akorevo
akorevo
19.09.2015 в 00:12:25
Mistigris написал : akorevo, да даже и не буду спорить, но иногда это может пригодиться, особенно, если принципиально другой подход не приемлем.
Не дай Вам боже ... :) в смысле - избегайте такие подходы ...
SerShe
SerShe
19.09.2015 в 00:16:44
Mistigris написал : иногда это может пригодиться, особенно, если принципиально другой подход не приемлем.
Это как перевести? :confused:
dll2003
dll2003
19.09.2015 в 00:49:11
Mistigris написал :
dll2003 написал : для быстрых резов и для чистых резов
на этой то мелкатуре "быстрый рез"??? Вы о чем?:) Сдохнет двигло на бысторезе, там нагрузки не для него. По плитке, возможно, было бы еще интересно, ну и для пластика что-нибудь, а так штатный довольно легко и безболезненно справляется со средней твердости материалами при приемлемой чистоте реза. Про скорость, на 10,8 в принципе нужно обращать внимание в последнюю очередь, ИМХО.
Об увеличении скорости пиления. При раскрои фанеры двадцатки малая скорость понятна, но например восьмерку-десятку режет тоже медленно, хотелось бы побыстрее.
The Truth Is Out There
Маяк
Маяк
19.09.2015 в 08:21:56
dll2003 написал : При раскрои фанеры двадцатки малая скорость понятна, но например восьмерку-десятку режет тоже медленно, хотелось бы побыстрее.
"быстрые" диски не помогут. 1400 об/мин,при диаметре 85мм. Обороты нужны больше,чуть-ли не на порядок. С другой стороны,при таких оборотах машинка 10,8 В, не тянула-бы вообще,и ни как. Отсюда и компромисс.
Mistigris
Mistigris
19.09.2015 в 08:38:12
akorevo написал : Не дай Вам боже ... в смысле - избегайте такие подходы ...
SerShe написал : Это как перевести?
ладно, ладно, чего возбудились то сразу?))) Что, пильнуть уголок плитки уже смертный грех, если плиткорезом тупо не подлезешь?
a fool with a tool is still a fool.
dll2003
dll2003
19.09.2015 в 10:24:15
Маяк написал :
Да, действительно, как то я не подумал об соотношении оборотов к диаметру диска. :confused:
SerShe
SerShe
19.09.2015 в 15:21:28
У GKS 10,8 V-LI есть возможность работать по шине. Она легкая и мобильная. Есть пылеудаление, вполне эффективное. Есть хороший диск по дереву, фанере, ламинату, ДСП. Думаю, этого достаточно для одной пилы. :)
skipper84
skipper84
Петрозаводск
21.09.2015 в 14:28:44
Отчитываюсь. Приехал в сервис Боша, показал пилку, улыбнулись, унесли к себе, разобрали, перепаяли провода и вуаля, крутит как надо. Да же в гарантийник особо не заглядывали (должны ли были какие то пометки делать?) Как итог, Бош это достаточно клиентоориентированная компания))
SerShe
SerShe
21.09.2015 в 14:51:45
skipper84 написал : Отчитываюсь. Приехал в сервис Боша, показал пилку, улыбнулись, унесли к себе, разобрали, перепаяли провода и вуаля, крутит как надо. Да же в гарантийник особо не заглядывали (должны ли были какие то пометки делать?) Как итог, Бош это достаточно клиентоориентированная компания))
Ну и отлично, что все так быстро закончилось. Пусть пила больше не чудит. ;) Никаких отметок делать не должны. Пила в базе Бош теперь и этот ремонт ее там отмечен.
Ves
Ves
Тверь
21.09.2015 в 20:22:43
SerShe написал : Никаких отметок делать не должны.
Интересно, сколько подобных случаев? И что будет с сборщиком? ))
Feelgood!
SerShe
SerShe
21.09.2015 в 21:40:33
Ves написал : Интересно, сколько подобных случаев?
Случай на моей практике первый. У Вас есть еще подобные примеры?
Ves написал : И что будет с сборщиком? ))
Наверное, отправят его на перевоспитание в Тверскую область. :)
