masol666
masol666
Самара
19.12.2013 в 18:49:30
Всех категорически приветствую. попался вот такой объект, где дизайнеры кругом распихали эту систему освещения. а я к своему стыду:o с такими вещами не сталкивался. может кто то работал с этими вещами и может поделится опытом? буду весьма признателен.
TiMg33
TiMg33
19.12.2013 в 19:45:46
Приветствую :) В "воспоминания вдарюсь" : как щас помню - 93-й год. Надыбали кучу бобин с кабелем. Что за кабель сказать не могу (внешняя броня, насколько слоёв резиновой ленты, "тряпочный" шнурок, внутри отдельные провода и несколько световодов). Диаметром около миллиметра, зелёные, плавятся, без внешнего пламени сами не горят, торцевого излучения. Ну и были тогда в продаже светильники такие "лохматые" из обломков оптоволокна. Ну и идея, как говоорится "витала"... В общем вместо источника света - детский фильмоскоп, вместо оконечного рассеивателя - стеклянные шарики (они ещё как "аквариумный грунт" продавались, да и сейчас продаются). Торец волокна просто нагревали и прижимали к шарику. "Звёздное небо"... лет 6 проработало точно, потом не в курсе.
Я эт к тому, что, вот посмотрел на современные системы... хм... ну облагородили, да... но ничего ни принципиально нового, ни сложного...
masol666
masol666
Самара
19.12.2013 в 20:08:31
TiMg33 написал : Приветствую В "воспоминания вдарюсь" : как щас помню - 93-й год. Надыбали кучу бобин с кабелем. Что за кабель сказать не могу (внешняя броня, насколько слоёв резиновой ленты, "тряпочный" шнурок, внутри отдельные провода и несколько световодов). Диаметром около миллиметра, зелёные, плавятся, без внешнего пламени сами не горят, торцевого излучения. Ну и были тогда в продаже светильники такие "лохматые" из обломков оптоволокна. Ну и идея, как говоорится "витала"... В общем вместо источника света - детский фильмоскоп, вместо оконечного рассеивателя - стеклянные шарики (они ещё как "аквариумный грунт" продавались, да и сейчас продаются). Торец волокна просто нагревали и прижимали к шарику. "Звёздное небо"... лет 6 проработало точно, потом не в курсе.
спасибо. какие то особенности для монтажа и подводные камни имеются в этой системе?
Songo
Songo
Старожил
20.12.2013 в 00:31:11
Если оптика дешевая будет (а наверно такая и будет), то не делать резких изгибов, а то на конце свет можно и не увидеть. Ещё она может ломаться, если её в узел завязать.
TiMg33
TiMg33
20.12.2013 в 06:40:49
masol666 написал : ...особенности для монтажа и подводные камни...
Что касается некой "ломкости"... Безусловно, кованными берцами по кабелю... ему на пользу не пойдёт ))) В остальном же - достаточно просто аккуратности (можно представить, что это типа ТВ кабель, не очень высокого качества : не перекручивать, "баранов" не допускать, не растягивать, сильно не пережимать при креплении, "плеть" не оставлять вертикально болтаться с потолка). Это всё-таки не мод-волокно - тут намного мягче требования к сопрягающимся поверхностям световода.
Особенности ? Хм... скорее "мульки" ))) Начать со "светогенератора" - так оно ж банальный блок питания от компа ))) Вариант : "П"-образный профиль, по внутренней боковой стороне наклеена лед-лента. Напротив каждого светодиода в противоположной боковой стороне просверлена дырка, в которою вставлен концентратор с пучком световодов... Светодиоды ленты можно прикрыть разноцветной лавсановой плёнкой (концы "для зрителя" световодов "месим" как хотим - разноцветье на выходе ))) Ну или если лед-лента с контроллером цветовым - вообще "буйство фантазии" )))
Если это потолок и "звёздное небо" - там "дуги" световодов стоят дыбом, т.к. оконечники воткнуты под прямым углом во внутреннюю поверхность потолка. Ну в общем см. 15-ть запотолочного пространства нужно свободного. При этом, если световод пластиковый - он элементарно гнётся даже под прямым (!!!) углом (аккуратно погреть сигаретой : пяток световодов между пальцев в ряд, греем, перегибаем, нууу... хоть через маркер. Пальцами же и температуру понимаем, что б не перегреть). Не открытым пламенем только в общем (хотя можно и открытым : неплотно обернуть фольгой от пачки сигарет и... ну с 2-3-го раза точняк получится)))
Концентратор... оно удобно конечно, но если их нет (ну или сэкономить там))), ничего не будет страшного, если пучёк световодов "обжать" тонкой термухой в несколько слоёв, с перерывами на "остыть". Ну или в наконечник (типа НШВи) натолкать плотно (да в отрезок любой трубки) и клеем залить - там же только зафиксировать что б соосно - ни нагрева нет, ни нагрузки. Неаккуратные резы торцов в концентраторе - быстро "пыхнуть" на них высокотемпературным пламенем (тут надо смотреть - могут пузыри появиться в торцах - это хреново). Ну так обрезать и повторить снова. Можно каким растворителем очень аккуратно мазюкнуть (только надо на кусочках попробовать - бывает пока срез "мокрый" изюмительно прозрачный, а высыхает - как молочный налёт такой появлятся...) Но можно конечно и шлифовальный блокнот взять...
Сам световод может быть "голым"(в километровых бобинах), во внешней изоляции, и многожильным (эти все во внешней изоляции). Так многожильный (и дорогой) не всегда имеет смысл безразрывно тащить "от"(СветоГенератора) и "до"(до "зрителя"). Можно от СГ толстый "моно", дотянуть куда надо, а там уже через концентратор "распушить" по месту (ну типа толстое "моно" режем, доводим до умаудовлетворительной прозрачности торец и к нему пристыковываем чётко соосно концентратор с "метёлкой" голых тонких световодов(хоть торцевых, хоть бокового излучения). Т.е. "ветвим" типа, как проводку : сначала "4кв", потом через р\к несколько "2.5кв", от каждого дальше хоть "0.75" (ну это утрировано само-собой, для наглядности) Только тут промежуточной защиты на переходе с диаметра на диаметр не нужно. Сам световод - сильно упругий на торцевое сжатие. Пучки "голых" можно для защиты в каком-то месте через виниловую трубку прокладывать (пролазиют хорошо. Если длинно - можно смазать увлажняющим гель-молочком для тела, для младенцев 3-х месяцев Джонсонс Беби - оно скользкое, что пи*дец ))) и нейтральное ко всему вообще)
Это, всё касается пластиковых световодов. Про "стеклянные" не знаю. Они вроде как есть сильно температуростойкие (для саун типа ?) и для больших по длине прогонов ?
Ну вот как-то так )
