with a tool is still a fool.
SerShe
SerShe
18.09.2015 в 21:50:21
Поскольку я занимаюсь в основном деревом и редко чем-то другим, меня один бошевский диск пока вполне устраивает. В общем, за два сезона не было желания поставить что-то другое. Два макитовских лежат на всякий случай. Еще пара бошевских. Тоже на всякий случай. Пока одним диском все пилил. Но пила не одна, поэтому использую ее тогда, когда она предпочтительней других.
Mistigris
Mistigris
18.09.2015 в 22:50:43
SerShe написал : Поскольку я занимаюсь в основном деревом и редко чем-то другим, меня один бошевский диск пока вполне устраивает.
Ну да, тем более, что циркулярка чаще всего ассоциируется именно с деревом и для дерева. Но, например, мне было не очевидна достаточность исходного комплекта для ламината. Попробовав, изменил свое мнение. Диск после ламината (площадь все же скромная, 10 квадратов) полностью сохранил свои режущие свойства. При том, что прямолинейность резов, скорость и чистота лучше чем у лобзика. Для эпизодических работ лично мне был бы интересен диск для плитки. Возможно, штатный хорошо и по пластику, а вот керамика, принципиально иной материал и при том, что пила в принципе может пилить плитку, комплектный диск не для этого.
akorevo
akorevo
18.09.2015 в 23:44:37
Mistigris, даже не заморачивайтесь с керамикой :sorry:. Пробовал на кафеле - чуть не уснул ... Не ее это работа. С деревом и ламинатом вполне.
Mistigris
Mistigris
19.09.2015 в 00:00:57
akorevo, да даже и не буду спорить, но иногда это может пригодиться, особенно, если принципиально другой подход не приемлем.
