Embolie124
Embolie124
26.08.2014 в 20:05:58
Vadim63 Знаю =( Придется китайцев просить спаять. Знаю, они таким занимаются =)))
dll2003
dll2003
04.09.2014 в 16:23:57
Всем добры день у меня вопрос по GRO, а есть ли в природе к нему сверлильный патрон,и если есть, то на какой максимальный диаметр сверл он рассчитан?
The Truth Is Out There
vovvw
vovvw
Киров
04.09.2014 в 16:46:35
Вот: http://www.dremeleurope.com/ru/ru/кулачковыйпатрон-0-4-3-4мм-215-ocs-p/
olki
olki
04.09.2014 в 16:57:23
dll2003 написал : Всем добры день у меня вопрос по GRO, а есть ли в природе к нему сверлильный патрон,и если есть, то на какой максимальный диаметр сверл он рассчитан?
пост 55 на данной ветке с фото слева Dremel, справа GRO Кулачковый патрон Dremel 4486 - зажимает 0,4-3,4мм, посадочная резьба клювов М7*0,5, проксон не подойдёт
мои ВИДЕО
dll2003
dll2003
04.09.2014 в 19:58:47
Во блин, читал читал, фотки рассматривал, касательно дремелевских причиндалов, а главное пропустил:o :sorry:
Спасибо за подсказку.
dll2003
dll2003
13.09.2014 в 00:52:58
На недавно купленной машинке обнаружил маленький дефект на пылезащитном колпачке (согласно инструкции деталь номер 11). Резиновое (назовем его так) покрытие отстает от основы в паре мест:
Хотелось бы узнать, может кто-нибудь подскажет, что лучше проклеить или попробовать нагреть в надежде что покрытие усядется (типа как термоусадка)?
:help
Один
Один
Вологда
14.09.2014 в 23:22:02
dll2003 написал : На недавно купленной машинке обнаружил маленький дефект на пылезащитном колпачке (согласно инструкции деталь номер 11). Резиновое (назовем его так) покрытие отстает от основы в паре мест:
:help
dll2003, самое простое - посадить на какой-нибудь секундный клей, "Момент", например. Греть, пожалуй, я бы не стал.:confused:
dll2003
dll2003
15.09.2014 в 01:59:38
Один написал : dll2003, самое простое - посадить на какой-нибудь секундный клей, "Момент", например. Греть, пожалуй, я бы не стал.
Спасибо, попробую. Сейчас тоже склоняюсь, что греть не стоит, т.к. сама основа пластиковая.
BMR
BMR
Щелково
31.10.2014 в 16:54:43
olki написал : Стойка для фрезерования DREMEL 335
В данный момент,стою перед выбором модели Bosch GRO 10,8 или DREMEL 8200 и судя по видео http://www.youtube.com/watch?v=7WQoSgZJjLk ,бош под нагрузкой работает более уверено ,если верить тесту в его корректности. Работа предстоит на выезде со стойкой 335 для микро-фрезирования по дсп и дереву,толщина не более 3-5мм за один проход,20-40мин непрырывной работы,потом отдых 10-20 мин. Вопрос : Действительно ли бош отличается от дремеля по мощности по ощущениям ,ведь движки у них разные? Какое среднее время работы на 1аккумуляторе в 2а/ч,если смысл менять на 4а/ч- исходя из затрат стоимости акка,производительности,время зарядки и вес (нет желания таскать лишний аккум и зарядку)? Какие погрешности с точностью самой стойки +/- мм по отношении к фрезе,выдерживает фиксированное значени по глубине или фрезерует с буграми?
HI2
HI2
31.10.2014 в 17:11:30
BMR, мне кажется 5мм.за один проход,да ещё и в дсп,это работа для более мощных машинок... типа"взрослых" :) Например кромочники от того же бош или макиты.. у них есть и полноценный обвес.. макита "из коробки" готова. Но если так уж хочется работать микро-фрезером,то я бы(например) выбрал бы полноценный микро-фрезер ПрОксон. Он хоть на настоящей платформе и с настоящим фиксатором глубины Вообщем-настоящий фрезер,только малюсенький... :)
BMR
BMR
Щелково
31.10.2014 в 17:39:02
Спасибо за ваше мнение,но под мои задачи думаю,он не подойдет(хотя в живую его не видел) т к из минусов: габариты,вес,+электро/сеть,обзор обрабатываемой поверности не велик.
