старыймастер написал : Но мне люди объяснили, что при любой другой магнитоле кроме родной, управление с руля работать не будет. Это ведь так?
Нет не так. Можно сделать чтоб работало. Для этого и нужен адаптер. Это такая коробочка со спичечный коробок, с разъемами. Когда вы старую магнитолу снимаете(отключаете проводку ), у вас из машины торчит провод с разъемом для подключения штатной магнитолы... к этому разъему подключается адаптер, а к адаптеру подключается новая (другая) магнитола, с поддержкой внешнего управления, и кнопки на руле управляют уже новой (не штатной) магнитолой. Для некоторых машин схема подключения бывает более замороченнее, но в основном так. Не так давно делал другу на пежо 307., Там сильно заморочено, тк нужно было сохранить работу борткомпа( там экрана в корпусе магнитолы нет, он стоит отдельно и на этот экран выводиться инфа не только о радиостанциях но и о расходах,пробегах и проч. и когда родной мафон снимаешь- экран перестает работать , так как вся эта инфа каким-то образом идет через магнитолу....) долго я сражался, но все в итоге получилось))))
