24.12.2013 в 01:17:01
24.12.2013 в 06:41:57
двухполюсный автомат ИЭК ВА47-29 2P 40А
Откуда он взялся? Почему розетки в комнатах без защиты УЗО? Каждому УЗО своя нулевая шина.
24.12.2013 в 09:49:36
jaap, Вам в теме для разных вопросов посоветовали Свою новую тему открыть! Зачем в чужой теме свои вопросы писать? Сейчас если параллельное обуждение пойдет - сами фиг поймете кто кому чего советует!
21.01.2014 в 13:22:32
Ребята, добрый день, эт снова я :) Обозначился у нас вроде как ремонт электропроводки в доме, сейчас по крайней мере собираются перетряхнуть щитки на площадке, жко сказали закупайте все сами или мы поставим то что у нас есть, у меня в щитке такая фигня, на вводе стоит старинный пакетник на 16А, потом счетчик, он кстати под замену, потом стоят 2 автомата иэковских на 16 А, один на квартиру, второй на стиралку, подскажите что поставить взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А, на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA. Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры? Заранее спасибо за ответы, сильно просьба не пинать.
21.01.2014 в 13:29:27
mitry-79, все в кучу и перепутали...
mitry-79 написал : взамен пакетника если на квартиру мне разрешили ставить 25А, автомат на квартиру я хочу поставить АВВ двухполюсный на 25А,
вот и ставьте на вводе двухполюсный автомат на 25А
mitry-79 написал : на стиралку что лучше диф 16А с током отключения 10mA а потом автомат на 16, или всетаки УЗО 16А с током 10mA.
Дифавтомат = УЗО + автомат в одном корпусе.
30мА на стиралку достаточно. Но 10мА еще лучще. Можно поставить: диф 16/0,03 диф 16/0,01 УЗО (16-25)/0,03 + автомат 16А УЗО (16-25)/0,01 + автомат 16А
mitry-79 написал : Еще вопрос по номиналу противопожарного УЗО, какой номинал и ставить его сразу после счетчика или только на ветку квартиры?
если все линии оказываются под дифзащитой 10-30мА, то противопожарное УЗО не нужно.
21.01.2014 в 13:56:31
Solovey написал : mitry-79, все в кучу и перепутали...
а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?
21.01.2014 в 14:01:34
mitry-79 написал : а разве перед счетчиком ставят автоматы а не выключатели нагрузки?
да ставят. В правилах сказано ставить коммутационный аппарат. Какой именно - не уточняется. Так что формально хоть УЗО перед счетчиком поставить можете.
Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.
21.01.2014 в 15:40:42
Solovey написал : Автомат перед счетчиком на мой взгляд логичнее всего. На втором месте по "логичности" в моем рейтинге идет выключатель нагрузки.
надеюсь 3 места нет?:)
21.01.2014 в 16:11:36
luzgin написал : надеюсь 3 места нет?
luzgin написал : все. сам знаю -рубильник ножевой
Дифавтомат. :p По функционалу нормуль. Селективный диф - счетчик - кабель.
Только с надежностью может быть засада. Вот заглючит диф, а он например под пломбой на вводе... И бегай с этими пломбами... Так что автомат или выключатель нагрузки.
21.01.2014 в 16:20:22
Solovey написал : Так что автомат или выключатель нагрузки.
у меня у знакомого ,кстати, висит ножевой 3 ф (по виду ампер на 300)(котедж) просит сделать ввод от генератора-я говорю давай поставим нормальный рубильник ,о грит давай -а потом подумал грит нет :как же я варить бес:confused:платно буду
18.04.2014 в 13:15:18
Ребята, добрый день, покритикуйте пожалуйста схему, разводка внутри щитка будет ПВ-3 4мм, на розетки пойдет ввгнг-ls рэк-prysmian 2,5 мм, на свет ввгнг-ls рэк-prysmian 1,5 мм на вводе стоит автомат 25А ввод с автомата в квартиру 4 мм
18.04.2014 в 15:34:39
mitry-79
19.04.2014 в 07:59:04
mitry-79, можно все УЗО по 25А ставить, об остальном написано
29.04.2014 в 22:58:49
схему поправил, посмотрите пожалуйста, может что-то еще не учел? Освещение везде светодиодные лампы на 220 вольт
