19.12.2013 в 11:19:31
Уважаемые форумчане!!! подскажите как соединить три радиатора отопления при коллекторной разводке, если есть две подводящие и две нити обратки. Радиаторы стальные:
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2013 в 13:09:43
Андрей L Извините, вопрос звучит примерно так: "Как сесть втроем на две табуретки?"
Если разодка коллекторно-лучевая, то к каждому радиатору идет две трубы. Иначе это уже не коллекторно-лучевая, а гибридная.
В любом случае, если гидравлику рассчитаете, все будет работать хорошо.
maximys78
maximys78
Мытищи
19.12.2013 в 13:39:59
Андрей L написал : Уважаемые форумчане!!! подскажите как соединить три радиатора отопления при коллекторной разводке, если есть две подводящие и две нити обратки.
Запарить два радиатора ,через тройники.На один радиатор идет своя подача и обратка, второй и третий третий радиаторы параллелятся от второй ветки подачи и обратки ,через тройники как на фото по ссылке http://photo.qip.ru/users/maximys78/200848071/213867333/#mainImageLink и http://photo.qip.ru/users/maximys78/200636507/207161521/#mainImageLink если у вас разводка металлопластом соединяйте пресс-тройниками
Максим.
asales
asales
19.12.2013 в 14:00:47
я вообще не понимаю. зачем Вам это нужно) выходов с коллектора не хватает? напишите, что у Вас за система, ЦО, коттедж, или что?
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 22:34:55
Андрей L написал : Уважаемые форумчане!!! подскажите как соединить три радиатора отопления при коллекторной разводке, если есть две подводящие и две нити обратки. Радиаторы стальные:
Последовательно соединяйте. При этом применяйте перекрёстное соединение радиаторов друг с другом.
24.12.2013 в 16:55:29
Огромное спасибо всем за проявленный интерес к моей проблеме. Поясняю: Новый коттедж, делали отопление "ТИПА МАСТЕРА" и посоветовали поставить в кухне площадью 24 м2 и потолками 3м один стальной радиатор. Якобы в кухне всегда итак жарко. Кухня представляет собой помещение с тремя огромными окнами (Эркер). Зимую в доме первый год. Кухня- мягко говоря по сравнению с другими помещениями- вытрезвитель. На коллекторе остался один резервный выход. По этому весной планирую поставить радиаторы под каждым окном, благо есть доступ к подполью кухни. Понятнее попытался изобразить на схеме. Хочется узнать мнения- будет ли эффективно работать придуманная мною схема?
Р.S. Краны маевского в двух крайних радиаторах.
касимов
касимов
Касимов
24.12.2013 в 17:27:58
Андрей L написал : Понятнее попытался изобразить на схеме.
Андрей L написал : Краны маевского в двух крайних радиаторах.
Они должны быть в каждом.
MINik
MINik
Рязань
24.12.2013 в 18:32:29
Андрей L написал : На коллекторе остался один резервный выход.
К этому коллектору можно приоединить еще один и выходов со входами будет больше
25.12.2013 в 10:06:27
Убедили- не буду париться и изобретать непоймичто! Заменю коллектор, благо- место в шкафу есть!!!! СПАСИБО ВСЕМ!!!!
