А давайте прямо ответим на вопрос.
Чтобы запитать от конденсатора 220вольт лампочку в 3вольта, нужен преобразователь напряжения.
Покупаем готовый или паяем сами по схемке из журнала "радиолюбитель" и пользуемся.
Ну а поскольку тут правильно заметили про то что при разряде напряжение на конденсаторе линейно падает, то преобразователь должен быть с функцией стабилизатора. То есть и при 220 на входе и при 110 и при 55, на выходе должно быть всё равно 3 вольта всегда.
SergeyE написал :
а нелья зарядить конденсатор сразу напряжением 3В
Можно конечно, но вопрос не корректный.
если речь о конденсаторе рассчитанным на 3в то просто берёшь и заряжаешь
если речь о конденсаторе рассчитанным на 220в то смотри предыдущее про преобразователь напряжения
но дело то в том, что ошибочно предполагать что если взять конденсатор рассчитанный на напряжение лампочки то можно обойтись без преобразователя напряжения, так как основная проблема что в процессе разряда напряжение на конденсаторе падает линейно. В самом фонарике если он питается от всё равно какого конденсатора понадобится преобразователь.
Но не делают фонарики на конденсаторах не потому что "китайцам" накладно вставить в фонарик преобразователь напряжения за 10 центов, а потому что у любого конденсатора есть саморазряд и он чем больше фарад тем в процентах выше. Заряди свой конденсатор на 220 от розетки через диодик и померяй сколько осталось на нём вольт через день, сразу любовь к аккумуляторам и батарейкам вернётся.
Энергия в конденсаторе хранится только краткосрочно, в частности их используют разве что в электромобилях чтобы те могли "газануть" на светофоре.
Угу, а учебник физики просто нагло врёт...
Это вы про просто разряд через резистор. И правы.
Чтобы не писать долго http://wiki.amperka.ru/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Но в нашем случае не резистор а преобразователь, он будет потреблять от источника постоянную мощность, ведь его цель чтобы лампочка светила равномерно. Поэтому ток будет не уменьшаться со снижением напряжения на конденсаторе а возрастать.
процент не от фарад зависит, а от типа конденсатора
Тоже верно, но тип конденсатора тоже зависит от его ёмкости. В нашем случае речь об большой ёмкости, то есть об электролитических.
Речь вообще о конкретных конденсаторах, тех которые у автора вопроса. У него и батарейки какие то подозрительные, а уж конденсаторы наверняка из 70-тых.
