HI2
HI2
31.10.2014 в 18:07:13
..."т к из минусов: габариты,вес,..."
  • да. Вы его точно не видели,иначе занесли бы это в "плюсы" :) ...электросеть-да.. возмодно минус. Кстати вы там написали о предполагаемой продолжительности работ... где собираетесь заряжать акки??Такой режим это предполагает.... это всё-таки не шурик и 5 шурупов в час. Вообщем я ес-но не настаиваю... я просто уточнил,что дремелевская "этажерка" для фрезеровки,много крупнее прОксоновского фрезера,и конечно же,менее точна.Просто в силу конструкции. И того,из чего изготовлена.
SerShe
SerShe
01.11.2014 в 01:19:05
BMR написал : Спасибо за ваше мнение,но под мои задачи думаю,он не подойдет(хотя в живую его не видел) т к из минусов: габариты,вес,+электро/сеть,обзор обрабатываемой поверности не велик.
То, что Вы хотите делать, я бы тоже не стал делать Дремелом или GRO. База погружная 335 у Дремела пластиковая, жесткость слабая, инструмент фиксируется пластиковым зажимом у патрона. Тоже самое с фрезеровальным столом. Для небольших поделок это годится, для чего-то более серьезного там точности не будет. При чрезмерной нагрузке корпус инструмента может отклоняться вперед (фреза - назад) или в сторону. Или придется потихоньку двигаться и мелко выбирать или есть шансы легко запороть материал. По поводу сравнения GRO и Дремеля 8200 сложно сказать. Оба есть, но придавливать, как на видео, не пробовал. Фрезеровать ими в сравнении тоже. Для меня GPO является более удобным, поскольку аккумулятров для него больше и они в основном 2А и 4А, что гораздо удобней, чем Дремеловские 1,3А, даже если их 2.
BMR
BMR
01.11.2014 в 01:52:48
SerShe написал : Для меня GPO является более удобным, поскольку аккумулятров для него больше и они в основном 2А и 4А, что гораздо удобней, чем Дремеловские 1,3А, даже если их 2.
Нагрузки там не будут большие,под реставрацию поверхности мебели надо, вот для ознакомления :http://www.youtube.com/watch?v=kubDw81KVLE Согласен, + еще 3года гарантии,так на всякий случай.Хотя уже, что то стал на Milwaukee C12 RT 2460 заглядываться,по мощнее будет. А что по времени,на сколько хвати 2 амперника,примерно 30 мин отработает под средней нагрузкой?
SerShe
SerShe
01.11.2014 в 02:05:51
BMR написал : Согласен, + еще и 3года гарантии,так на всякий случай.Хотя уже, что то стал на Milwaukee C12 RT 2460 заглядываться. А что по времени,на сколько хвати 2 амперника,примерно 30 мин отработает под средней нагрузкой?
Не знаю, я как-то не пытался это засечь. GRO пользуюсь в основном для подшлифовки, подрезки материала. Там нет таких нагрузок, как при фрезеровании. И аккумуляторов у меня всегда штук 10 заряженных есть под руками и 2 зарядки.
SerShe
SerShe
01.11.2014 в 04:17:46
BMR написал : Нагрузки там не будут большие,под реставрацию поверхности мебели надо, вот для ознакомления
Справится. Там и точность особая не нужна.
screwdriver
screwdriver
01.11.2014 в 09:15:49
SerShe, Вы спите по 2 часа, как в карауле?:)
SerShe
SerShe
01.11.2014 в 09:46:53
screwdriver написал : SerShe, Вы спите по 2 часа, как в карауле?:)
На форуме часы на 3 часа вперед. :confused:
dll2003
dll2003
24.11.2014 в 16:09:33
olki написал : Стойка для фрезерования DREMEL 335 (26150335JA)
To olki: Добрый день, не поделитесь впечатлениями, может быть вы пробовали в деле GRO 10.8 V-Li совместно с данной дремелевской стойкой? Переделываю прихожую, хочу кромки на сосновых мебельных щитах снять и вот раздумываю чтоб пока малыми затратами обойтись. Сама GRO в хозяйстве имеется, много где выручала. Так вот идея попробовать GRO с такой стойкой и 615 фрезой, чтобы снять пару тройку фасок на щитах.
The Truth Is Out There
olki
olki
24.11.2014 в 17:14:53
dll2003 написал : To olki: Добрый день, не поделитесь впечатлениями, может быть вы пробовали в деле GRO 10.8 V-Li совместно с данной дремелевской стойкой? Переделываю прихожую, хочу кромки на сосновых мебельных щитах снять и вот раздумываю чтоб пока малыми затратами обойтись. Сама GRO в хозяйстве имеется, много где выручала. Так вот идея попробовать GRO с такой стойкой и 615 фрезой, чтобы снять пару тройку фасок на щитах.
стойку не пробовал
но с дремелевской базой как для фрезера и переделанным циркулем (удлинял) фрезеровал радиусы на двух деревянных мебельных щитах - собираю сейчас себе шкаф-купе (фото можно посмотреть на форуме сайта бош ветка ""конкурс своими руками" - в последних постах
но надо приноровиться - инструмент не профи - хоббийный, надо учитывать люфты
мои ВИДЕО
dll2003
dll2003
24.11.2014 в 17:30:47
olki написал : хоббийный, надо учитывать люфты
вот это и смущает, боюсь завалюсь, тем более опыта пока нету:( А что за дремелевскую базу вы пробовали?
P.S. Посмотрел про шкаф-купе, :applause::applause::applause:
olki
olki
24.11.2014 в 17:42:12
dll2003 написал : вот это и смущает, боюсь завалюсь, тем более опыта пока нету:( А что за дремелевскую базу вы пробовали?
как фрезер погружной
мои ВИДЕО
